Автор Тема: Гусеничник из Изумрудного второй  (Прочитано 154969 раз)
Оффлайн didulya2405
« Ответ #45 : Декабря 25, 2017, 23:28:50 »
ни где ещё не цеплялись.
В снегу,в жиже болотной прилипать возможно будет. :blush:
« Ответ #46 : Января 03, 2018, 18:46:30 »
Такая консоль нормально как думаете ? не завернёт луаз-рычаг или просто усилить потом ?
Крепиться будет сваркой с обеих сторон через плиты 10мм
Оффлайн didulya2405
« Ответ #47 : Января 03, 2018, 20:19:07 »
Если это опорные колеса , то ничего не завернет без усиления.
« Ответ #48 : Января 03, 2018, 20:33:26 »
Да опорные, 6шт будет.
А если бревно переезжать, вся нагрузка ведь на одну ось придёт ?
Оффлайн didulya2405
« Ответ #49 : Января 03, 2018, 20:52:53 »
Через гусеницу,и думаю вверх без бокового усилия.
« Ответ #50 : Января 03, 2018, 20:59:55 »
Можно уменьшить на 5см примерно, чтоб колесо не задевало за ось торсиона. Может уговорю ещё  :biggrin:
« Ответ #51 : Января 16, 2018, 21:53:21 »
Напилили заготовок на зубья звезды из толстостенной трубы 6мм стенка.
Высота зуба 50мм, ширина у основания 60мм.
9 зубов с шагом 141мм.
Нормально будет ?
« Ответ #52 : Января 16, 2018, 22:44:19 »
Имхо высокий, на сходе будет цепляться.  :pardon:
« Ответ #53 : Января 16, 2018, 22:50:25 »
Можно пониже сделать, ещё не приваривали.
Хотя если шаг 140мм, окно остаётся 100мм.
Думал ещё, если будет задевать, между зубьями положить транспортёрку на звезду. 10мм. Как бы зуб станет ниже на 10мм и тише работать будет.
« Ответ #54 : Января 17, 2018, 08:31:34 »
Вот цитата из одной темы с лунок:
"После просмотра работы задних катков , я изучил появление карманов и провисаний гусениц под передними звездами.  Карманы образуются от небольшого подкусывания зубами звезды траков на сходе со звезды.Тщательное изучение проблемы в покадровом просмотре показало, что необходимо уменьшить высоту зуба с 4,5см до 3см, при сохранении ширины зуба в основании 4,5см. Шаг остается прежний. Подкусывание должно исчезнуть, а вместе с ним и образование кармана"
« Ответ #55 : Января 17, 2018, 08:50:58 »
Александр165,
Получается 3см всего хватает.
Будем отпиливать.
« Ответ #56 : Января 17, 2018, 09:14:28 »
Александр165,
Будем отпиливать.
35 мм имхо будет нормально.   :ok:
Оффлайн Миха TT
« Ответ #57 : Января 17, 2018, 11:22:10 »
Александр165,
Будем отпиливать.
Собери ходовку, прокрути,посмотри,а потом пили...
« Ответ #58 : Января 17, 2018, 14:53:31 »
Александр165,
Миха TT,
С утра уже позвонил, сказал не пилить больше.
Соберём звезду на прихватки и гусеницу, там видно будет.
« Ответ #59 : Января 17, 2018, 15:43:06 »
Ещё тогда вопрос.
Газелевский диск толщиной 5-6мм в средней части, а сам обод 3-3,5мм.
Нужно ли оборочивать диск полосой 4-5мм или прям к родному ободу приваривать ?
Если к родному приваривать, тогда яма получается посередине, надо какие-то подкладки ложить и обваривать.
Автор Саша АбРаздел Продам
от Саша Аб
Гусеничник с водоизмещающими траками
Автор Сергей1109Раздел Самодельные гусеничные вездеходы
Ответов: 695
Последний ответ Марта 26, 2020, 11:34:13
от veles1968
продам гусеничник
Автор мвпРаздел Продам
Последний ответ Февраля 14, 2014, 23:19:10
от мвп
гусеничный вездеход Bandvagеn из Изумрудного.
Автор gudvinРаздел Самодельные гусеничные вездеходы
Последний ответ Марта 30, 2018, 23:04:35
от gudvin
Тракторок из Изумрудного.
Автор ShigРаздел Самодельные трактора
Ответов: 106
Последний ответ Октября 05, 2013, 23:42:44
от Shig
