Автор Тема: Двигатель СД-1012  (Прочитано 46655 раз)
Оффлайн Саня_
Двигатель СД-1012
« : Февраля 08, 2018, 15:12:11 »
Лежит в углу двигатель СД-1012 , стоял на длинном болтике. Не прижился. С коротким куда веселее. Вот и решил  поработать с ним, либо на подвесной болотоходик или  на аэросани. У него  была проблема с зажиганием притаскивали с воды пару раз. Не надежный коммутатор. Выписал с али  зажигание от мотопилы хочу поставить его , если  будет все работать , можно в запас выписать катушку.
Двигатель СД-1012
« Ответ #1 : Февраля 08, 2018, 15:16:17 »
Давай фото всех девайсов.  :smile:
Оффлайн Oleg
Двигатель СД-1012
« Ответ #2 : Февраля 08, 2018, 15:29:09 »
Саня_,  это же твоя тема? ссылка
Двигатель СД-1012
« Ответ #3 : Февраля 08, 2018, 16:26:04 »
или  на аэросани.
Интересная тема.  :blush: :blush: :blush: А на воздушной подушке ещё интереснее.  :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Саня_
Двигатель СД-1012
« Ответ #4 : Февраля 08, 2018, 22:43:59 »
Готовлю фотик))
Да, совершенно точно. Но так и не довел до ума. С этого мотора был сделан длинный болотоход. Но дважды отказ коммутатора отбил всю охоту.
или  на аэросани.
Интересная тема.     А на воздушной подушке ещё интереснее.
  Для аэросаней все есть, профиля купить, а так все. На воздушной много затрат. ((
Оффлайн Саня_
Двигатель СД-1012
« Ответ #5 : Февраля 10, 2018, 15:17:40 »
Тяжелый однако, нужно разобрать, пристроить зажигание  от бензопилы, завести. Русская техника)))
Оффлайн Саня_
Двигатель СД-1012
« Ответ #6 : Февраля 11, 2018, 06:43:57 »
Снял редуктор, и оставляю опорный подшипник, вал на выходе 25 и хорошая длина, можно поставить венец  от легковушки и шкив, места хватает.  Заводка будет стартером. Вот  с зажиганием, придется повозиться.
Оффлайн Саня_
Двигатель СД-1012
« Ответ #7 : Февраля 11, 2018, 08:32:32 »
Если установлю зажигание от бензопилы, то лишусь принудительного охлаждения, грустно. Если оставить как сделал все, нужно искать коммутатор, которые вылетаю очень быстро. И вариант  есть, в место дергалки  бурановской поставить магнето. Надо думать. Не хочется снова ставить его в угол. Лифаны появились, а у них все есть.  Вот и обленился.(
Оффлайн Саня_
Двигатель СД-1012
« Ответ #8 : Февраля 11, 2018, 11:13:56 »
Поговорил  с коллегами. Советуют оставить как есть, а коммутатор сделать самодельный . То есть найти человека который может сделать его. Может кто посоветует, может замена есть коммутатору. Есть сильные в электронике??? Нужна помощь.
Двигатель СД-1012
« Ответ #9 : Февраля 11, 2018, 11:20:32 »
Саня Баламут что то подобное делал на мото  Урал.  :hi: :hi: :hi:
Двигатель СД-1012
« Ответ #10 : Февраля 11, 2018, 13:57:08 »
Саня_, Нам бы схемку , аль чертёж , мы б затеяли вертёж  :blush:
 Не нашёл ни какой инфы по движку , как там вообще зажигание устроено  :pardon:
Если есть доки или в инете что  , давай сюда , будем посмотреть  :ok:
Оффлайн Саня_
Двигатель СД-1012
« Ответ #11 : Февраля 11, 2018, 14:22:27 »
коммутатор 7.110-3734-20  за них прочитал . Партия работала, очень много партий косячных, устранение  было , но инф утеряна.
Оффлайн Саня_
Двигатель СД-1012
« Ответ #12 : Февраля 11, 2018, 14:27:31 »
у меня было три, и все вышли  из строя. Теперь один после ремонта. Надежды на не го нет, дважды притаскивали на буксире.
« Последнее редактирование: Февраля 11, 2018, 14:34:21 от Саня_ »
Оффлайн Саня_
Двигатель СД-1012
« Ответ #13 : Февраля 11, 2018, 14:33:45 »
На планету 5 устанавливали такое зажигание.  Помпы пожарные выпускали в Ижевске , мотор от туда.
Двигатель СД-1012
« Ответ #14 : Февраля 11, 2018, 14:34:11 »
 :biggrin: :pardon: Возьми коммутатор от китайского мопеда, 250 р, и никаких проблем.  :ok: И катушку (бобину) от него-же.
Двигатель ВАЗ 11194-1000260 от "Калины" 1.4 л 16 кл
Ответов: 7
Последний ответ Декабря 07, 2011, 14:59:30
от Юрич
Автор musavirРаздел Продам
от musavir
В катер "Амур" двигатель ваз 21213.
Автор Юра СтроевРаздел Заводские лодки и катера
Ответов: 56
Последний ответ Июля 24, 2022, 17:03:22
от Юра Строев
от Александр69
от Евгений81
