Автор Тема: Гусеничный вездеход на базе ФОРДа с двумя КПП  (Прочитано 884599 раз)
Оффлайн didulya2405
« Ответ #705 : Февраля 20, 2018, 21:30:59 »
Длины шлицов первичного как раз на два ведомых диска.Проточка первичного вала кпп под опорный подшипник  вместит три наверно по длине.Подшипник достаточно наполовину 6 мм утопить в фальш вал и на вторую половину в маховике,куда он входит достаточно плотно.На первичный одеть втулку шириной как у промежуточного диска,все регулировки сохранятся.Не уверен подойдет ли плита плотно,возможно потребуется установка дистанционных шайб толщиной промежуточного диска.Но в общем то это влияет только на положение выжимного рычага ,и особо  можно не заморачиваться.
Оффлайн Не помню забыл
« Ответ #706 : Февраля 20, 2018, 21:39:47 »
                 Привет.Миш вопрос хватит ли хода выжима вилки сцепления.хотя подшипник выжимной постоянного вращения при лепестковой корзине ,но хрен знает.Получается не увидев чё да как там в работе доверяешь только замерам(теории)..
Оффлайн сергей 789
« Ответ #707 : Февраля 20, 2018, 22:08:21 »
Лючка нет. В валу маховиков стоят по два подшипника(один утоплен полностью,второй наполовину в валу,наполовину в маховике). Первичный вал входит в оба подшипника. Ходов вилок хватает. Вначале планировал промежуточные 12мм, вот с ними бы не встало всё на свои места. Опорные плиты стоят вплотную к колоколам кпп.
Пробег на данный момент 500 км (около 75 моточасов)
« Ответ #708 : Февраля 20, 2018, 22:27:42 »
                        Хорошая идея.Но лючок нужен однозначно.
« Ответ #709 : Февраля 23, 2018, 13:45:36 »
Приветствую.Всех с праздником.Вопрос теоретически..Помню Вадим произвёл расчёт по моей теме фрикционов..Категорически было устанавливать ведущее колесо в диаметре R13..если более то тяга и прочее уйдёт в никуда".Я понять всё равно не могу ,почему?Возьму опять в пример этот вулкан,там к примеру возьмём от ГП Газ 71 и к бортовым,получается пч 1.9 ГП +бортовые ну пусть 3.9 получаем на выходе пч 5.8 при ведущем R16 или 18 не суть,прёт же?У меня получается к примеру берём от фрикционов(кпп волга) 2 передача на постоянке пч 2.26 +3.9 мосты(бортовые) =6.16пч ,даже чуток боле получается Пч и получается что не потянет?Не могу никак понять.Расчёт брал именно ОТ ГП газ 71 и от Фрикционов (кпп волга),основную кпп что на вулкане что у меня я не трогаю...Миш,Вадим или другие знатоки объясните пжл.Спс
« Ответ #710 : Февраля 26, 2018, 20:48:47 »
Сергей,а как сделал промежуточную плиту на двух дисковом сцеплении?
Оффлайн didulya2405
Оффлайн didulya2405
« Ответ #712 : Февраля 26, 2018, 21:46:16 »
Всё упиралось в фрикционы ВОЛГА вроде,а у ГП 71 фрикционы свои.Максимальное ПЧ с фрикционами ВОЛГА надо набирать после них,в том числе и малым диаметром звезды/колеса,а для ГП 71 это не актуально.
При 100 нм двигателя после него можно ставить кпп 01 с вырезанной первой передачей, а потом две кпп 08 с двойным сцеплением, или волговские в твоем исполнении перед ними,тогда по моменту все в порядке и пневмозвезда 14-15 " потянет.Мы вроде проходили это ? :blush:
« Ответ #713 : Февраля 26, 2018, 21:50:06 »
Привет.Бл..Писал модеру что бы тему вообще закрыл,что бы её вообЧе не стало,реакции ноль.Миш когда корпус будешь делать на своём болотоходе то советую не из железа а купить ламинированную фанеру думаю 8-10 мм достаточно,её на мебельные болты закрепи,то как я хотел сделать.Плюс большой,она ударопрочная,водостойкая,ещё и внутри можешь тканью или другим материалом степлиром забить",а то тут читал клёпками и прочее..хрень полная,по весу легче чем железо,и звукоизоляция и прочее..Понять не могу почему тему эту мою нельзя сделать так что бы она исчезла вообще с этого сайта..Х.з
Оффлайн didulya2405
« Ответ #714 : Февраля 26, 2018, 21:55:25 »
Мысли были,но однозначно надо оклеивать эпоксидкой
Ну а где же ещё поговорим ?  :preved:
« Ответ #715 : Февраля 26, 2018, 21:55:36 »
            ...........     Миш мы проходили от(двс)(кпп) и до (ведущее колесо.)Речь идёт ОТ фрикционов(кпп Волга) ДО мостов(ведущее..По фиг какой Двс,пусть даже как на этом грёбанном вулкане,передаточные почти одинаковы.ГП ГАЗ71 + бортовые +колёса R16.Или Фрикционы(кпп волга)+мост ведущий + колёса R 15..Даже хрен с ним пусть НМ одинаково что там на Двс что у меня..ПЕредаточные почти один в один на выходе на ведущее,почему у него едет "а тут не поедет"?Х.з
« Ответ #716 : Февраля 26, 2018, 21:58:26 »
                    Стыки герметиком сантех,покрасил и забыл.Уверяю это лучше железа.А по этой теме,ну только лишь попи..деть :biggrin:
Оффлайн didulya2405
« Ответ #717 : Февраля 26, 2018, 22:14:11 »
Почему     2 ,0  х 3,7  х 3,9 х 4 ,3 = 124,1
                       3,7 х 3,9 х 1,9 х 3,9 = 106,9
При таких показателях поедет.
« Ответ #718 : Февраля 26, 2018, 22:21:38 »
                 Проблема не в колёсах и передаточных на выходе а в фрикционах возможно бу буксовать.Х.з Миш,пока не сделаешь не поймёшь.
Оффлайн сергей 789
« Ответ #719 : Февраля 26, 2018, 22:24:33 »
Не помню забыл, конструкция сцепления с лепестковым промежуточным диском,как на камазе.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "Турбо ПРО"
