Автор Тема: Стол для сборки и сварки дисков.  (Прочитано 137130 раз)
« Ответ #15 : Января 16, 2018, 23:15:24 »
баламут36, Сань а если сверху положить лист три миллиметра?
При окончательной сварке, стол выступает в роли кондуктора т.е. притягивается, зажимается всё, что можно затянуть, ну и при нагреве, наверно не надо тебе рассказывать как металл ведёт?  :blush:
Это понятно, я думал что то приваривать к плите надо.
« Ответ #16 : Января 16, 2018, 23:18:32 »
кулибин64, Делай из этого...потом приобретем нужное!  :hi:
Надо уже вчера  :biggrin:
Миха TT:hi: Вези метал буду пробовать  :biggrin:
« Ответ #17 : Января 16, 2018, 23:20:21 »
Ну и как, после на биение проверял?  :blush:
Пару бэдлоков я сам закосячил, а остальные нормально +-см :biggrin:
И чего его поведёт то, ты чего варишь сплошным по кругу ?
Я прихватываю в 10местах, потом провариваю по 4-5см.
« Ответ #18 : Января 16, 2018, 23:25:59 »
Дим, для меня биение в 3мм печально, а 1см это инфарк!  :wacko2:
Вроде про сплошной шов я ни словом не обмолвился!  :pardon:
Оффлайн Роман
« Ответ #19 : Января 17, 2018, 09:43:04 »
А что все пугаются одного сплошного шва? Понятно что конус к бэдлогу и тарелке прихвачен по кругу прихватками. На крутилке варишь одним швом в круг и ничего не уводит никуда.
« Ответ #20 : Января 17, 2018, 10:03:32 »
Ну хоть бы один показал и рассказал о своих приспособах.  :biggrin: :biggrin: :biggrin: А то одни междометия.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Роман
« Ответ #21 : Января 17, 2018, 12:46:51 »
Вот видик собранного диска до обварки и после.
« Ответ #22 : Января 17, 2018, 14:15:45 »
Роман:hi: :hi:
« Ответ #23 : Января 17, 2018, 14:37:55 »
:hi: :good: Если грамотно зажато в кондукторе, то можно и сплошным гнать, ПА не так сильно нагревает металл как электрод!  :ok:
Оффлайн Роман
« Ответ #24 : Января 17, 2018, 18:15:04 »
баламут36,
В кондукторе только сборка на прихватки.
« Ответ #25 : Января 22, 2018, 19:25:31 »
Тренировочный процес  :biggrin:
« Ответ #26 : Января 22, 2018, 19:57:02 »
кулибин64:hi:   А зачем посадочное с покрышки вырезал? Оно под конус и размеры там сильно плавают + - .
« Ответ #27 : Января 22, 2018, 19:57:51 »
кулибин64:good: :good:
« Ответ #28 : Января 22, 2018, 20:08:16 »
Александр 69,  Эт о я просто приложил прикинул короче учусь что да как. :biggrin:
« Ответ #29 : Января 22, 2018, 20:15:12 »
кулибин64,  Миша разметь сразу кондуктор под 457мм (18), 508мм (20), 533мм (21)дюйм посадочное. По размерам проще делать. На глазок с дисками не прокатит.
Кит-комплект для сборки вездехода типа "Бобик"
Последний ответ Марта 02, 2013, 23:25:38
Торцовка труб для сварки на токарном станке
Автор OFF-ROAD36Раздел Станки
Последний ответ Марта 27, 2013, 10:43:08
от АндрОв
Merkle MobiMig 180 K - аппарат для полуавтоматической сварки
Автор Дед КазерогРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 18
Последний ответ Марта 28, 2019, 16:39:03
от IvanVanich
Кондуктор для сварки бэдлока
Автор Роман ОкатовРаздел Диски колёсные
Ответов: 9
Последний ответ Февраля 06, 2016, 23:51:23
от Роман
