Автор Тема: Мини трактор КУЛИБИН 64 УД-2 КПП Урал, мост УАЗ замена двигателя  (Прочитано 133036 раз)
Мой тракторок, замена движка.
« Ответ #15 : Февраля 26, 2018, 23:05:54 »
Брату младшему его отдал
Ну и правильно,с младшенькими надо делиться,у тебя побольше игрушка есть. :good:
Согласен, у него в детстве маленькие были игрушки :smile: :smile: :smile:
« Ответ #16 : Февраля 27, 2018, 13:29:54 »
Такие фотки пойдут?
Задний мост от чего?? на фото не видно,  :blush: :blush: :blush:
« Ответ #17 : Февраля 27, 2018, 19:57:16 »
Такие фотки пойдут?
Задний мост от УАЗика укороченный с одной стороны.
« Ответ #18 : Февраля 27, 2018, 20:04:42 »
Сегодня поставил центробежное сцепление и примерил КПП.
Всё крутится нормально  :smile: Осталось разобрать и всё на прокладки и герметик собрать. :smile:
Оффлайн Сергей51
« Ответ #19 : Февраля 27, 2018, 20:08:37 »
кулибин64,
Сцепление сам сробил ?  :blum3:
« Ответ #20 : Февраля 27, 2018, 20:16:05 »
кулибин64,
Сергей51:hi: Нет не сам а с вот такого моторчика снял:
Тут у него понижение 1:2
« Ответ #21 : Февраля 28, 2018, 02:12:21 »
как это сцепление работает, вменяемо???   :blush: :blush:
Название темы.
Мини трактор Кулибина УД-2 КПП Урал, мост УАЗ замена двигателя      ?????
« Ответ #22 : Февраля 28, 2018, 08:35:23 »
Название темы.
Саня, Сцеплению двадцать с гаком лет с ним проблем небыло.
Саня добавь циферки "64" и кулибин с маленькой буквы.
Оффлайн Oleg
« Ответ #23 : Февраля 28, 2018, 10:20:58 »
Гражданского или военного исполнения? После укорачивания какая колея получилась?
« Ответ #24 : Февраля 28, 2018, 11:51:54 »
Oleg:hi: Мост гражданский . Если не изменяет память, по центрам колёс 1050 мм. Если точно надо могу замерить.  :smile:
« Ответ #25 : Февраля 28, 2018, 13:29:04 »
есть УД-2 именно с таким сцеплением, вот и подумал, может его и поставить(оставить) возможно с УД-1  ????
Ок..
кулибин64:good:  Пробочку то в кожухе разглядел , а про прокладки и герметик под картинкой спряталось и сразу не узрел   :pardon:
 Чуть было не спросил на счёт масла в муфту  :blush:  :biggrin:
диски там от чего?? я свой комплект ещё не разбирал.  :sorry: :sorry: :blush: :blush: :blush:
Саня, Там стоят семь или восемь дисков железных  а глубже я не разбирал  :sorry: :smile: :smile:
да глубже и не надо, значит сталь по стали, действительно, это не сцепление, а муфта для облегчения запуска двигателя.
от ЮрийПеревал
Мини-тракторок с "портальным мостом"
Автор 103Раздел Самодельные трактора
Ответов: 34
Последний ответ Мая 10, 2016, 22:11:55
от 103
Ответов: 25
от Миха TT
Мини трицикл " Татра " из мототриммера и других запчастей .
Автор ВадленРаздел Самодельные
Последний ответ Апреля 13, 2023, 19:03:12
