Автор Тема: ПЛМ гибрид  (Прочитано 180048 раз)
ЛПМ гибрид
« Ответ #90 : Марта 29, 2018, 14:37:45 »
Ещё вопрос. А вот аварийный выключатель с верёвочкой - надо делать?
ЛПМ гибрид
« Ответ #91 : Марта 29, 2018, 14:51:15 »
Ты уже готовишся за борт вываливаться?  :shok: :shok: :shok:  Мишь, мож ну его нах.  :blush: :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #92 : Марта 29, 2018, 14:56:48 »
Обязательно  :ok:  :biggrin:
ЛПМ гибрид
« Ответ #93 : Марта 29, 2018, 15:13:35 »
Ага, подтверждаю! Всю жисть с верёвочкой езжу. привязываю за *** , и полон спокойствия, знаешь что *** на месте  - дёрнул- проконтролировал.
ЛПМ гибрид
« Ответ #94 : Марта 29, 2018, 16:10:47 »
Вот ещё полноценная фота регулятора скорости
Кажется я понял о чём говорил remix59. Он пользует двигатели GX, там иначе сделано, с врождённой "газулькой". А здесь в режиме стабилизатора - это же от косилки. И усилие грузиков здесь гораздо меньше. Но, если делать заслонку непосредственно от троса, то это без разницы, всё равно РС выкидывать.
ЛПМ гибрид
« Ответ #95 : Марта 31, 2018, 17:03:37 »
Тут тот же принцип, как на GX. Добавляя газ сдвигая коромысло, мы натягиваем пружину, заслонка устанавливается в положение равновесия между пружиной газа и усилием грузиков регулятора, они тянут в разные стороны. Изменение оборотов (нагрузки) туда-сюда изменяет равновесие и система сама ловит нужное положение заслонки кабюратора- регулирует. Натягивая пружину газа мы так же меняем равновесие системы в сторону повышения или понижения оборотов. Если поставить вместо пружины жесткую тягу система будет работать штатно на заглушенном моторе, а при нажатии на газ регулятор хоть и будет стремиться прикрыть заслонку, приоритет будет полностью за  тросом газа(человеком).  Люфтов в системе не будет и ничего не отвалится, опробовано.
Чтоб это реализовать, в эту самую пружинку и надо болтик вставить, или вместо нее жесткую тягу поставить из проволоки.
При заглушенном моторе карбюратор будет открыт, после заводки грузики регулятора его закроют, а дергая за трос газа можно будет воздействуя на регулятор непосредственно управлять заслонкой карбюратора. Регулятор сопротивляется совсем не сильно
на велосипедной ручке газа совсем не чувствуется.  А мотор не узнать, урчать начинает, как настоящий.  :good:
« Последнее редактирование: Марта 31, 2018, 17:21:06 от remix59 »
ЛПМ гибрид
« Ответ #96 : Апреля 02, 2018, 22:09:04 »
Не стал мудрить, протянул трос непосредственно к заслонке.
Завтра можно одевать кожуха. :smile:
ЛПМ гибрид
« Ответ #97 : Апреля 02, 2018, 22:20:09 »
Dil, Ну и правильно, это моё мнение :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #98 : Апреля 02, 2018, 22:22:42 »
Ёп, я уж думал он на днях вниз по карте сплавляться будет, а он ни в зуб ногой!  :sorry:
ЛПМ гибрид
« Ответ #99 : Апреля 02, 2018, 22:35:48 »
Будешь заводить - сними видео запуска.  :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #100 : Апреля 03, 2018, 14:18:00 »
Главный вопрос: ставить кожух или нет? :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #101 : Апреля 03, 2018, 14:33:59 »
Конечно главный, ведь кожух задает правильный обдув цилиндра и с ним руки на крыльчатку не намотает. Главный вопрос в какой цвет ногу красить и каким цветом винт. Красный придает мощности минимум на 10 процентов, а синий винт теряет в скорости.  :ok:  :biggrin:
ЛПМ гибрид
« Ответ #102 : Апреля 03, 2018, 15:05:28 »
Александр 69, неправильно - синий вскорости теряется сам.  :sorry: Совсем.  И потом уже не находится. Проверено. А вот красный (яркий) есть вариант найти, немножко поныряв...  :blush: :pardon:
 Хотя - чё-там той глубины-то...  :blush: :blush: :blush:  :biggrin:
ЛПМ гибрид
« Ответ #103 : Апреля 03, 2018, 18:46:01 »
немножко поныряв..
Мне предлагали в белый перекрасить. Но винт есть красный, +10% бизбазару! :ok:
Опять же встаёт вопрос по винтам. Можно попробовать отлить скопировать родной винт. Можно попытаться сделать свой. Например трёхлопастной.
ЛПМ гибрид
« Ответ #104 : Апреля 03, 2018, 19:20:20 »
Ногу в синий,винт в красный  :ok:  :biggrin:
