Автор Тема: Наждак (СССР овский)  (Прочитано 53807 раз)
« Ответ #15 : Ноября 14, 2017, 20:37:35 »
Я то же чашку в токарный ставлю. Не удобно конечно, но второго наждака нет.  :pardon:
« Ответ #16 : Ноября 15, 2017, 10:28:34 »
Пока нету
кулибин64,  У тебя же есть чашка  , точи оправку и в патрон на токарный , обороты какие надо и ничего не спалишь  :ok:
АРКАДИЧ:hi: Где то прои...терял найти не могу   :blush: :blush: :blush:
« Ответ #17 : Ноября 15, 2017, 10:47:22 »
Не удобно конечно,
Неудобно чашку непосредственно на кулачки ставить , на оправке  - шесть секунд  :ok:
« Ответ #18 : Ноября 15, 2017, 12:48:11 »
АРКАДИЧ, ты чему человека учишь?! :diablo: У нас не 19-й век на дворе, наверняка какой-нибудь моторчик валяется в углу. Надо только токаря найти, посадочное под камень выточить :pardon:
« Последнее редактирование: Ноября 15, 2017, 12:51:33 от Dil »
« Ответ #19 : Ноября 15, 2017, 15:10:57 »
Где то прои...
Млятьтьтьть...  :fool:
« Ответ #20 : Ноября 15, 2017, 19:46:02 »
Мля Нашёл чашку,  в дальнем ящика цука лежала  :biggrin:
И какую для него подпятку ляпить  :wacko2:
Такой выключатель нормально или не есть гут?
« Ответ #21 : Ноября 15, 2017, 19:55:21 »
Чашка должна быть доступна (открыта) полностью  , подпятник  по необходимости , и на алмазе желательно иметь реверс на движке .
Так что пили кожух с той стороны где можно подойти к станку сбоку  , на фотке между токарным и верстаком  :ok:
« Ответ #22 : Ноября 15, 2017, 19:59:12 »
АРКАДИЧ:hi: Мне этот алмазик что то совсем не нравится. Толи слишком мелкий (бритвы править ) то ли я не правильный.  :blush:
Оффлайн voron
« Ответ #23 : Ноября 15, 2017, 20:06:46 »
этот алмазик
На нем надписи какие сохранились? Нормальная чашка, для резцов и сверел очень даже  :good:
« Ответ #24 : Ноября 15, 2017, 20:06:54 »
кулибин64, он для этого и предназначен. Резцы, сверла править.
« Ответ #25 : Ноября 15, 2017, 20:08:15 »
voron:hi: После завтра посмотрю что то вроде было. :smile:
« Ответ #26 : Ноября 15, 2017, 20:09:50 »
koolakov:hi: Я пробовал резец править только до красна греет а не точит.  :sad:
Оффлайн voron
« Ответ #27 : Ноября 15, 2017, 20:10:56 »
кулибин64,   :hi:
 :biggrin: с Сергеем в один голос: зае..шибический наждак! Это не совпадение, это карма  :biggrin:
« Ответ #28 : Ноября 15, 2017, 20:15:12 »
Эй элехтрики что про выключалку скажете!
Между прочим сам всё соединил и подключил!  :preved: :biggrin:
Оффлайн voron
« Ответ #29 : Ноября 15, 2017, 20:20:18 »
Желательно через кнопку включать, автомат не совсем для этого предназначен. Он в первую очередь на перегруз отрабатывает. Но, скорее всего, на твой век автомата хватит. Запас почти в два раза.
Опыты СССР в гусеничной технике
Автор СаняРаздел Гусеничные вездеходы
Последний ответ Декабря 14, 2022, 02:01:34
Вездеходы Грачева. СССР
Последний ответ Апреля 08, 2012, 13:00:24
