Автор Тема: Минивездеход с вариатором. На одно лицо.  (Прочитано 146010 раз)
« Ответ #30 : Июля 18, 2018, 07:08:45 »
Ну, раз у клиентов претензий нет, значит, конструкция удачная.
Но в чем преимущество перед двумя кольцами и болтами с гайками?
« Ответ #31 : Июля 18, 2018, 10:02:25 »
Дима , ты спецом отверстия для заливки масла сверлил ?
Нет, через резьбу и залил. Перед тем как закрутить последний болт.
« Ответ #32 : Июля 18, 2018, 11:18:56 »
:hi: А вот ты нам и расскажешь!   :ok: :biggrin:
« Ответ #33 : Июля 18, 2018, 11:28:28 »
Не, Саш, ну не вижу я целесообразности лишние детали катать на квадрик в полтонны весом.
Лучше скажите, к кольцам из полосы 4х40 никаких ребер жесткости не надо же?
« Ответ #34 : Июля 18, 2018, 11:32:01 »
А с чего ты решил, что кольца легче трубы выйдут и по весу, и по изготовлению?  :pardon: Рёбер ни каких, на прижимное ты вроде трубу круглую собирался наварить, эт правильно, выгибает кольцо!  :ok:
« Ответ #35 : Июля 18, 2018, 12:18:12 »
Погоди.  Есть конструкция с двумя кольцами. Она что, не работает? Игорь DIV такие давно делает и продает. Есть у кого-то нарекания на эту конструкцию?
« Ответ #36 : Июля 18, 2018, 12:23:37 »
Да нормально всё работает, только у всех по разному, сколько людей, столько и мнений!  :pardon:
« Ответ #37 : Июля 18, 2018, 12:26:31 »
OFF-ROAD36, Ещё вопрос, а почему ИДП, а не КФ?  :blush:
« Ответ #38 : Июля 18, 2018, 13:49:49 »
Я бы поставил на лёгкий идп-184, а не 284ые.
Чуть уже, радиус поворота больше при той же ширине машины, рулить легче.
« Ответ #39 : Июля 18, 2018, 13:50:16 »
На момент закупки 1300х500 не было в продаже, взял 1200х500, меньше - нет смысла, мне в одно лицо надо бодро плавать.
« Ответ #40 : Июля 18, 2018, 18:17:09 »
Сергей . а можно фото поворотного узла ближе и подробней . Я не автомобилист , туплю чето  :blush:
« Ответ #41 : Июля 18, 2018, 19:38:00 »
Идп-284 по факту 1100х500, ну +/-см.
Идп-184 те же 1100х400.
Если плавать то конечно лучше 500ые.
« Ответ #42 : Июля 18, 2018, 19:53:26 »
Фото завтра смогу. Пока на словах.
Поворотный кулак ВАЗ-08.  Снизу без изменений, сверху лишнее отпилено, отфрезеровано, просверлено и развернуто под конус переднеприводной шаровой опоры.
Шаровая вставлена в конус и прикручена к рессоре через пластину.
Снизу, туда, где обычно прокручивается шаровая опора, прикручен брусочек стальной, и в нем просверлено и развернуто конусное отверстие под шаровую от 2101.
Сошка отрезана от стойки ВАЗ 08 и приварена к кулаку. С небольшим усилителем.
Считаю, для легкого вездехода прочность будет достаточная.
« Ответ #43 : Июля 19, 2018, 01:22:16 »
Серега.  Больше полстраны так ездят и ничего не отваливается, уж у тебя точно этот узел отработает и переживет сам вездик, с твоими то руками.  :ok:  :hi:
Adler,  Этот малыш я так полагаю в самый раз для твоих целей. Набираемся терпения и ждем. От OFF-ROAD36, кино.  :drinks:  :drinks:
« Ответ #44 : Июля 19, 2018, 01:28:31 »
OFF-ROAD36, Выгибает их по рельефу покрышки, можно усилить и поджать все ровненько,а можно забить и ездить так. С тосолом и хайгиром внутри, с января как собрал колеса, в июне только один раз подкачивал лодочной обычной советской лягушкой. (насос такой если кто забыл)
Ответов: 25
от Миха TT
Ответов: 355
Ответов: 53
от Белый Дом
Ответов: 21
