Автор Тема: Авто прицеп -самодельный  (Прочитано 21578 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
« : Ноября 30, 2017, 16:46:49 »
Созрел до изготовления прицепа .  :blush:
Ось-труба на 56мм толщина стенки 5мм. Ступица ,ось ,пластина крепления оси всё взято с балки 08. Ось проточена под внутренний диаметр трубы,пластина под внешний .
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2017, 16:50:11 от сергей 163 rus »
« Ответ #1 : Ноября 30, 2017, 16:49:31 »
Сварено -усилено. Ось входит с натягом крепится болтами . Биение колеса 0
Продолжение вечером-пошол крепления "крыльев" делать
« Ответ #2 : Ноября 30, 2017, 17:48:22 »
есть у меня родственник, СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ......
был у него прицеп АЛИСА, но почему то на рессорах и сплошная ось с ВАЗ колёсами, ось из буровой трубы была сделана с его слов.
гонял он с этим прицепом частенько из Оленегорска (собственно по тому и северный олень.....) к нам больше чем за 1500 вёрст..
и вот однажды звонит он мне, потерял колесо, в смысле ось переломилась и на его счастье примерно за 40-50 км от моего дома!!!!!
а если бы где нить между Оленегорском и Питером?????
« Ответ #3 : Ноября 30, 2017, 20:00:23 »
У меня тоже примерно так ось собрана.
« Ответ #4 : Ноября 30, 2017, 20:56:56 »
Продолжим .Труба не 56мм а 60мм.  :blush: Платформа профиль 50х25х2мм  борта 20х20х1.5мм
« Ответ #5 : Ноября 30, 2017, 21:06:44 »
сергей 163 rus:good: :good: :good:
« Ответ #6 : Ноября 30, 2017, 21:11:00 »
Рессоры москвич" пирожок" . 4 листа и два отбойных .С переди крепление рессор к платформе через крепление от балки 08.Дышло (будет скорее всего раздвижное ) треугольник профиль 60х30х2мм.Косынки из профиля 50х50 и из 3мм пластин.
« Ответ #7 : Ноября 30, 2017, 21:17:08 »
Задний бампер  :wacko2: и фонарики .Пришлось фонари красить изнутри серебрянкой(отражателей нет,ризинок уплотнительных нет ,фишка стандартная времён СССР не подходит)  :diablo:)
« Ответ #8 : Ноября 30, 2017, 21:20:22 »
Пока вроде всё .Пошол вечером поработать а маска отказала .  :diablo: Но продолжение будет
Одно не нравится прицеп должен быть красным  :blush: .А вот размеры без разнице-в доках не написано не чего кроме цвета  :biggrin: Но постарался вписаться в заводские габариты
« Ответ #9 : Декабря 01, 2017, 08:22:57 »
Аналогично, Серёга! На обоих прицепах из баллончика серебрянкой внутрь фонаря "пшикал"  :ok:
« Ответ #10 : Декабря 01, 2017, 08:25:19 »
Рессоры москвич" пирожок" . 4 листа и два отбойных .Спереди крепление рессор к платформе через крепление от балки 08.
А вот-тут я-б тебе посоветовал сделать подрамник из уголка и рессоры и крылья к нему привязать, чтоб можно было их с осью передвинуть по длине.
« Ответ #11 : Декабря 01, 2017, 20:21:14 »
Длинный:hi: Серёга а зачем подрамник двигать туда сюда ?  Развесовку  делал с заводских размеров (расстояние :шар-ось -свес платформы) . А дышло -удлинитель будет съёмным для привоза длинномера пару раз в год ,езды 10км в оба конца (вставляца -крепиться в центральный профиль ) .Пока не до удленителя да и профиля нужной толщины нет.
Крепления балки 08 прикручены к пластине 5мм .Пластины приварена одновременно и к платформе и к дышлу и усилены раскосами . Завтра сфоткаю получше.
« Ответ #12 : Декабря 07, 2017, 17:16:17 »
Вот крепление(рессора -рама -дышло) . В низ не полез  :pardon: . Цельного куска 5мм не было пришлось из кусочков собирать . Амортизаторы нива .Серьги на 2 положения .Ну и борт закрепил задний  и крепления крыльев приварил .  :blush:
« Последнее редактирование: Декабря 07, 2017, 17:23:24 от сергей 163 rus »
« Ответ #13 : Декабря 11, 2017, 19:20:06 »
Крылья ноги и хвосты    :biggrin:  Завтра перевернём ,кину провода ,мазюкну с низу ещё пару слоёв БПМ и на улицу -дожидаться фанеру  :blush:
« Ответ #14 : Декабря 11, 2017, 20:46:16 »
:good:
Ответов: 5
Самодельный (мозг) для Webasto, Eber... ,ПЖД8- 12 от шааз
Автор кузяРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 152
Последний ответ Января 28, 2022, 15:17:07
от Жан Поль
от Andrey202
Ответов: 86
от trasser
Самодельный привод с частично погруженным винтом.
Автор chaldonРаздел Лодки и катера
Ответов: 121
Последний ответ Августа 18, 2024, 07:06:51
