Автор Тема: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах  (Прочитано 128045 раз)
Оффлайн Дед Казерог
Re: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах
« Ответ #345 : Марта 29, 2015, 13:41:01 »
Если правильно понял, будут в качестве тяг реактивных?
в качестве рессор :pardon: всего четыре штуки - по две на сторону - с верху и низу моста
« Ответ #346 : Марта 29, 2015, 13:47:48 »
Я думал типа так:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #348 : Марта 29, 2015, 14:40:25 »
Дед Казерог, ГАЗелевские длинные наверно будут :smile:
вот это и радует так как нужны половинки :pardon:
Повторюсь еще раз :blush: ВЫКИНЬ ЭТУ ХРЕНЬ из головы :ok: Без обид,я тебе года два назад тому говорил.... :pardon:
Оффлайн Дед Казерог
« Ответ #349 : Марта 29, 2015, 14:43:44 »
да вот хожу спотыкаюсь об них - вот и оживил мыслю :blush::pardon:
« Ответ #350 : Марта 29, 2015, 15:00:54 »
Похорони её и пей спокойно! :good: :pardon:
« Ответ #351 : Марта 29, 2015, 15:19:36 »
Дед Казерог, Давай дальше делай :blush:, покрась раздатку  штоль  :blush:
Оффлайн alex
« Ответ #352 : Апреля 10, 2015, 18:39:10 »
чегой-то хрень?:smile:
уже давно ездим на такой схеме и не жалеем.
Оффлайн alex
« Ответ #353 : Апреля 10, 2015, 18:50:32 »
кстати, вот схема. рессоры - половинки от газелевских.
« Ответ #354 : Апреля 10, 2015, 19:44:43 »
Неее... у Дедушки замудренее планы... как на ГАЗ-67 сваять...
Шоб из одной рессоры ДВЕ сделать... А хрена ли? Кризис... Экваномия! :sarcastic_hand: :rofl: :good:
« Ответ #355 : Апреля 10, 2015, 19:46:16 »
Или тут куски? Посередине они не целые что-ли??? :blush:
Оффлайн alex
« Ответ #356 : Апреля 10, 2015, 20:22:46 »
именно куски и есть. аккурат по середине резаны. из одной получилось две :smile:. развернуты ушами внутрь и закреплены к мостам, получается, что держат и вверх и вниз. на фотке выше видно, что "крестятся" неплохо, диагоналится на см 40-50.
« Ответ #357 : Апреля 10, 2015, 21:24:22 »
alex, а подробней по квадрику можно ... от чего мосты , колёса , устройство рулевого и вообще :blush:
Оффлайн alex
« Ответ #358 : Апреля 11, 2015, 06:56:33 »
двигатель тойота-витц (1л)с автоматом, мосты сузуки джимни, колеса кф-97, рулевая рейка ниссан-санни (распределитель удален и врезан в рулевой вал) стоит вместо штатной тяги, соединяющей передние колеса и работает как гидроцилиндр.
Оффлайн ВМ
« Ответ #359 : Апреля 11, 2015, 08:15:27 »
   Рессоры листы  малолистовые? Как направляющий аппарат работает хорошо. Но если не будет хватать на вес проще поставить на концы дополнительно пружины. Это если не будет хватать.
 Подресорниками набирать получится менее эффективно.
 Много пробовал по разному.
Сначала было так.
А в итоге
