Автор Тема: Лодка болотоход из АМГ-5М  (Прочитано 46678 раз)
Оффлайн Niko
« : Апреля 26, 2018, 20:01:28 »
Здравствуйте ребята, открыл тему с целью получения дельных советов и предостережения от ошибок в процессе постройки.
Купил листы АМГ-5М 3 мм длинна 3000  ширина 1500 мм в планах докупить силовой каркас лодки (трубы, швеллера).
Имеется аппарат TIG Aurora INTER TIG 200 AC/DC PULSE, минусы сильный разогрев металла боюсь при сварке будет сильно вести металл, конечно же лучше полуавтомат по алюминию с двойным пульсом но они стоят почти как новая лодка. Сразу же не ругайте "зачем тебе это надо, лучше купить лодку которую делают профессионалы в данной области", но я решил что джон бот сварить уж будет не сильно большой проблемой хотя не знаю, может и наоборот.
Силовая установка Lifan LF2V78F-2A PRO 27 л.с., короткая нога.
Примерные габариты лодки длинна 5м ширина по дну 1.2 м в развале 1.4м. . Форму лодки хотел как на фото ниже, но с передним килем проблема не знаю как правильно его расчертить. Резать планирую болгаркой с диском по алюминию и лобзиком с пилкой по металлу. Борта дно и транец все будет из АМГ-5М 3мм. Транец ксати хотел бы выносной но думаю возникнут трудности при постройке. Кстати как насчет того если зделать плавное уменьшение в развале от транца к носу, к примеру у транца развал по дну 1.3 по высоте 1.5 а у носа по дну 1.2  по высоте 1.4
Жду ваших советов  и предостережений, может кто уже делал данные проекты?
« Ответ #1 : Мая 15, 2018, 09:28:11 »
   Вот этого делать не советую. По верху можно заужать-расширять. Но по дну не советую - получается клин по всей длинне лодки. Соответстенно - сопротивление создаётся всегда ,при любой скорости.
    Удачи !!
Оффлайн Niko
« Ответ #2 : Мая 15, 2018, 12:34:01 »
Спасибо учтём, а кто подскажет как или в какой программе можно расчертить носовую часть лодки чтобы был небольшой киль?
Оффлайн Niko
« Ответ #3 : Июля 17, 2018, 17:43:19 »
Всем здорово, прошу помощи знающих людей. При первой попытке сварить два листа вместе появляются деформации, как бороться в конкретном случае. Начинал на точечные  прихватках с середины, зазор между листами оставлял около 1-2мм, при попытке сделать швы по 10-15см начинает вести лист
« Последнее редактирование: Июля 23, 2018, 10:00:23 от remix59 »
Оффлайн voron
« Ответ #4 : Июля 17, 2018, 19:00:40 »
Сам спросил, сам ответил.
 Без кондуктора будет вести + перегрев металла. Стежки короткие, но почаще.
Вопрос не в толщине металла, а в его нагреве-перегреве-расширении. От полуавтомата меньше ведёт.
« Ответ #5 : Июля 17, 2018, 20:27:03 »
Niko,  Люминь не варил, но вваривал автогеном пороги на машину, проходил через 30 см прихватки, потом эти расстояния ешё делил по полам потом ещё ну и т.д. , тут смотреть надо.
2 раза объяснил сварщику профи как я делал, но попался профи пи...дельный, вваривал сплошным швом, получилось у него как бык поссал. Делай выводы.  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #6 : Июля 23, 2018, 10:08:20 »
Пока ничего страшного, главное чтоб на готовой с набором не было хлопунов.
Хлопуны придется местами греть, местами проклепывать киянкой- как раз это и называется:
"Тщательно обработать напильником".
Оффлайн Niko
« Ответ #7 : Октября 08, 2018, 10:09:25 »
Подскажите пожалуйста кто знает не могу найти квадратный профиль из Амг5м. Можно ли использовать при сварки лодки, профиль Ад31т1?
« Ответ #8 : Октября 08, 2018, 20:01:14 »
Возьми за основу лодку Вятка-шило , полуавтоматом лодку не сварить ( Можно сделать только прихватки) проваривать нужно аргонником т.к. металл тонкий. Зимой начинаю варить лодку плоскодонку длина 5-5,5 м. ,ширина по низу 1.3 м. Днище толщина 4мм, борта 3-2 мм .
« Ответ #9 : Октября 08, 2018, 20:39:16 »
Процесс покажете?  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Niko
« Ответ #10 : Октября 09, 2018, 07:42:51 »
Так что по силовому набору плоскодонки можете сказать. Профиля из Амг5м нет ,только швеллер. И сколько надо для днищя 1,2 м в ширину? Кто нибудь на форуме варили лодку из Амг5м. Давайте обсудим этот вопрос, в интернете ничего внятного нет, а подводных камней много да и материал не дешёвый.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2018, 07:48:14 от Niko »
« Ответ #11 : Октября 09, 2018, 09:29:09 »
Niko,  А чего пошёл на аллюминий, почему не рассмотрел пайку из ПНД
Оффлайн Niko
« Ответ #12 : Октября 09, 2018, 11:58:59 »
До этого делал лодку из стекло волокна с фанерой, но процесс не понравился, да и лодка тяжеловато получилась. Ну и на листы дешёвые наткнулся мужик отдавал. Вот так все и началось, теперь осваиваю не торопясь, с помощью форумов,  книг и статей.
Оффлайн Niko
« Ответ #13 : Мая 14, 2019, 20:28:21 »
Всех приветствую, очень медленно но дела с двинулись с места. Дно не идеал конечно, поводки металла сделали свое,  есть перепады до 0.5 см.
Оффлайн Niko
« Ответ #14 : Мая 15, 2019, 13:45:40 »
Подскажите пожалуйста может кто знает как правильно сварить нос и транец?
Продам Вездеход-болотоход (переломка) на кулаке ГАЗ-66
Последний ответ Декабря 04, 2018, 06:18:28
от ТюмВездеход
