Автор Тема: Мини трактор КУЛИБИН 64 УД-2 КПП Урал, мост УАЗ замена двигателя  (Прочитано 129153 раз)
кулибин64,
около теоретический вопрос.
когда УД-2 с автоматом сцеплением стоял, тормозить двигателем получалось???
Оффлайн Сергей51
кулибин64,
У меня в архиве есть документация -
1. Champion G120 -G210 -  руководство по эксплуатации.
2. Honda GX610-620  -  руководство по эксплуатации.
3. Pobin Subaru -  -  руководство по эксплуатации и руководство по ремонту.
Во всех есть схемы электрооборудования. Могу сбросить .
кулибин64,
Саня, Конечно получалось, у меня на тракторке до сих пор тормозов нет  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
кулибин64,
Сергей51:hi: Буду весьма признателен!  :smile:
просто вопрос ставится, что с автоматическим сцеплением невозможно затормозить двигателем.
я по тому и спросил, что автоматическое сцепление автоматическому рознь, один вариант самое элементарное, как на бензопиле, а другой вариант, как на УД-2, где диски зажимаются специальными грузами. у меня чего та на большом не всё со сцеплением срастается, да и на маленький думаю, а не поставить ли такую муфту с УД-1 и редуктором и не отказаться ли вообще от ремней....
просто редуктор муравья по любасу буду ставить,
 редуктор УД плюс редуктор муравья, это уже понижение в 4 раза, КПП 2101 плюс раздатка ГАЗ-69 и скорость будет и тяга на низах.
Оффлайн Сергей51
А что если закрепить на Champion маховик от ВАЗ, да сочленить с КПП ВАЗ - переднеприводной? Получим нормальной сцепление + КПП с ГП в сборе. А если еще и мост с подходящим отношением ГП, то и тяга будет и раздатка не нужна
 :blush:
Дело в том что будет ли, моторчик переваривать осевые нагрузки. (При нажатии на сцепление) :smile:
слишком большая скорость.
около 20 км/ч на 4 передаче в полный газ, а на 1 передаче слишком быстро, если где всерьёз что стянуть, то как правило мало тяги.
но опять же на любителя. можно и сделать.
Оффлайн Сергей51
кулибин64,
Да ужж ... неправ ...  :blush: Судя по движку Робин, там стоит всего один подшипник на коленвале, и тот шариковый.
А так хотелось ... Бум думать  :wacko2:
Сергей51, Я хотел ураловское сцепление вживить, но потом передумал. :smile:
В мотоцикле ИЖ весь упор от выжима сцепления идёт на один единственный подшипник, 203-й, не самый мощный и вроде особых проблем не было.
если нельзя, но очень хочется, то можно.
там больше проблем не от усилия выжима, а от большой массы маховика ВАЗ, сам маховик, плюс корзинка сцепления.........
кулибин64,
посмотри плиз, по моему чел неправильно сцепление собирает??
К тому же оно у него не стало работать.
Саня:hi:  Первый диск должен быть с усами в наружу а потом с внутренними.
пасиб, ну значит я правильно ему написал.  :hi:
просто там при сборке видно, что на одном с внутренними зубами нет потёртостей, значит он должен быть верхним и не зажиматься диском с наружными зубами.
собственно по этому у того чела и не стало работать, да и пружинки он не поставил.
от ЮрийПеревал
Мини-тракторок с "портальным мостом"
Автор 103Раздел Самодельные трактора
Ответов: 34
Последний ответ Мая 10, 2016, 22:11:55
от 103
Ответов: 25
от Миха TT
Мини трицикл " Татра " из мототриммера и других запчастей .
Автор ВадленРаздел Самодельные
Последний ответ Апреля 13, 2023, 19:03:12
