Автор Тема: пластиковые канализационные трубы: серые и красные  (Прочитано 33904 раз)
как известно, пластиковые канализационные трубы разделяются на серые и красные.
серые для прокладки внутри помещений, красные для прокладки в земле. отличаются соответственно, кроме цвета, толщиной стенки. ну и ценой соответственно, красные более чем в два раза дороже.
задача: проложить из подпола, сквозь фундамент до сливной герметичной емкости на расстояние примерно 5м, на глубине около 1 метра, в полисаднике.
стоит ли озадачиваться красной трубой? ладно бы под проездом или под тропинкой, а тут над трубой никакого движения не будет. вопрос естественно в цене, ну и красную трубу у нас только по заказу возят.
вовочка:hi: Бери два комплекта серой, второй на замену, они же дешевле!   :ok:
вовочка, серую трубу обсыпь песочком, чтоб булыжники не продавили. И будет тебе счастье! Пропилен боится солнышка, а в земле тысячу лет пролежит :ok:
Красные - хрупкое говно. В разборный бэдлок не надо использовать. А как они в канализации, я не знаю...  :rofl:
откуда  нас булыжники, только бывшая болотная грязь и глина.
хумор))))  :ok:
Оффлайн voron
Ложи какая есть, уклон минимум 5 см на метр, утеплять не нужно. Диаметр чем больше, тем лучше. Но, я думаю, будет 110. Грунтовые воды на какой глубине?
Оффлайн Шумихин Д
Лучше розовые, гламурненько.
А есть вообще уверенность что оранжевые и серые в конкретном случае не из одного материала?
на неглубокой глубине, а как нынче, так вообще, даже на буграх все чвакает.  :pardon:
материал-то один, толщина стенки разная
Оффлайн Шумихин Д
Что сомневаюсь, это величина стандартизирована, могут не доложить а толще точно не сделают. А вот поведение материала это да; полипропилен однозначно хрупкий особенно при минусовых, ПВХ зависит от того сколько пластификатора недоложили в состав. Сказывается даже тип головки экструзионной, так что не угадаете.  Полиэтилен даже вторичный - этому вообще пофигу, хоть пополам сложи, но днем с огнем сейчас черных не найти.
Если очково, можно пескоцементной с проливкой водой, точно не сдавит.
вот поэтому сомнения и берут, в условиях нынешней рыночной экономиики. так бы вообще не заморачивался, серую кинул бы и забыл, это сосед меня с толку сбил.
Оффлайн Шумихин Д
Ну у нас проблем с этим как то нет, клали оранжевые, с обсыпкой песком, ибо очень острый скальный грунт.
Оффлайн voron
А сосед не сказал, что ёмкость зимой выдавит из грунта? Такое может быть с бОльшей вероятностью. Разуклонку чуток больше заложи. Лет 20 назад трубы были только серые. Лежат, есть-пить не просют, какашки уплывают. Разуклонка 10-12 см на метр. Это я про свою канашку. По работе: ложим всё, что дают заказчики. Разуклонку делаем от 1 см на метр, если меньше- то только сололифт.
вовочка, Вот ради тебя Вовка, наступил на кусенёк турбы!  :pardon: Привет соседу!  :sarcastic_hand:
дык я на ней скакать не собираюсь....
Я и не скакал, слегка надавил!  :ok:
Варианты большой буржуйки, из большой трубы.
Автор Александр69Раздел Отопление
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 08, 2015, 22:41:40
от Александр69
Уголки-трубы и прочее прямим
Автор leon10010Раздел Ручной инструмент
Последний ответ Сентября 23, 2012, 23:06:02
Подготовка конца трубы для стыковки
Последний ответ Января 30, 2014, 18:26:12
от Bookvoed
Укладка трубы.
Автор DilРаздел Сад и огород
Ответов: 51
Последний ответ Августа 22, 2020, 11:00:33
от вовочка
Пластиковые окна.
Автор leon10010Раздел Строим дом
Последний ответ Апреля 16, 2016, 10:24:25
от IgorV
