Автор Тема: Вебасто установка, использование, ремонт  (Прочитано 241037 раз)
Оффлайн Shig
Re: Вебасто установка, использование, ремонт
« Ответ #60 : Октября 22, 2013, 21:27:35 »
у Тимура вебаста тоже молчит, подгорел плюсовой контакт на вебасте...................... а поменять лень :pardon:
я бы для начала проверил питание на самом блоке
и приходит ли сигнал с таймера.  :ok: Во, во! я то ж надеялся, что хоть у когото.. :biggrin:
Оффлайн Тимур
« Ответ #61 : Октября 22, 2013, 21:35:46 »
и с таймера пробывал и с брелока от сигналки, пох, полез к блоку провода снял, нацепил, завыла, через день опять не аллё.......................
пока не очень холодно она не важна, завтра хотел оживить. Проводка у меня там самодельная, да и разъёмы самопальные, а ток не детский при розжиге.
в свободное время занимаюсь подготовкой и настройкой новой зимней игрушки :biggrin:
Оффлайн бром
« Ответ #62 : Января 13, 2014, 23:53:39 »
доброго времени суток. подскажите - патрубки после и во время работы вебасто (5 минут, после отключается) остаются холодными, в чем причина??? спасибо
Оффлайн Shig
« Ответ #63 : Января 14, 2014, 12:34:13 »
бром, - ну так значит помпа не прокачивает, и по нагреву теплообменника Вебаста отключается. :hi:
Оффлайн бром
« Ответ #64 : Января 15, 2014, 11:33:14 »
спасибо. а помпа ремонтнопригодна или под замену?
Оффлайн Shig
« Ответ #65 : Января 15, 2014, 11:42:57 »
так это смотря что сломалось. И есть ли смысл ремонтить.  :hi:
Оффлайн бром
« Ответ #66 : Января 25, 2014, 15:50:52 »
ребят - 5000р за новую помпу нормально? или гонят в ТС центре - можно дешевле найти.
« Ответ #67 : Января 25, 2014, 16:11:08 »
бром, она так и стоит примерно +- но лучше конкретно марку отопителя , а так.... "яндекс" спроси он все знает  :ok:
Оффлайн бром
« Ответ #68 : Января 26, 2014, 11:38:20 »
спасибки
Оффлайн 103
« Ответ #69 : Января 26, 2014, 12:42:36 »
Можно насос от Газели поставить..он не дорогой..а принцип такой-же...
я покупал 1300 руб стоил
« Последнее редактирование: Января 26, 2014, 12:51:56 от 103 »
Оффлайн Тимур
« Ответ #70 : Января 26, 2014, 19:51:45 »
Лучше бош 0392020034 дороже на 100 руб всего, но лучше в 100 раз. У меня такая стоит, помпа от газели потребляет большой ток, вебаста чует это и тушит нах пламя, проходил :blush:
разъём подходит от форсунки ваз (30-50 руб)
Оффлайн бром
« Ответ #71 : Января 28, 2014, 16:59:52 »
да, мне тоже бошевский посоветовали кулибины.
Оффлайн mans18rus
« Ответ #72 : Сентября 30, 2014, 13:18:45 »
Здравствуйте всем, вопрос. Утром запустил Вебасто, чтоб хоть немного салон прогреть, включил на малые обороты (ручное включение термостата с зелёным индикатором), за тем добавил на полную пошёл дым снизу (сизый и с запахом несгоревшей саляры). Коптила до тех пор, пока не выключилась сама. Индикатор термостата моргает, выключил. Повторил снова и та же ерунда. Подскажите кто с этим сталкивался и что делать. :(
Ответил тут http://tehnoforum.com/index.php?topic=466.new#new  здесь что то с темой не пойму никак :wacko2: ответ не вставляется.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 15:37:33 от Александр69 »
« Ответ #73 : Сентября 30, 2014, 15:35:30 »
Вебасто мокрая или сухая? марка?пульт,желательно фото индикации.Продувку включает сразу после появления дыма или как? Воздух подачу проверял или нет? Насос встроенный или отдельный?бензин или дизель?.....
 Если сама не отключается и дымит как паравоз,чаще всего после лета вороны сидят в воздушном патрубке :pardon: пластик или бумажный рядом с выхлопным :hi:
« Ответ #74 : Октября 08, 2014, 00:23:15 »
Реостата такого неукого не завалялось :blush:
Аркаша дурит он :diablo: прижимаю отверткой,работает адэкватно,отпускаю буржуйка газует как попало....
Ответов: 18
Автор zhekaletaРаздел Продам
от nikitaandreevich
от Евгений81
Ответов: 297
ремонт реле ПЗР-01 холодильника НОРД
Автор СаняРаздел Электрические и электронные устройства
Последний ответ Января 12, 2016, 19:03:30
