Автор Тема: Бензиопила Shtill Ms180 глохнет при нажатии на газ  (Прочитано 33170 раз)
« Ответ #15 : Апреля 08, 2018, 17:37:06 »
самый надежный способ, это взять карб с заведомо исправной пилы и поставить на эту.  :pardon:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #16 : Апреля 08, 2018, 20:05:18 »
 У меня правда Штиль 250, но такая проблема была. Причиной был прохудившийся шланг (трубочка) от кривошипной камеры к карбу. Болтался на штуцере, подсасывал воздух, обрезал, перенасадил - и, как бабушка пошептала.
Оффлайн igor309
« Ответ #17 : Апреля 09, 2018, 09:54:03 »
Штиль немецкий. Фильтр вытаскивал. Без него пробовал. Чую подсос воздуха откуда-то идет. Может подшипники и сальники коленвала уже кирдык?
« Ответ #18 : Апреля 09, 2018, 10:03:14 »
Штиль немецкий.
Раз оригинал, ему уже полюбому около десяти лет. Скорее всего сальники.
« Ответ #19 : Апреля 09, 2018, 11:14:04 »
Уже запущенный двигатель будет работать и с дырами в картере - , тут дело не в сальниках.
« Ответ #20 : Апреля 09, 2018, 11:49:58 »
:pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #21 : Апреля 09, 2018, 15:53:38 »
ну и посмотреть что будет  :ok:
Оффлайн voron
« Ответ #22 : Апреля 09, 2018, 18:11:03 »
Карбюратор Штиль250 - есть там маленькая хитрость. Под штоком дроссельной заслонки находится ускорительный насос, представляет собой маленький поршенек с резиновым колечком. При износе колечка происходит подсос воздуха. С начала пока дожидался колец, подматывал под старые по несколько витков нитку
Не я сказал, Гугл сказал. И еще, что в 2008-2010гг глючные карбы были. Лет пять назад у хускварны такое же блядство было, карбюратор ломался после окончания гарантии, меняли на китайские.
Оффлайн igor309
« Ответ #23 : Апреля 10, 2018, 11:04:34 »
Вал достаточно плотно на подшипниках сидит. Лифта нету, Будем менять карб.
« Ответ #24 : Апреля 10, 2018, 13:57:57 »
А в Партнёрах есть такая хитрость? У меня тоже начинает провал появляться.
Оффлайн voron
« Ответ #25 : Апреля 10, 2018, 18:18:54 »
Dil, Миша, не знаю  :pardon:
У меня маленький партнёр есть,   лет 12-15 ему, пока вроде работает. Заводить его это целая эпопея. Но если завел - трындец дровам.
« Ответ #26 : Апреля 10, 2018, 18:23:25 »
самонаводящийся?  :rofl:
Оффлайн voron
« Ответ #27 : Апреля 10, 2018, 19:10:49 »
самонаводящийся?
А то!!! Шешнацать дюймов  :good:  :biggrin:
Сегодня надо было завалить несколько слив. Заводится пристойно, но чуть надави на газ - глохнет мгновенно. Совсем жоппа :diablo: Снял крышку, там винты, которые сделаны так, "чтоб не крутили". Один вывернул на четверть оборота наугад и пила ожила! Оказывается ей даже приятно работать! :good:
Сам не ожидал, супер! :good:
Штиль 250, заводился, глох, если прогазуешь потихоньку, начинал работать. Помогла разборка и продувка карба. :pardon:
