Автор Тема: ПЛМ гибрид  (Прочитано 180556 раз)
ПЛМ гибрид
« : Марта 26, 2018, 10:53:51 »
Есть вот такой суповой набор:
Полтора мотора "Салют", двигатель с вертикальным валом 3л.с. 8,5 кг, ну и лодка резинка б/у в приличном состоянии. Хотелки: слегка покататься недалеко изредка, может попробовать большую рыбу поймать тролингом.
Сходу не срастается
Зазор получается большой. Нога внутри можно расточить до 25, ну 27 может. Вал 22 плюс муфту надо со шпонкой. Не лезет внутрь  :sorry:
Сразу вопросы к знатокам: оставить родной глушитель или делать выхлоп в воду? Какие ещё подвохи меня ждут? Какие вопросы я должен задать?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2018, 10:53:02 от Dil »
ЛПМ гибрид
« Ответ #1 : Марта 26, 2018, 12:21:27 »
Зазор между чем и чем?  эскизик надо. Соединять лучше резиновой муфтой.
ЛПМ гибрид
« Ответ #2 : Марта 26, 2018, 12:45:50 »
Между ногой и двигателем. Представляется, что мотор надо сажать по возможности ниже. Это значит вал утапливать в ногу. А на вал двигателя муфту надо, чтоб состыковать его с валом ноги.
ЛПМ гибрид
« Ответ #3 : Марта 26, 2018, 12:49:16 »
Я бы какую плиту переходную сделал, между мотором и ногой. . И муфту резиновую от МОТО УРАЛ или ДНЕПР. Тогда соосность не надо точно выставлять.
 Точный чертёж верха ноги и точный чертеж низа мотора.  :ok:  Можно дюраль отлить и профрезеровать.
ЛПМ гибрид
« Ответ #4 : Марта 26, 2018, 12:50:52 »
Зачем?  :pardon: :pardon:
ЛПМ гибрид
« Ответ #5 : Марта 26, 2018, 13:00:34 »
Валы
Квадрат 9 мм
Глушилка :shok:
Оттягиваем рычаг и мотор работает. Отпускаем - но закорачивает зажигание и фрикционом тормозит маховик :fool:
ЛПМ гибрид
« Ответ #6 : Марта 26, 2018, 14:20:13 »
Сразу вопросы к знатокам:  Какие подвохи меня ждут?
:pardon: :good:
ЛПМ гибрид
« Ответ #7 : Марта 26, 2018, 15:03:04 »
баламут36, это не лодочное весло, на твоей фотке катамаранное гребло :sarcastic_hand:
ЛПМ гибрид
« Ответ #8 : Марта 26, 2018, 15:04:34 »
Ну вроде потише должно быть :blush: :pardon:
ЛПМ гибрид
« Ответ #9 : Марта 26, 2018, 15:29:29 »
Такой хочешь?
ЛПМ гибрид
« Ответ #10 : Марта 26, 2018, 15:42:38 »
Миша, делай переходной узел вала , под заводской вал "Салюта"
Я вообще валик на отдельном доп. подшипнике закрытом делал. Ну, поднимешь движок чутка, см на 5, вал двигателя укоротишь сколько можно.
 А наиболее простой способ (и самый рациональный, но только в том случае, если ты этот движок обратно снимать никуда не планируешь!!!):
- вал движка обрезаешь наполовину, обтачиваешь под шестигранник S=14-17, одеваешь торцовую гаечную головку на 3/8 а уже её привариваешь к валику Салюта , укоротив трубку до нужной длины.  :good:
И вот эту глушилку-тормозилку (она для газонокосилки, чтоб нож быстрее тормозить) - нах!
ЛПМ гибрид
« Ответ #11 : Марта 26, 2018, 15:46:49 »
Я, когда делал, гаечку S=17 с торца вала болтом прижимал, и по ней, как по шаблону, болгаркой из вала шестигранник делал, конролируя размер штангелем. Всё получилось  :ok:
ЛПМ гибрид
« Ответ #12 : Марта 26, 2018, 15:49:06 »
ЛПМ гибрид
« Ответ #13 : Марта 26, 2018, 16:00:47 »
Длинный, Серёг, у дураков мысли сходятся! :friends: Я только думал не шестигранник, а квадрат от воротка 1/2" наварить. Дырку в ноге расковырял, теперь вал без обрезки туда войдёт по самый не балуйся, поднимать ничего не придётся :ok:
« Последнее редактирование: Марта 26, 2018, 16:06:04 от Dil »
ЛПМ гибрид
« Ответ #14 : Марта 26, 2018, 16:04:34 »
Ну - как хошь. При поднятии центровать проще - стальная пластина и гайки-бонки М8, приварил их по месту - и порядок. А головка лучше квадратного хвостовика, только когда будешь обтачивать вал - не прослабь размер шестигранника.
