Автор Тема: МОТО 2х2  (Прочитано 89143 раз)
МОТО 2х2
« Ответ #15 : Марта 31, 2018, 08:57:09 »
Ну вот и собрались первые пробные колеса для своего мото 2х2
Внутренний объем в диске должен быть примерно 8-9 литров, как его использовать пока не решал, но грязь туда уже явно не попадет  :smile:
Колесо ТехноМастер для мото 2х2
МОТО 2х2
« Ответ #16 : Апреля 04, 2018, 19:00:41 »
Начал сборку пром образца, этот образец уже поедет на испытания.
Пластик под него тоже готовится, колеса уже установил. Завтра соберем двухступенчатый редуктор, нового образца, с двигателем.
Сейчас идет вопрос о реализации тормозов. Есть два варианта: Первый установку тормозов на валы трансмиссии, второй вариант установки тормозов на колеса, как у всех нормальных мотоциклов.
МОТО 2х2
« Ответ #17 : Апреля 04, 2018, 21:25:44 »
polk, Ну вот действительно приятно посмотреть! :hi: И трубы поди не водопроводные... :blush:
МОТО 2х2
« Ответ #18 : Апреля 23, 2018, 22:03:31 »
Сегодня мне прислали первые видео с моим мото  :smile:
И еще одно  :smile: это как ребята которые делали дизайн для этого мото 2х2
МОТО 2х2
« Ответ #19 : Апреля 23, 2018, 22:25:41 »
polk:good: :good: :good:  Рекламы, рекламы больше. Удачи.
МОТО 2х2
« Ответ #20 : Апреля 25, 2018, 21:06:58 »
Дошло время до тормозов.
Как учили меня в СССР на автофаке, рулевое управление и тормозная система - самое важное в безопасности автомобиля.
Поэтому к тормозам решил подойти с конкретным решением. Не ставить тормоза на промежуточные валы и тормозить через цепь, которая может порваться. Тормоза должны быть на переднем и заднем колесе не зависимыми. Тормоза решил сделать барабанные, пусть устаревшая конструкция, но самая распространенная и надежная, а главное с большим ресурсом. Диаметр барабанов взял достаточно большой Ф160 мм, больше чем у многих мотоциклов не говоря о мопедах. Колодки разработал свои по аналогии с центробежными сцеплениями, да и размерность тоже от туда.
На фото барабан тормоза совмещен с приводной звездой.
Тормоза и веда для мото 2х2
Так же продолжаю работу по изготовлению станка для изготовления ободок для колес. Этот станок позволит изготовить диск колеса с любой шириной до 200 мм. Регулировочные шайбы на роликах будут устанавливаться под нужную ширину.
МОТО 2х2
« Ответ #21 : Апреля 27, 2018, 21:07:06 »
На прокатный станок для дисков установил оба ролика  :smile: и домкрат.
Осталось сделать привод на ролики, привод будет цепным. Потом сделать электрику и можно будет пробовать, что из этого получиться.
МОТО 2х2
« Ответ #22 : Апреля 27, 2018, 23:43:59 »
:hi: А чтоб не получилось всё равно результат!  :ok:
МОТО 2х2
« Ответ #23 : Апреля 30, 2018, 06:40:35 »
Ну вот уже установил привод для прокатного станка. Теперь валы будут вращаться в разные стороны и прокатывать диск. На первом станке у меня привод был только на один вал и часто приходилось помогать станку, так как на сварочном шве заготовка останавливалась.
МОТО 2х2
« Ответ #24 : Апреля 30, 2018, 06:57:44 »
polk:hi: А как вынимать прокат?
МОТО 2х2
« Ответ #25 : Апреля 30, 2018, 07:13:02 »
polk,   А как вынимать прокат?
Нижний вал будет съемный. На фото видно, что он просто ложиться на цепь и будет подниматься вверх. Вал специально сделан длинным, что бы удобно было его брать с двух сторон и поднимать. Ну а заготовку  ставить и снимать уже будем проходить на практике. А практика начнется как позволят праздники  :smile:
МОТО 2х2
« Ответ #26 : Мая 04, 2018, 23:05:45 »
Сегодня собрал первые колеса с тормозами.
теперь будут полноценные тормоза на переднем и заднем колесе  :smile:
МОТО 2х2
« Ответ #27 : Мая 12, 2018, 08:27:35 »
Первый "ком" откатали, точнее "блин"   :smile:
Полосу сделал на 10 мм шире обода, но её не хватило... обод получился не на всю ширину, но результат все же есть. Профилируется обод хорошо, получается хороший замок для безкамерной покрышки. Металл не рвется при раскатке, сварочный шов не пришлось подваривать. Центральная часть обода села на 15 мм, ну а края раскатались в плюс.
МОТО 2х2
« Ответ #28 : Мая 19, 2018, 23:41:45 »
МОТО 2х2
« Ответ #29 : Мая 31, 2018, 20:10:38 »
Ну ВОТ...
Наконец то прогнал первый обод, правда пока не в размере, но уже с полноразмерным профилем.
Как это делается:
Продам РР СЗД, КПП мото "Урал".
Последний ответ Июля 19, 2017, 11:09:58
куплю КПП с задней скоростью от мото Урал
Последний ответ Ноября 26, 2017, 18:22:20
от вовочка
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
Куплю не дорого мото Днепр,Урал.
Автор ShigРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 18
Последний ответ Января 24, 2015, 21:41:40
Продам вездезод на базе мото УРАЛ.
Автор CергейРаздел Классическая компоновка
Последний ответ Июня 20, 2013, 18:25:37
от Cергей
