Автор Тема: ПЛМ гибрид  (Прочитано 162949 раз)
ЛПМ гибрид
« Ответ #15 : Марта 26, 2018, 16:11:45 »
При поднятии центровать проще
Там вал полый, длинный, очень эластичный. Даже если умудрюсь на несколько мм увести мотор, этого никто не заметит. Мне так кааааца :blush:
Головку я и хочу поставить. Голова на 12, в неё как раз всовываю вал 12. Обвариваю и остаётся свободный квадрат. Наружный диаметр как у вала двигателя, фаски заходные внутри уже есть. :smile:
ЛПМ гибрид
« Ответ #16 : Марта 26, 2018, 16:13:57 »
С Салютовской ногой переходник на движок мотопомпы 2Т  - вот там квадрат
ЛПМ гибрид
« Ответ #17 : Марта 26, 2018, 16:14:43 »
Хочу такой! :girlcray:
Если редуктор живой то работы не много.
Дырку в ноге расковырял, теперь вал туда войдёт по самый не балуйся, поднимать ничего не придётся :ok:
 Мне токарь поболее снял.
Вот плита.
ЛПМ гибрид
« Ответ #18 : Марта 26, 2018, 16:20:16 »
Если редуктор живой
Живой. 2 шт. :ok:
Я побоялся, там стенка 3 мм люмишка на излом. Дырь 30 мм получается, вал 22 : позволительно не попасть в центр на 3-4 мм. :ok:
Плита из тройки?
ЛПМ гибрид
« Ответ #19 : Марта 26, 2018, 16:20:42 »
И ещё - если есть возможность, ищи "бариновский" 3-лопастной винт для Салюта. С ним тяга больше.  :good:
 А родной - как вентилятор, с оборотами срывается в перекрут, только рёв движка, а скорость не растёт
ЛПМ гибрид
« Ответ #20 : Марта 26, 2018, 16:22:33 »
Пенсионерщик,  чёй-то там посредине вала проточка знакомая... Болтик длинноват оказался?  :blush: :blush: :biggrin:
У меня на ходу по этой проточке оборвало.  :biggrin:
ЛПМ гибрид
« Ответ #21 : Марта 26, 2018, 16:24:34 »
У бывшего хозяина. :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #22 : Марта 26, 2018, 16:27:42 »
Это что за зверь? :shok: Мне всучили в нагрузку какую то самоделку.
ЛПМ гибрид
« Ответ #23 : Марта 26, 2018, 16:33:03 »
 :ok: - Миша, пусть оно будет. Попробуешь - проверишь как бежит.
 Эти винты имеют ОДНО положительное свойство- не наматывать на себя траву. На этом их плюсы кончаются, но иногда где-то на заросшем водоёме этот плюс перевешивает все остальные минусы.
"Бариновский" 3-лопастной винт не такой - пощи в инете, картинку не могу прилепить. В Гугле есть.
ЛПМ гибрид
« Ответ #24 : Марта 26, 2018, 16:35:11 »
Я половину такой "ноги" в металлоломе в Череповце просто-так забрал, с новым винтом и живым редуктором (правда, складную, от Спутника
ЛПМ гибрид
« Ответ #25 : Марта 26, 2018, 16:39:08 »
Длинный, у нас такие не валяются по свалкам. :pardon: Пришлось другана грабить. Целый мотор плюс целая нога. Денег не взял, сочтёмся :ok:
ЛПМ гибрид
« Ответ #26 : Марта 26, 2018, 16:42:28 »
А надо было осенью "язык вытягивать", когда заезжал!   :blush:
ЛПМ гибрид
« Ответ #27 : Марта 26, 2018, 17:59:40 »
Сергей, ты не понимаешь.  Я давно знал, что у него полтора мотора валяется. Но всё надеялся, что не буду с этим связываться, отбрыкивался сам от себя. Но видать от судьбы не уйдёшь...  :pardon: :sorry:
ЛПМ гибрид
« Ответ #28 : Марта 27, 2018, 18:37:23 »
Начал плиту ваять. Главное было найти подходящую железюку.
Ну и к вечеру получилась плита  :smile:
ЛПМ гибрид
« Ответ #29 : Марта 27, 2018, 18:57:13 »
 :biggrin: :hi:
 Теперь болгарку в руки!  :ok:
 Правда до жидкой воды ещё долго!
А у нас, например, движение на моторке откроется только после 10 июня - раньше - нерестовый запрет!  :pardon:
