Автор Тема: самодельная бетономешалка  (Прочитано 55812 раз)
Re: самодельная бетономешалка
« Ответ #45 : Июля 02, 2012, 23:49:37 »
Ну сделал я почти Б/М ещё вечера 3 но весу набрал.  :wacko2: :wacko2: :wacko2:
Оффлайн petropavlovsk5
« Ответ #46 : Мая 12, 2013, 14:52:35 »
Доброго всем времени суток, хочу предложить схему ручной самодельной бетономешалки!
 На моей даче отсутствует электричество, покупать бетономешалку и генератор лишние расходы. Посмотрел в интернете - и оказывается нет схемы идеальной бетономешалки, у которой бы не было ни одного недостатка. Но я сделал сам. Потребуется: бочка 100 литров, с одной стороны убираем донышко, два подшипника и труба, чтобы в них вставлялась, уголок 25х4. Она лишена всех недостатков основных бетономешалок - удобно выливать раствор, удобно мешать, засыпать, очень быстро, надежная конструкция. На фото длина бочки 70 см, когда раствор замешан - бетономешалка наклоняется и раствор выливается. Я затратил 3 дня на ее изготовление, она класс! а вот стоимость всех материалов около 2000 рублей, и проще было бы купить готовую. Но из-за отсутствия электричества пришлось сделать. в процессе сборки делал все наугад и без расчета, поэтому соединял сперва болтами, потом сваркой, иначе не было жесткости. Может быть кто-нибудь захочет повторить подобную конструкцию как на фото, потому что все что есть в интернете из ручных оказалось хуже. Еще внутри бочки лопатки надо поставить. Счастливо:)
shum d
« Ответ #47 : Мая 12, 2013, 15:32:29 »
Есть такая штука, «пьяна бочка», это когда вал проходит не через ось а через ребра бочки, смешивание еще лучше и вварить проще, там металла больше.
Любая бетономешалка лучше чем лопатой ворочать. :good:
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #48 : Июня 26, 2016, 13:59:41 »
Вот моя. Привод ручной. Дом по строил, сейчас гараж делаю.
Входит хорошо ведро цемента и 4-5 песка.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #49 : Декабря 04, 2017, 20:42:08 »
моя "пьяная бочка"
« Ответ #50 : Декабря 04, 2017, 21:03:36 »
bmv1962,   :hi::good: Крутить не тяжковато?  :blush:
Оффлайн bmv1962
« Ответ #51 : Декабря 05, 2017, 20:12:51 »
Крутится легко, 20 оборотов и замес готов.
« Ответ #52 : Декабря 05, 2017, 20:42:41 »
Я на дом один накрутил. Главное, лишнее не засыпать. Замешивает быстрее и лучше китайской жёлтой электрической.
Оффлайн ItaN
« Ответ #53 : Декабря 26, 2017, 10:28:27 »
А не подсчитывали сколько по финансам вышло такое новшество?
Оффлайн ItaN
« Ответ #54 : Декабря 26, 2017, 10:29:08 »
Если можете, то распишите, что именно туда поставили и что покупали?
Самодельная дисковая борона. Нужны советы
Автор ВладкоРаздел Навесное и его привод
Последний ответ Января 01, 2024, 05:49:38
от мвп
от Андрей Гродно
Самодельная техника друзей и знакомых
Последний ответ Января 15, 2013, 17:29:11
от Казерог
Самодельная лебёдка для трактора из редуктора ВАЗ
Автор 103Раздел Навесное и его привод
Последний ответ Июля 24, 2014, 00:27:28
от 103
