Автор Тема: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах  (Прочитано 128164 раз)
Re: ДедаПёр ДП-1 на продольных полурессорах
« Ответ #315 : Октября 03, 2012, 07:50:08 »
Юрич, не работается у меня в рисовалках  :pardon: 3D моделирование в натуральном виде  :blush:
газелькину разобрал и буду перебирать  :ok: встаёт как надо  :preved: :hi:
Газелькина тоже на другую сторону! Ты как решил с ней?
покрутили с Шуриком 69 - встает как надо  :ok:
Оффлайн kekekew
« Ответ #316 : Октября 03, 2012, 08:14:32 »
Я к чему написал про износ?  Просто, допустим взяв б-ушную Рк, вскрываем большую боковую крышку. И на первичном и промежуточном, смотрим износ шестерён. Если износ прямой, значит подшипники в норме и можно ограничиться только заменой сальников. Я не ратую за установку именно 66-й раздатки. Просто вес и нагрузки, того что собираю, соответствуют примерно весу и нагрузкам аллюминиевого ТРЭКОЛА. А раздатка, ставится пожизненно.
« Ответ #317 : Октября 24, 2012, 17:36:47 »
Есть новая нормальная РКП... Нет же, он с этим овном связался!  :diablo:
будет шишигинская  :ok: вроде встает с легким доворотом  :pardon:
вопрос - дисковые тормоза на выходе с РК один ставить или два ( от лачетти )
вопрос - межосевое 2700-2800 нормально  :blush:
« Ответ #318 : Октября 24, 2012, 17:48:20 »
2700-2800 нормально
Дед Казерог, нормально,общая длинна выйдет 4м с копееечкой  :pardon:
« Ответ #319 : Октября 24, 2012, 17:51:07 »
Александр 69, а про тормоз что скажешь  :blush: одного хватит  :blush:
« Ответ #320 : Октября 24, 2012, 17:56:23 »
Дед Казерог, у нас в основном равнина,особо крутых спусков и подьемов нет,я бы поставил один на задний флянец РК. Но как говорится тормозов много не бывает и если учесть,что их придумали трусы  :pardon: оставь один на всякий случай  :ok:  :drinks:  :drinks:
« Ответ #321 : Октября 24, 2012, 17:59:51 »
Александр 69:hi: :biggrin:
Mongoose
« Ответ #322 : Октября 25, 2012, 01:04:04 »
по нашему региону Одного суппорта (да еще и трансмиссионного) на весь аппарат с колесами 1300 - МАЛОВАТО будет.
Надо добавить  и на переднюю ось тормоза.
« Ответ #323 : Октября 25, 2012, 05:03:51 »
Mongoose:hi:
« Ответ #324 : Октября 25, 2012, 07:37:13 »
:good:
Плюс, их можно раздельными сделать.  :blush: В случае чего, можно будет немного управлять моментом.  :blush:
« Ответ #325 : Октября 25, 2012, 09:27:12 »
Белый Дом,
в шишигинской дифа нет  :pardon:
« Ответ #326 : Октября 25, 2012, 09:35:41 »
Белый Дом,
Всегда заблочена что-ли??? Только понижайка???  :shok:
« Ответ #327 : Октября 25, 2012, 09:38:52 »
Белый Дом, как и в уазике наверное  :blush: :pardon:
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #328 : Июня 17, 2013, 16:08:53 »
Дед Казерог,
А у тебя как, идет строительство? :blush:
« Ответ #329 : Июня 17, 2013, 17:36:35 »
Так его!!! :sarcastic_hand: :sarcastic_hand: :sarcastic_hand:
