Автор Тема: Доработка трёхфазного электродвигателя для включения в однофазную сеть  (Прочитано 28676 раз)
Иногда возникает необходимость запустить трёхфазник (380 V)  от бытовой сети 220 .
Но не у всех трёхфазников есть возможность перекоммутирования обмоток - звезда/треугольник .
У многих движков в клеммную коробку выведены только три провода - концы(условно) обмоток .
Начала же соединены внутри , непосредственно на обмотках статора .
Вот это соединение нужно разорвать и вывести начала обмоток в клеммную коробку , чтобы иметь возможность подключить обмотки треугольником , либо другим способом .
Разбираем движок - снимаем крышки и вынимаем ротор .
Находим с которой стороны (обычно ближняя к клеммной коробке) соединяются между собой и выводами на клеммник .
Таковых точек четыре , в трёх провода обмоток соединяются с многожильным изолированным проводом , который выводится на клеммы .
Четвёртая , где концы обмоток соединяются между собой и выводов на клеммник с неё нет .
 Продолжение вечером ...
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2018, 21:59:46 от Dil »
Срезаем и удаляем бондаж и изоляцию , "разрываем" соединение , на выхлопе имеем концы трёх обмоток
Заводим через отверстие в корпусе внутри клеммной коробки три многожильных изолированных провода
И протаскиваем  их с запасом по длине до концов обмоток
Зачищаем концы от изоляции и эмали (концы обмоток) , облуживаем и надеваем на провода изоляцию ( термоусадку например)
Лудим и потом паяем осторожно , чтобы случайные капли припоя не попали на обмотки .
Я надел по два отрезка разного диаметра ... двойная изоляция на всякий пожарный .
Скручиваем и спаиваем концы
Заводим и осаживаем  по очереди (по диаметру) термоусадку .
Изолируем дополнительно , укладываем и вяжем
На выводах в клеммной коробке одеваем кусочки кембрика (термоусадки ) , зачищаем изоляцию и вяжем петли под диаметр шпилек клеммника и облуживаем их .
На клеммнике нанесена маркировка (нумерация) обмоток  С1/С2/С3  . Ото будет начало обмоток
Берем тестер и вызваниваем обмотки .  Например щуп на С1 , другим касаемся по очереди новых выводов .
С которым С1 прозвонится , маркируем его так же 1 - это конец обмотки  .  Аналогично звоним и маркируем остальные .
Теперь можно соединять обмотки в какой нужно последовательности .
Всё , собираем двигатель , испытываем и запускаем в работу  :hi:
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2018, 00:58:14 от АРКАДИЧ »
Оффлайн Шумихин Д
Двигатель однофазный АИС2Е100LA4 2.2 кВт 1500 оборотов в мин.
Похоже что мотор изначально трехфазный, оба конденсатора подключены постоянно, пускового как такового нет.
Побаловался с переключателем направления вращения, реверсом.
У этого же производителя есть в этом типоразмере и тех же оборотах есть три трехфазных мотора:
АИС100LA4 на 2.2 кВт
АИС100LB4 на 3 кВт
АИС100LC4 на 4 кВт
Если использовался мотор изначальнео трехфазный то скорее всего второй, первый слишком хорошо что бы быть правдой, перевод со 100%, а у третьего каждая обмотка имеет ток почти как рабочий однофазный мотор.
Шумихин Д, величину ёмкостей подпиши пжл.
Оффлайн Шумихин Д
На фото видно, СА-50 мкФ; СВ-300 мкФ
Самая хорошая доработка - это замена обмотки электродвигателя на двухфазную, или  рабочую с пусковой. С увеличением зазора статор-ротор. В старых справочниках обмотчиков были данные очень большого ассортимента моторов (замена  обмоток). Но тут надо потрудиться чуток. При наличии всего инструментария и материалов - один рабочий день (неспеша).
Оффлайн Шумихин Д
Чтобы сейчас мотать надо уж очень зафанотеть за это дело, самое лучшее это промышленный коллекторный мотор, ДПТ, потом частотник. А мощный перемотанный однофазник может и сеть частного дома поставить на колени.
Где-то читал, что у двухфазного и зазор должен быть другой :blush: Боюсь там не всё так просто
самое лучшее это
Подключить трехфазную сеть... :blush: :pardon:
Где-то читал, что у двухфазного и зазор должен быть другой  Боюсь там не всё так просто
Да, зазор больше чем у трехфазного. В таблицах все есть.
 А почему однофазный мотор поставит на "коленки", а частотник не поставит? Там же не из торсионных полей энергия приходит. А все из той же розетки.
 В селе три фазы проще сделать. Хотя по областям очень большая разница жадности хозяев электричества. В городе --  Бооольшая проблема..
OFF-ROAD36:ok: :drinks:
leon10010, всегда стоит выбор: сделать хорошо или из того, что есть.
Оффлайн Шумихин Д
Тем более что цена вопроса 500 р.
на 50 мкФ
и на 300 мкФ
Если конечно мое предположение верно.
Сергей Аркадьевич, позволите маленькое видео в качестве видео инструкции к вашему тексту??
Переделка БУРАН из 2т в 4т Доработка шасси и лыжи
Автор Гоняющий кулибинРаздел Русские снегоходы
Ответов: 5
Последний ответ Декабря 15, 2020, 14:59:57
Ответов: 297
Доработка советского подводного РПП
Автор leon10010Раздел Подводная охота
Последний ответ Мая 09, 2012, 19:00:40
