Автор Тема: Сцепка мотоблока с шарниром продольного качения.  (Прочитано 18520 раз)
Доброго всем!
К летнему сезону за зиму решил в гараже сделать ездовой мотоблок. Основой стал чугунный редуктор от лёгкого мотоблока. Прицеп сделал на основе балки 09-той. Классическая сцепка мотоблока
после нескольких пробных выездов  дала люфт.
 Поглядел в нете,
 как народ пытается решать эту проблему. Какие поворотные устройства применяют
на каракатах и тому подобных.  Подумал надо что то делать.
У классической сцепки это шарнир поперечного качения и поворотный шарнир.  Я решил добавить шарнир продольного качения мотоблока и ещё один верхний поворотный шарнир, на который завязал амортизатор.  Без них конструкция сложилась бы.
 Мотоблок в повороте от "центробега" кренит и возвращать его в прямое положение постоянные  усилия ... Что бы облегчить поворот, верхний поворотный шарнир вынес в сторону прицепа.  Из за разницы расстояний нижнего и верхнего шарниров, поворачивая мотоблоком, амортизатор тянет его на себя, удерживая  от внешнего крена. Ну и всю нагрузку продольного качения мотоблока амортизатор тоже взял на себя. Будь то трогание с места, кочки и т.д. Езда стала комфортной. Но амортизатор работает только при движении в перёд. Гасить нагрузки задним ходом надо добавлять ещё один элемент.
Вот то что получилось.
И ролики, первый с простой сцепкой, второй с новой.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2018, 15:31:18 от Пенсионерщик »
а чем поворотный кулак с классики не мил?
  жёскостью.
Володь есть такое правило, чем дальше разнесены точки приложения силы, тем меньше нагрузка на отдельные элементы.  поворотный кулак классики  доступен, то там в самом узле концентрируются нагрузки, а оно надо???
все равно мне не понятно, чем кулак хуже всей этой конструкции? а амортизатор - так если бы не поперечные грунтозацепы на колесах, так и МБ бы не скакал на ровном месте.
Речь не идёт о том какая конструкция лучше. Об этом судить другим. Я пошёл этим путём, мне понравился результат, показал его всем. Кто захочет повторит, что то своё добавит. Покажите и вы здесь свое "кулак". Народ рассудит.
...а амортизатор ...
Его можно заменить рессорой. В этом случае рессора будет работать как при движении в перёд, так и назад.
Я пошёл этим путём
в принципе, самое логичное объяснение  :hi:
Вездеход "Тарас" на базе мотоблока МБ-3 (прототип)
Ответов: 69
Последний ответ Ноября 20, 2016, 14:50:14
Самодельный минитрактор на основе мотоблока МТЗ с двигателем УД
Автор самоделкиРаздел Самодельные трактора
Ответов: 15
Последний ответ Января 12, 2018, 21:30:13
Двигатель мотоблока ДМ-1 в различных ипостасях.
Последний ответ Июня 16, 2022, 22:31:58
Самодельный трехколесный снегоход из мотоблока
Автор fishingmobileРаздел Самодельные колесные вездеходы
Ответов: 71
Последний ответ Июня 21, 2025, 18:16:44
от trasser
Трактор 4х4 из мотоблока, переломка
Ответов: 118
Последний ответ Марта 07, 2017, 08:16:47
от вовочка
