Автор Тема: трактор Т 3 (класс мини-табуретка)  (Прочитано 69144 раз)
« Ответ #15 : Мая 09, 2018, 13:32:31 »
небольшое отступление - все действие происходит в этом ангаре. давно мечтал о помещении (пусть и холодном) в котором можно спокойно работать и не убирать инструмент по окончанию работы, от того процесс идет намного быстрее. за зиму сделал больше, чем за прошлое лето. до -15 вполне комфортно можно работать, не с мазутой конечно, а с железом - резать, сверлить, варить. выдалось свободное время, пошел поработал или даже просто посмотрел-подумал, надоело - автомат щелкнул, двери закрыл.
« Ответ #16 : Мая 09, 2018, 14:37:31 »
Ставишь буржуйку из трубы ф600-800, высотой 1500, на день - две закладки бревнышек. И уже не -15, а + 30.
« Ответ #17 : Мая 09, 2018, 19:51:25 »
неее...
во-первых ангар - это каркас из труб, голый металл и окна, хоть и пластиковые, но образца 1993 года, и даже если и натопить, то не надолго.
во-вторых при перепаде температуры через 0, происходит образование конденсата на поверхностях, что непременно ведет к образованию ржавчины, про электроинструмент вообще молчу.
да и как мне показалось, на холоде лучше работается, пока шевелишься - тепло и нет желания присесть-отдохнуть, да и зимой работать получается 2-3 часа вечерами, да и то не каждый день.  :hi:
« Ответ #18 : Мая 09, 2018, 19:55:30 »
примерка рулевого. для лучшей развесовки принято решение расположить сидение на задней полураме, а руль на передней. практики говорят, что если рулевое расположено строго по оси поворота, то неудобств никаких не нет при такой схеме.
« Ответ #19 : Мая 09, 2018, 20:01:17 »
однако при таком расположении рулевого редуктора, направление вращения руля противоположно ходу сошки. сначала думалось городить на рулевую колонку редуктор изменяющий направление вращения, ибо рулевой редуктор ВАЗ очень удачно вписывается в компановку.
спасибо добрым людям, подсказали что в вазовском рулевом червяк можно перевернуть без особых трудностей, что и было сделано.
« Ответ #20 : Мая 09, 2018, 22:57:33 »
неее...
:good: Золотые слова про работу на холоде! А вот загончик утеплённый сделать в углу, чёб погреться с гостями и чайку дябнуть само то!  :ok:
« Ответ #21 : Мая 10, 2018, 09:40:51 »
есть мнение, что дерябать там будут вовсе не чай  :blush: :pardon:
« Ответ #22 : Мая 10, 2018, 09:44:16 »
по случаю досталось сидение ГАЗ-66, которое очень гармонично вписалось в конструкцию, ну и площадки для ног тут же были изготовлены
« Ответ #23 : Мая 10, 2018, 09:47:03 »
работа узла перелома:
с этого ракурса выглядит нормально
а вот с этого полурамы выглядят неприлично длинными  :wacko2:
 :pardon:
« Ответ #24 : Мая 10, 2018, 15:47:18 »
:biggrin: Копыта ты ему зачётные присоседил!  :good:
« Ответ #25 : Мая 11, 2018, 09:05:00 »
вовочка:hi: Я тоже по такому принципу в гараже работаю. Производительность повышается это сто пудов! Специально у себя в гараже не делаю отопление. :biggrin:
Извиняйте что не в тему. :sorry: :biggrin:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #26 : Мая 11, 2018, 09:21:37 »
 Смотрю на подножки, не с "когтей" ли монтёрских? Недавно на метприёмке видел штук десять подобных раритетов.
Оффлайн yri
  • 89217575492
« Ответ #27 : Мая 11, 2018, 11:12:32 »
Для картохи клиренс маловат, вспахать и борозды наехать хватит,а окучивать уже сложно особенно когда ботва полезет.Не обрезанный мост жигулей 140мм редуктор будет идти в междугрядье.
« Ответ #28 : Мая 11, 2018, 15:41:08 »
да какой же это раритет, деревянных опор еще много
« Ответ #29 : Мая 11, 2018, 15:48:37 »
особенности возделывания картофеля в разных регионах разные, у нас картофель окучивается один раз и на стадии, когда ботва 10-15см. но даже если и 25 см будет ботва, то она пригнется, а на следующий день уже выровняется.
да и корпус редуктора обтекаемой формы. у того же мотоблока Нева клириенс еще меньше и то что корпус редуктора узкий особо ботву не спасает, цепляется за головки болтов и гайки.
1400мм. это уже совсем другой трактор
от ЮрийПеревал
Мини-тракторок с "портальным мостом"
Автор 103Раздел Самодельные трактора
Ответов: 34
Последний ответ Мая 10, 2016, 22:11:55
от 103
Ответов: 25
от Миха TT
Мини трицикл " Татра " из мототриммера и других запчастей .
Автор ВадленРаздел Самодельные
Последний ответ Апреля 13, 2023, 19:03:12
