Автор Тема: ПЛМ гибрид  (Прочитано 180758 раз)
ЛПМ гибрид
« Ответ #75 : Марта 28, 2018, 20:58:23 »
Dil,  Я так понимаю ты вступаешь в общество рыболовов?  Проставляться придется однозначно  :pardon:  :biggrin:
А если заводить поднятым, а потом опускать? :blush:
  Заводится китайский клон в 3л.с.  нормально, с полпинка в воде  :ok:
ЛПМ гибрид
« Ответ #76 : Марта 28, 2018, 21:15:07 »
 2.5 л.с. у меня, а не три  :pardon: забыл уже. Эх... скоро сезон попрет  :preved:
Онлайн АРКАДИЧ
ЛПМ гибрид
« Ответ #77 : Марта 28, 2018, 21:18:14 »
63 900 Р
Dil,  Я понимаю муки творчества и всё такое , а может ну его ... за приемлемую цену  :blush:
 Трёшки двухтактные ссылка и четырёх ссылка
ЛПМ гибрид
« Ответ #78 : Марта 28, 2018, 21:23:42 »
АРКАДИЧ,  Я ему толковал   :pardon: Моторчик с водяным охлаждением,очень тихий и экономичный  :good: 16.5рэ я вроде за свой отдавал,не сколько не жалею. Для тролинга   :good:  :good:  :good:
ЛПМ гибрид
« Ответ #79 : Марта 28, 2018, 21:25:13 »
А центробежное от бензопилы поставить?
Боюсь оно совсем не подойдёт по своим свойствам. И поднимать двиг придётся на 8-10 см.
запускается движок только на ПОЛНЫХ оборотах
Запускается при полностью открытой заслонке по условию работы регулятора скорости. Но по по тому же принципу обороты не должны быть большими даже кратковременно. Не знаю, но предполагал выкинуть РС. Здесь как бы "вентиляторная нагрузка" и регулировать вроде незачем, достаточно дросселя. Да и нагрузка будет чувствоваться, например от травы. Нет? Я не сталкивался с этим совсем, просто пытаюсь предугадать ситуации, осмыслить...  :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #80 : Марта 28, 2018, 21:37:57 »
и четырёх
АРКАДИЧ:good:  но по виду и параметрам как мой почти один в один. Однако 18 500 это не 6 500 :blush: Это я ищу причины почему надо было связываться. :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #81 : Марта 28, 2018, 21:44:00 »
Правильно говоришь.
3.5 л.с. много для озера, мне не понравилось. 2.5. лучше дорожить. На реке не знаю, в спокойной воде моторчик катает довольно шустро.
ЛПМ гибрид
« Ответ #82 : Марта 28, 2018, 21:46:34 »
Проставляться я умею. :ok: Вот научишь рыбу ловить, ну и вот :drinks: :drinks:         :biggrin:
ЛПМ гибрид
« Ответ #83 : Марта 28, 2018, 21:48:03 »
Dil,  Пойдем на дальний кордон  :ok:   :biggrin:
ЛПМ гибрид
« Ответ #84 : Марта 28, 2018, 21:56:05 »
  :ok: N59.42226   E038.27418   :blush: :preved:
ЛПМ гибрид
« Ответ #85 : Марта 28, 2018, 22:13:10 »
Правильно говоришь.
:biggrin: "Неправильно ты, дядя Фёдор Саша бутерброд держишь!"  :biggrin: :biggrin: :biggrin: :blush:
 Его надо колбасой вниз класть!  :ok:
ЛПМ гибрид
« Ответ #86 : Марта 28, 2018, 22:14:33 »
58.052627, 35.271868  :ok:  :biggrin:
ЛПМ гибрид
« Ответ #87 : Марта 28, 2018, 22:15:58 »
Да какой-он нафиг "дальний...!"  :fool: :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #88 : Марта 29, 2018, 06:48:55 »
Очень просто. В пружинку регулятора ту, что тянет заслонку карбюратора вставляешь тонкий болтик с гаечкой, чтоб она не растягивалась, вот и нет регулятора. Но заводиться будет штатно с отрытой до первой вспышки заслонкой.
ЛПМ гибрид
« Ответ #89 : Марта 29, 2018, 09:40:53 »
Обана! remix59, давай подробнее с этого места :hi:
Вот видна качалка на валу грузиков. Налево по верху идёт тяга к заслонке с пружинкой на ней. Видимо люфт тяги выбирает. По центру задающая пружина. Куда болтик засовывать?
