Автор Тема: Бензиопила Shtill Ms180 глохнет при нажатии на газ  (Прочитано 32025 раз)
Оффлайн igor309
Хорошо заводится. Работает. Но при нажатии на курок или при полном открытии дроссельной заслонки глохнет.
Чистил глушитель т.к. первая причина. Воздушный фильтр продул. Топливный фильтр чистый. Продувал карбюратор. Возбможно  деформировал при этом верхнюю мембрану.
Открутил и продул жиклер. Сеточку не чистил т.к. не знаю где она находится.
Пока все  по прежнему.
igor309:hi: Была такая хрень, правда не на штиле, но не суть, на холостых работает изумительно. газу дал заглохла!  :sorry: В моём варианте банальщина, масло перелил в бензин!  :pardon:
igor309,  Сколько лет? Какой ресурс?  В карбюратор зря полез если всех тонкостей не знаешь. Винт крутил уже?  Это первая причина (карбюратор). Его надо знать как правильно настроить, а именно мембрану выставить и потом качество уже настроить.
 Вторая, если пилке более семи лет и работала мало, крайне редко. Задубели сальники коленвала. У нас есть тут Бог по штилям Роман Тверской, но он очень редко сюда заглядывает.  Мне моего с двенадцатилетним стажем с того света за пару часов в строй привел при мне.
Оффлайн igor309
Сегодня чистил сеточку в карбюраторе. Заводил с открученной  пробкой т.к думал на сапун. Даже заводил с бутылки.
Вот видео как она себя ведет.
в карбюраторе внутри сетка на вид чистая а на самом деле затянутая слизью. пропшикать карбклином. и весь карб для профилактики тоже.
Саня, нет там винтов. Совсем. Карбюратор на 180-м НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ.
Оффлайн voron
Был такой симптом. Тонкой сталистой проволочкой лечил, прочистил (прошомпалил) все каналы, помогло. Проволочку с троса отмотал.
На новом китайском есть и нету (от года выпуска зависит скорее всего).  На немецком винт был всегда.  Ромашку пинать нужно. У меня такая-же беда была, только уже от усталости и  старости. Автор так и  не ответил
 на поставленные вопросы, от них зависит куда лезть. Значить так нужно  :pardon:
Если карб вскрывал, (и пилка китаец) обращал внимание на пятачок под диафрагмой, вынос есть? А еще в китайских карбах взяли моду ставить ускоритель. Его нужно выломать и заглушить канал резинкой 5мм от кольца с гидравлики акуратно вырезать затычку и вставить в канал. Этот самый ускоритель в валике заслонки, (заслонку разобрать и снять) через него подсос воздуха и такая-же картина.  :hi:
igor309, смотрел?
Оффлайн igor309
На подсос воздуха очень похоже. Недавно на Хускварне менял трубку импульсного канала. Так симптомы у нее были такие же.
Ускоритель в валике заслонки значит?
По поводу ресурса пилы я не знаю. Поршень целый. Задиров нет. Компрессия в норме по ощущениям.
Оффлайн igor309
« Ответ #10 : Апреля 06, 2018, 09:36:54 »
igor309, смотрел?
Видео полезное. Жиклер я продул. А форсунку еще не выбивал и не чистил.
Оффлайн igor309
« Ответ #11 : Апреля 08, 2018, 17:25:32 »
Форсунку (бобышка в карбюраторе) выбил и почистил.
Стал работать чуток порезвее. Но все равно при полном нажатии на газ глохнет.
« Ответ #12 : Апреля 08, 2018, 17:30:22 »
igor309, Подачу язычком не подгибал еще?
« Ответ #13 : Апреля 08, 2018, 17:32:19 »
Поговорил с мужиками, возможно фильтр засрался который в бачке, его крючком из бачка вытаскивают и чистят.  :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #14 : Апреля 08, 2018, 17:35:39 »
Не... там карб ипет. Только вот автор так и не признался какой у него штиль  :pardon:
