Автор Тема: В катер "Амур" двигатель ваз 21213.  (Прочитано 121459 раз)
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #15 : Декабря 15, 2021, 21:50:21 »
По сути удлинил каленвал при помоши этой обоймы. Обойма плотно с натягом сидит в каленвале. Боковых нагрузок на вал нет ,чтобы вывернуть обойму из посадочного.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #16 : Декабря 15, 2021, 21:54:24 »
Вместо подвесного подшипника выточил цельную обойму со скользящей посадкой. Это чтобы много раз разбирать и собирать узлы не запрессовывая подшипник. Эты обойму видно на валу вместо подвесного подшипника.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #17 : Декабря 15, 2021, 21:57:44 »
Дальше совместили выжимной от 412 и направляющюю втулку. Втулку проточили под выжимной. Втулок ваз на каждом углу продают.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #18 : Декабря 15, 2021, 21:59:32 »
Сцепление. Корзина ВАЗ классика. Диск 412 под шлицевую вала. Диск за 10 лет не износился на катере.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #19 : Декабря 15, 2021, 22:05:31 »
Корзина стыкуется с мотором и задней частью с Амуровской приблудой  в которой стоит подвесной подшипник. Тут пришлось подогнать отверстия и выпилить кусок картера кожуха сцепления.        Эта деталь от катера - третья опора двигателя к ней крепится труба в резиновой обойме.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #20 : Декабря 15, 2021, 22:08:23 »
Картер.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #21 : Декабря 15, 2021, 22:13:36 »
Обойма эмитирующяя подвесной подшипник.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #22 : Декабря 15, 2021, 22:22:04 »
Кронштейн водяного насоса . Насос качает забортную воду из отверстия в днише моторного отека , и гонит в охладитель выпускного коллектора . В охладителе два отверстия 4 мм , через них вода брызжет в выхлопную трубу и сливается через сапог с дымом.  Вода в выхлопе нужна чтобы не сгорела резиновая гофра выхлопа. Остальная вода из охладителя сливается за борт.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #23 : Декабря 15, 2021, 22:24:12 »
На каленвале добавили шкив ГУР от Нивы. Для ремня водяного насоса.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #24 : Декабря 15, 2021, 22:30:07 »
Дальше доработки мотора по охлаждению моторного масла. Перед масляным фильтром приблуда с клапаном. Сбрасывает давление больше 4 кг в масляный радиатор . С радиатора в крышку головки блока.
« Ответ #25 : Декабря 16, 2021, 20:43:16 »
это все хорошо, где показательные испытания
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #26 : Декабря 17, 2021, 10:15:10 »
 Тема не про испытания двс ваз 1700 , А как на Амура вазовский мотор приспособить.  И чего испытывать ?   На суше в гараже крутили двс до 4500 оборотов.  Винт крутится , вибраций нет. Был двс 1500 , Стал 1700. Ясно что попрёт быстрее. Крепление двс не оторвёт , стало надёжнее заводского. Вал испытывать? Эти же валы и с более мощьными движками ходят.    Амуры есть в исполнении с завода с ДВС  412 объёмом 1700 и есть с двс газ 24 объёмом 2500. В Анголу шли объёмом 2500 бронированые тяжолые с апарелями для пулемёта.
 Попозже добавлю ещё фото теплообменника.. Самое сложное изделие в этой теме это выпускной коллектор с водяной рубашкой - теплообменник.  Многие ставят обычный коллектор ,и я тоже пробовал. От жара в моторном отсеке плавится и греется всё .  А с теплообменником на полном ходу руку ложиш на коллектор ,а он холодный.
« Ответ #27 : Декабря 17, 2021, 15:27:56 »
Почему забортная вода, а не днищевые теплообменники?
ни какую грязь не засосёт?
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #28 : Декабря 17, 2021, 15:36:20 »
Подвесные моторы забортной водой охлаждаются и никакой грязи. Если винт на грунте отплыл от берега и заводить. 10 км река шириной. Есть места без грязи где можно поплавать.
Оффлайн Юра Строев
« Ответ #29 : Декабря 17, 2021, 15:42:05 »
Там на днище решетка от камней и палок . И ещё фильтр баченок из мелкой сетки . Когда вода цветет фильтр почаще промывать от зелени. Там 5 минут сетку достал из боченка , за бортом сполоснул и дальше поехал.
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
от Евгений81
Двигатель Zongshen XP 620 FE нужна электро схема .
Автор krasnoyarsk_024Раздел Двигатели
Последний ответ Сентября 02, 2019, 07:32:23
от krasnoyarsk_024
Продам дизельный двигатель 2J Тойота от погрузчика с на
Автор miha403Раздел Продам
Ответов: 26
Последний ответ Апреля 19, 2016, 23:12:18
от miha403
