Автор Тема: Чем покрасить гаражные ворота?  (Прочитано 73135 раз)
Оффлайн Андрей 178
« : Января 08, 2018, 21:09:03 »
  :hi: Всем привет. Построил гараж, поставил ворота. Покрасил грунтовкой ГФ-021. Но при любых, даже не больших, изменениях температуры изнутри на воротах образуются потоки конденсата. Влажность у нас всегда высокая, больше 90 процентов почти всё время.
 Может у кого есть опыт, что можно намазать на ворота изнутри, чтоб конденсат не образовывался?  :smile:
« Последнее редактирование: Января 08, 2018, 23:25:52 от баламут36 »
« Ответ #1 : Января 08, 2018, 21:20:50 »
чтоб конденцат не образовывался?
Нет.  Утеплять надо ворота и перемещать мост холода.  :pardon: :pardon:
« Ответ #2 : Января 08, 2018, 21:22:05 »
 Может у кого есть опыт, что можно намазать на ворота из нутри, чтоб конденцат не образовывался?
Брезент вешай.
« Ответ #3 : Января 08, 2018, 21:31:13 »
Брезент вешай.
Толку мало. Проверено.  :pardon: :pardon:
« Ответ #4 : Января 08, 2018, 21:40:49 »
Брезент вешай.
Висит. Тепло. Ничего не потеет.  :pardon:
Оффлайн voron
« Ответ #5 : Января 08, 2018, 22:03:19 »
Поддержу.
Брезент вешай.
Влажность разная бывает, особенно актуально в помещении без вентиляции.
Конденсат убрать довольно просто, но накладно по времени и тугрикам:
1. Теплоизоляция ворот.
2. Монтаж вентиляции.
3. Повышение температуры, и как следствие, уменьшение относительной влажности, в помещении.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #6 : Января 08, 2018, 22:07:56 »
Утеплить ворота собираюсь, потом, пеноплексом, между профилями. Но под него всё равно влажный воздух попадать будет. И профиля всё равно открытыми будут. Читал, что бывают антиконденсатные краски, со всякими микросферами, но в жизни их ни когда не видел, и в магазинах они не продаются. Может кто работал ими?
 Если бы влажность пониже была, было бы проще. А так осенью вечером на всех металлических поверхностях роса выпадает. Сыро у нас очень  :sad:
« Последнее редактирование: Января 08, 2018, 23:27:50 от баламут36 »
Оффлайн voron
« Ответ #7 : Января 08, 2018, 22:18:40 »
Только для внутренних работ. Расход до 1 кг на квадрат. Проще и изофолом обклеить, хотя хозяин - барин.  :pardon:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #8 : Января 08, 2018, 22:25:14 »
Гараж не отапливаемый (пока), недостроенный, дырок вентиляционных ещё полно  :biggrin:
 При отоплении проблема будет на много ярче выражена, больше разность температур внутри и снаружи. Про точку росы я всё понимаю, знаю дорогие методы решения. Но жаба душит. Вспененный полиэтилен не хочу использовать, на воротах он долго не проживёт. Да и клеить его вонючим клеем надо.
 Мне бы просто как-нибудь... намазать что-нибудь...  :blush:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #9 : Января 08, 2018, 22:32:24 »
voron,
 За ссылку спасибо, я только водорастворимым материалам на улице не очень доверяю.  И ценник у Тиккурилы обычно не скромный. А самодельную краску или мастику теплоизоляционную ни кто не делал? Может на основе гидроизоляционных мастик можно что-либо сделать? Какай-нибудь наполнитель насыпать лёгкий и толщину набрать, чтоб из росы выйти?  :pardon:
Оффлайн voron
« Ответ #10 : Января 08, 2018, 22:37:02 »
Крошка пенопласта на гудрон? Шутю  :biggrin:
Главный критерий не точка росы, здесь как раз брезент как вариант, он её поправит, а температура в помещении, и, как следствие, относительная влажность воздуха в помещении. Разница температур между улицей и помещением это вторично. Достаточно поставить буржуйку, и 90% испарины пропадет, т.к буржуйка обеспечит вентиляцию по умолчанию. Естессно, во время топки.
Оффлайн voron
« Ответ #11 : Января 08, 2018, 22:40:06 »
на улице
В том то и дело, что это для внутрянки. Набирает влагу-отдает. И так по циклу. Отдает - типа высыхает.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #12 : Января 08, 2018, 22:46:04 »
Буржуйка в проекте, но топиться будет раз 10 за год максимум. А ворота плачут при каждой смене температур. Жалко..
 У нас сыро всегда. По краю участка ручей течёт, рядом лес заболоченый, вода в скважинах сама из под земли лезет.  Понижение температуры буквально на три-четыре градуса и роса везде. Даже на ондулине периодически выпадает и, бывало, за шиворот капает.  :sad:
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #13 : Января 08, 2018, 22:49:15 »
Воды очень много. Если она её в себя собирать будет, боюсь, может заплесневеет. Или очень толстый слой надо.
« Ответ #14 : Января 08, 2018, 23:34:03 »
Андрей 178:hi: Андрюха, всё это муде, росу на воротах ты не победишь однозначно  :ok: единственное это шторка, для отсечения помещения от ворот!  :pardon:  А солнышко выглянет зимой на ворота и капут, зарыдают изнутри!  :ok: Так что защищай от коррозии  и всё!  :pardon:
И слово конденСат пишется с буквой С!  :diablo:
Автор Dallas206Раздел Гараж
от вовочка
автоматические ворота
Ответов: 106
от voron
Откатные ворота
Ответов: 54
от nuf
Ворота для гаража
Автор ШурикРаздел Гараж
Ответов: 15
от Мастер В
Распродаю гаражные запасы.
Автор SaibelРаздел Продам
от Saibel
