Автор Тема: Флудерная тракторного раздела  (Прочитано 333251 раз)
« Ответ #75 : Марта 11, 2018, 10:31:57 »
Если прямой ход, можно шпильку нужного размера приварить.
ход не прямой, да и варить не хотелось бы, чтобы тросик оставался в заводском варианте, чтобы в случае замены опять не изобретать.  :pardon:
« Ответ #76 : Марта 11, 2018, 10:36:42 »
Можно дырку рассверлить до М6
« Ответ #77 : Марта 11, 2018, 10:41:50 »
а не разорвет ушко? уж больно нежное на вид?
« Ответ #78 : Марта 11, 2018, 14:54:40 »
а что тебе мешает на педальке и исполнительном механизме по крючку сделать, а рубашку зажимать прижимом каким, или тупо отверстие сверлом  и прорезь болгаркой чтоб трос вставлять.
« Ответ #79 : Марта 11, 2018, 14:57:04 »
кто применял тросик с ручника ВАЗ-2109
вовочка,  Как ты хочешь заставить работать тросик ,  тянуть (как в ручнике) , или тяни-толкай (как на на кулисе) ?
« Ответ #80 : Марта 11, 2018, 17:02:47 »
как на ручнике - тянуть. это на оттягивание ролика ременного сцепления.
сегодня полдня вокруг ходил, придумывал педаль сцепления. потом отсоединил заднюю полураму, перевернул, и сразу решение пришло. но солнышко село, а глаза уже привыкли к солнечному свету, поэтому даже при двух ДРЛках нихрена не видно, бросил до завтра или до следующих выходных.
« Ответ #81 : Марта 11, 2018, 17:13:27 »
  решение пришло.
вовочка, Натяжник (регулировку троса) не забудь пристроить  :ok:
« Ответ #82 : Марта 11, 2018, 17:16:24 »
  решение пришло.
вот кстати, о нем я не подумал  :hi:
« Ответ #83 : Марта 11, 2018, 18:57:46 »
Попалось вот
И подумалось мне, что это самый правильный вариант для подсобного хозяйства. По сути отдельный класс.
Вот смотрите: тяга у него будет на уровне Т-25 (думается) ни с какими мотоблоками не сравнить. Конструктивно он проще, чем полноприводный минитрактор, которые сейчас многие делают. Вполне можно повесить нож и расталкивать снег по-взрослому. Пахать, естественно, как настоящий трактор. Разворот и габарит не больше мотоблока. Навеску можно любую, главное, что опора есть.
Сделан из гуси от Бурана, разрезанной пополам. Механизм поворота/реверса на ремнях. Вроде собирались делать серийно, но заглохло дело.
« Ответ #84 : Марта 11, 2018, 23:14:02 »
Володь, если на сцепление, то там усилие минимальное, можно и простой мотоциклетный кинуть, у него больше плюсов, и эластичность и цена, да и монтировать натяжник на нём удобней.
« Ответ #85 : Марта 12, 2018, 01:02:06 »
Попалось вот
УМ-400 , иже с ним УМ-380 он же "МИФ"
Чота мне такая система не айс   :pardon: всё время на рычагах ехать   :negative:
Однако делают ссылка  и так торгуют ссылка
« Ответ #86 : Марта 12, 2018, 09:15:04 »
АРКАДИЧ, ну я со слов Странника Евгения. Он пытается купить, пока не получается. :pardon:
Базовая 147, это с отвалом и вроде без задней навески. Ковш 3800, еще я клянчу усиленный отвал, стартер, увеличенный ковш, пару комплектов ремней в ЗИП... - думаю будет в районе 160-ти.
АРКАДИЧ, 76 тыр это скорее себестоимость. :blush:
Ну и вставлю мою любимую видюшку :smile:
А на рычаги можно защёлки поставить :ok:
« Ответ #87 : Марта 14, 2018, 18:51:34 »
да что-то не внушают мне доверия мотоциклетные тросики, на урале постоянно рвались.
надо думать.
« Ответ #88 : Марта 14, 2018, 22:05:57 »
Чота мне такая система не айс    всё время на рычагах ехать
Я с тобой согласен, давно на него смотрел, как то там всё не серьёзно.   :pardon: :pardon: :pardon:
« Ответ #89 : Марта 14, 2018, 22:14:31 »
надо думать.
Вова есть такая наука, СОПРОМАТ называется.
я ни одного тросика правильно установленного на Урале-Днепре не видел!!!!!
У меня на мотоблоке МТЗ сцепка тросиком, по несколько сезонов работает, пашу месяц весной, месяц осенью, не распрягая, если память не изменяет только раз тросик менял...  :ok: :ok:
там есть несколько нюансов.
1.  закругление по максимальному радиусу.
2. планка, в которую упирается трос должна быть расположена строго под углом 90 гр к рубашке троса и самому тросику, а практически нигде на УРАЛах и Днепрах я этого не видел, даже на инжекторной классике трос газа коряво стоит.
3. усилие на тросе должно быть минимальным, то есть точка крепления наиболее удалена от оси поворота рычага, проигрываем в расстоянии, уменьшаем усилие на трос.
Ответов: 3071
Последний ответ Июля 01, 2025, 10:44:22
от Пенсионерщик
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
