Автор Тема: Постройка 4х4 , агрегаты НИВА, RVR.  (Прочитано 142072 раз)
Оффлайн Alex_EKB
« : Марта 05, 2018, 11:54:35 »
Всем Добрый день!
После года обдумывания , решился на постройку собственного проекта.
Тех задание следующее:
-база 250-260см, колея 170-180.
- максимально низкий центр тяжести (как пойдет).
-агрегаты ВАЗ, ну край старые японцы.
-мотор в базе, переднее расположение.
-длинноходная  , независимая, регулируемая подвеска. A-образные перед,
3х рычажка зад.
-колеса 30-32.
-труба СТ20 , холодная,  48х3 -рама, 42х3 рычаги, 32х3 по мелочи.
Очень долго читал , смотрел , думал...
Для постройки были приобретены :
ВАЗ нива : ДВС  1,7 инжектор, КПП,  РКПП. Редуктора RVR -оба задних (3,53). Один даже с LSD.
Привода RVR. Кстати по приводам ... Внешняя граната ВАЗ 2121 на 22 шлица идеально встает на палку RVR.
Итого мы получили 4е абсолютно одинаковых привода!
Кулаки Нива перед-зад.
Пока суть да дело , Запилил стол, пресс и так по мелочи.
Порядок типо навел...
Пока ждал трубу собрал стойки на вкладышах KYB от старой Камри, ход 22см.
Пружина Ваз 2111.  На верхний ШС не смотрите, будет как снизу.
И потом пошла жара)
Раскладка.
Стол для трубогиба.
Приспособа)
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #1 : Марта 05, 2018, 11:59:51 »
Изготовил крепление редукторов.
плюс фланец на карданы Ваз.
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #2 : Марта 05, 2018, 12:09:34 »
Забрал гидрорезку. Так кому пригодится , режут до десятки , так что отверстия можно указывать, например не 9 мм под 8 болт , а 8,5мм.
Первая примерка.
Вторая )
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #3 : Марта 05, 2018, 12:14:41 »
Ну и дальше
Ну вот пока как то так.
Дальше рычаги.
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #4 : Марта 05, 2018, 12:18:58 »
Прошу комментировать, где надо пнуть!
Делаю первый раз, так что ....
« Ответ #5 : Марта 05, 2018, 12:22:18 »
Суперская багга намечается! :good: :good:  Колёски какие планируются? Тоже нивские?
А второй ярус рамы будет?
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #6 : Марта 05, 2018, 12:26:11 »
Kumho kl71 -30 дюйм.
Купил , а потом....  что то смотрю на них , ониж маленькие)))
Захотелось 32 , но это оооочень потом.
Диски 15 на ступицу Нива.
Да второй ярус рамы конечно!!!
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #7 : Марта 05, 2018, 12:37:10 »
При таких ГП в редукторах (3,5), крутящего момента на колесах катастрофически не хватит на бездорожье.
Если у Нивы (ГП 3,9) при колесах 27 дюймов не хватает тяги, то как ты собираешься гонять с ГП 3.5 и на 30-32 колесах?
Максимум при таких агрегатах - это легкие колеса от квадрика 25-26 дюймов в диаметре.
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #8 : Марта 05, 2018, 12:45:30 »
Мотор буду доводить.
Либо японец на далекое будущее.
КПП от витары старой AISIN .
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #9 : Марта 05, 2018, 12:53:21 »
Вообще по машине есть несколько лично моих приоритетов.
Все агрегаты съемные.
Подвеска максимально взаимозаменяемая (кулаки, стойки, опоры ШС.)
Поэтому и к двигателю у меня пока одно применение как к натуральной модели для компоновки.
Знаю что Нивские моторы на стендах показывают по 68 лошадей.
Так же знаю что доводят до 120. (не мой вариант)
Не поедит вообще , поменяю ... Благо достался почти даром.
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #10 : Марта 05, 2018, 12:59:50 »
Да и сама резина Kumho kl71 так себе как грязевая...
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #11 : Марта 05, 2018, 13:02:50 »
Опора шаровой для нижнего рычага сталь 10мм
Оффлайн didulya2405
« Ответ #12 : Марта 05, 2018, 14:36:09 »
КПП 08 вместо РК НИВА.
« Ответ #13 : Марта 05, 2018, 14:39:49 »
Андрей 318, человек же не вездеход строит, чисто гоночная машина по сухому получается.
Alex_EKB, рычаги по длине будут копировать нивские?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #14 : Марта 05, 2018, 15:20:16 »
На скоростные кроссовые багги ставят ГП 4,1-4,3 (вместо штатных ВАЗовских 3,7) для хорошей динамики и улучшения крутящего момента на колесах, а колеса там совсем крохотные 23-24 дюйма.
Ездить конечно будет и на ГП 3,5, но будет ли ожидаемая динамика разгона, сможет ли ездить там, где ездит стандартная Нива?
Хотя, если раздатку от Сузуки Самурай 11 кузов поставить с ПЧ  1,58/2.511, будет нормально ехать. Но у нее выход карданов с правой стороны.
Ответов: 99
от иким
