Автор Тема: Реинкарнация ДИФ-4 (продолжение).  (Прочитано 330991 раз)
Оффлайн staska
« Ответ #360 : Мая 15, 2020, 12:23:23 »
Evil Panda, Спасибо.
Но критика нужна.
За канала спасибо. Есть у него и на гидроприводе. И блин как раз моей комплектации/габаритах. Но потом автор делал с сидением в задней полураме.
Оффлайн Evil Panda
  • Безумный практик
« Ответ #361 : Мая 15, 2020, 19:04:52 »
Но критика нужна.
А чего тут критиковать? Каждый делает по своим потребностям и габаритам. Лично мне больше по душе полноуправляемые, а не бортповоротные. Из всяких просмотренных самоделок такого формата в душу запал вот этот тракторок:
Оффлайн staska
« Ответ #362 : Мая 15, 2020, 23:25:58 »
Да, видел и я такие. Оно имхо идеальная платформа для всего чего.  Только с мостами у нас уже туговато..  Но пока мне лопато-табуретка на 1 месте.
« Ответ #363 : Мая 15, 2020, 23:56:55 »
В переписке наш коллега Виктор обратился с просьбой рассчитать трансмиссию бортповоротного вездехода в случае применения старого доброго двигателя Volkswagen 1Y 1.9D, главной передачи ГАЗ-71 и четырех бортовых редукторов ГАЗ-71 с передаточным числом 3,9, которые предполагается использовать в качестве колесных редукторов для колес Тром-16.
Оказалось, что расчет имеет единственный вариант, который показан ниже. Не очень выразительный скоростной диапазон, не очень впечатляющие минимальная скорость и тяга вездехода. Но в целом основные параметры вездехода получились ощутимо лучше, чем у Шерпа.
Единственное серьезное сомнение у меня вызывает прочность бортовых редукторов ГАЗ-71. Крутящий момент они передают очень значительный, вот что касается боковых изламывающих нагрузок - вот тут у меня сомнения.
Но если такое использование бортовых редукторов допустимо, то схема трансмиссии получается достаточно простой и очень надежной.
Нарисовал схему только одного борта, поскольку так схема, на мой взгляд, воспринимается лучше.
« Ответ #364 : Мая 16, 2020, 00:23:00 »
Ну и ко все этому - так как габарит выходит 900х1100 мм высотой 800 (Это с моими колескима 450х250мм.)
На мой взгляд, при таких габаритах лучше все-таки делать бортповоротный вариант и с работой на погрузчике (мини-экскаваторе) стоя. Примерно вот как в ветке форума:
Утраченные значимые фотографии и страницы упомянутой ветки форума по сложившейся традиции у меня сохранены. Обращайтесь, ежели чего...
« Последнее редактирование: Мая 16, 2020, 00:26:46 от val_001 »
Оффлайн staska
« Ответ #365 : Мая 16, 2020, 10:43:19 »
Спасибо за ответ. Если работать стоя, то мне Канга покрасивей будет. Но она и меньше. Фото пришлите той разработки..
Но ! Работать стоя - минус две конечности для управления - ноги. Видно и тут по видео. Нe ловко и себя держать и пальчиками оперировать.  А если сидя - то под одной ногой стрела в верх/низ, под другой - ковш опрокидываем. Рычаги движения руками конечно. Как в бобкете. Или наоборот - руками стрелу + ковшик, ногами движение.
По компоновке - +- прелиминарно все лезет в блок 1000х600х400.  такой кирпич. Пока не придумал как быт с цепями - внутри блока или снаружи, без кожуха.
Американцы тут :
Кинули просто на наружке.. ссылка
Тогда оси колес просто сделать. Корпус тоже просится такого типа - П гнутый профиль. Есть где заказать.  Как цепи живут снаружи ? Как проварить цепи в графите знаю..
И вложил калькулятор для расчет гидропривода на двух насосах, для 3 скоростей. Делал для перелонки.
Но такие два: ссылка
Дешевле колхоза из двух насосов и кучи вентилей.
Все считалось на такие 4 колеса :
450х225.
« Ответ #366 : Мая 16, 2020, 12:43:42 »
Красота - дело наживное. Можно и этот вопрос решить.
На подобной микротехнике все очень сложно в плане компоновки. Если нужна приличная высота подъема, то нужна соответствующая длина стрелы. Человеку остается место только сзади. Можно сделать небольшое сиденье с высокой посадкой и упором спины, чтобы освободить обе руки. Но под ноги лучше ничего на ставить. У меня есть не очень приятный личный опыт покидания переворачивающейся техники. С тех пор пришел к твердому выводу, что ноги должны быть свободными и в полусогнутом положении, чтобы максимально быстро среагировать на переворот техники. Обязательно надо ставить дугу безопасности. Есть варианты с упором под колени с поддержкой спины. Безопасность на такой технике стоит на самом первом месте.
Можно также пойти по пути Алексея И из Перми:
Пришлите, плиз, адрес своей электронной почты в личку здесь или на мой адрес val_001@mail.ru
Сразу перешлю.
Есть еще вариант - цепи снаружи колеса. Гидромотор сверху колеса. Погрузчик - источник повышенной опасности, и цепи снаружи не сильно добавляют рисков. Можно сделать ограждение. Такой вариант делал. Очень удобно в плане обслуживания цепей.
Оффлайн staska
« Ответ #367 : Мая 16, 2020, 13:17:42 »
Согласен на все 100 с этим. Не первый день рисую. Верховой вариант по компоновке пока на первом месте.  Пока на словах, потом может найду рисунки. Блок двс + гидронасосы - ширина/длина 400х500 высота 500, Вес 70-80кг. Картер можно через раму протолкнуть. Так вот. При колесиках диаметром 450мм и базе 550-600мм, ширине рамы 400, я получал такие "мысли"
Сидение сзади/упор  для работы стоя - все равно нужен вырез под ноги.  Так центр тяжести оператора на по центру платформы - блок двс нужно располагать между осями + 100 мм вперед. Стрела тогда только двойная, по бокам. Доступа нигде нету. И то будет перевес на задний мост.
Верховой вариант - центр Двс над задней осью. Оператор на 100мм ближе в центру. Или наоборот. Но спереди - 300-400 мм свободного места. Можно и одинарную стрелу.  По высоте загрузки - до 1-1,2 метра. Именно из за той же безопасности. дуги нужны.
Интересно, нарисуйте/покажите.
« Ответ #368 : Мая 16, 2020, 17:15:52 »
К сожалению, фотографии не сохранились. Только объемная рама, которую, похоже, скоро использую для схожего проекта.
А тогда это был микровездеход последней мили. Привод электрический непосредственно на колеса. 4 мотора мощностью по 1,1 КВт. Приводились в действие генератором мощностью 5 КВт, который ехал до стройки на платформе через 5 км полного бездорожья и использовался затем на строительной площадке в качестве генератора для сварочного аппарата.
Привод колеса вырисовался сам собой. В качестве ступичного узла была использована ступица заднего колеса ВАЗ-2108. Были использованы диски колес Газели с высокопрофильной грязевой резиной, прореженной регрувером. Для таких дисков довольно просто сделать переходник на ступицу ВАЗ-2108.
При вылете диска 106 мм довольно просто организовать привод цепью с наружной стороны колеса. С внутренней делать не стал, поскольку это приводит к слишком большому отрицательному вылету колеса и большой нагрузке ступичного узла.
Возможно, удастся найти чертеж проставки для крепления звездочки к наружной части колеса. Пороюсь.
Оффлайн staska
« Ответ #369 : Мая 17, 2020, 13:28:08 »
Спасибо. У самого точно такие же опасения. Цепь внутри минимум 40 мм скушает.  "Переспал" с идей мак-трака :
Ну красивая она достаточно... Можно и привод сразу на ролик делать.
Оффлайн staska
« Ответ #370 : Мая 17, 2020, 14:10:23 »
Вот и мой вариант:
« Ответ #371 : Мая 19, 2020, 00:53:05 »
Если нет необходимости в низком давлении в шинах, то у роликового привода только один существенный недостаток - маленький КПД. Что на фоне большого количества плюсов не так существенно.
Оффлайн staska
« Ответ #372 : Мая 19, 2020, 10:56:20 »
Спасибо ! Можете ли ссылками поделится на обсуждения ? И какая есть разница между ролико-приводной системой и передачей момента с ведущего моста на ведомый при помощи ролика ? По второй даже скания делает грузовики. По первой - разного рода лесная техника..
« Ответ #373 : Мая 19, 2020, 10:57:09 »
Обычно КПД роликового привода по литературным источникам не превышает 50 процентов. Создатель Тромов Алексей Гринкевич считает, что КПД такого привода вообще не более 30 процентов:
Плюс роликовый привод - это дополнительная ось, в результате чего выигрыш по массе не столь значительный по сравнению с ожиданиями. Поэтому надо здраво оценивать плюсы и минусы такой трансмиссии (как, впрочем, и любой другой) и реализовывать, если плюсы явно перевешивают.
Не забываю подчеркивать, что роликовый привод - это в первую очередь материаловедчкские исследования, и поэтому убедительные достижения в основном у производителей вездеходов, в первую очередь у производителей Тромов. Результаты очень хорошие, но и сил и средств на это потрачено немало.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2020, 11:02:37 от val_001 »
Оффлайн staska
« Ответ #374 : Мая 19, 2020, 11:02:17 »
А где тогда потери идут ? Там бы все сгорело. Почитаю..
Ответов: 147
от Казерог
шайтан-арба, продолжение
Ответов: 15
от Леха 64
