Автор Тема: Фильтр нулевого сопротивления  (Прочитано 21743 раз)
« : Октября 28, 2017, 18:48:28 »
Подскажите , плиз . по эксплуатации фильтра нулевого сопротивления на моторах Лифан .
Одни говорят что их чем то смазывать надо . иначе работать не будут , другие говорят что ничего не надо делать , насухо работают .
Куда бедному крестьянину податься ?
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #1 : Октября 28, 2017, 19:13:54 »
   :hi: Паролоновые точно надо маслом специальным прыскать, а бумажные вроде не надо.
« Ответ #2 : Октября 28, 2017, 19:21:05 »
Adler,
:hi: Те же яйца, только вид сбоку!  :biggrin: ссылка
« Ответ #3 : Октября 28, 2017, 19:35:37 »
У меня ни поролона , ни бумаги . Мелкая металлическая сетка в виде конуса .
Или там между сеток поролон тонкий ?
Оффлайн voron
« Ответ #4 : Октября 28, 2017, 22:00:41 »
А чего не из арматуры?
Пыль до 5 микрон полирует, свыше 5 работает на износ деталей. Сетка спасёт от опилок, но никаким образом не сможет задержать  пыль. Даже при условии промазки сетки чудосредствами.
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #5 : Октября 28, 2017, 22:35:11 »
На Советских мопедах (двигатели Д6, Д8) тоже фильтра воздушные сетчатые были. Но как их обслуживали уже не помню. Кажется ни как.  :blush: :pardon:
« Ответ #6 : Октября 28, 2017, 23:21:54 »
Он сам себя обслуживал, иногда плевался топливной смесью в обратку, короче вечно в масле!  :ok:
« Ответ #7 : Октября 28, 2017, 23:56:56 »
Этому фильтру насрать, будеш ты его мазать или нет, он как сказано выше
причём от опилок крупных, а от мелких не спасёт!!!
лучше сказать трудно.
двигатель будет работать долго  только в том случае, если пыли как таковой нет вообще!!!!!
вся пыль пойдёт мимо этого фильтра в двигатель.
а кто нить ресурс тех двигателей в моточасах считал?????
у меня отец на Иже за год укатал двигатель Иж-Ю3 с масляно-инерционным фильтром в хлам!!! до кап ремонта!!!!
а всего та раз в неделю 5-6 месяцев ездил к тёще за 200 км, по сегодняшним меркам пробег вообще спешной!!!!
не раз после этих типа фильтров выковыривал из впускного коллектора кучу грязи!!!!
в карбюраторе 4-х тактника есть воздушные жиклёры, их пылью забьёт, расход будет чудовищным и пытаясь выиграть пару кобыл в результате купишь новый двигатель.
Нулевик, это не фильтр, а сетка не пускающая во впускной коллектор камни и куски грязи, приемлема на спортивных двигателях, где от переборки до переборки не больше 10 часов работы, а то и не больше часа!!!
есть желание снизить сопротивление на впуске, бери фильтр от КАМАЗа бумажный, и от него гофру к карбюратору, и забъётся не скоро и сопротивление будет как у нулевика!!!  :good: :good: :good: :drinks: :drinks: :drinks: :rofl: :rofl: :rofl: :morning: :morning: :morning:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #8 : Октября 29, 2017, 11:41:02 »
Adler, Уж кому что то автомобильное приличное не пристроить то.
« Ответ #9 : Октября 29, 2017, 12:45:06 »
Дима , так я не автомобилист , есть вот фильтр , откуда я знаю он приличный или неприличный ? Нулевик же , не пропадать же добру .
« Ответ #10 : Октября 29, 2017, 13:23:51 »
Вот как в мороз он замёрзнет от снежной пыли, и получится концевик!  :biggrin:
« Ответ #11 : Октября 29, 2017, 13:53:21 »
Откуда там снежная пыль то ? Я корпус фильтра убирать не планирую . Да и зимой особо не езжу . Не зайчатник . На лося тож не ходим больше , бригадир умер , команда распалась . да теперь и на лося путевки распределяют келейно .
« Последнее редактирование: Октября 29, 2017, 14:02:29 от Саня »
« Ответ #12 : Октября 29, 2017, 14:01:40 »
Тебе сказали ГУМНО!!!!
Из двух зол, поставить и убить двигатель или просто выкинуть его на помойку, а двигатель оставить живым, я убивать двигатель не стал бы....
« Ответ #13 : Октября 29, 2017, 15:50:06 »
Adler, это не добро, это понтовая кака.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #14 : Октября 29, 2017, 16:15:01 »
Крутил я его  :biggrin: сквозь видно, если щебень только задержит.
Возьми что то круглое, скажем от газели, с таким размером для лифана практически как нулевого, и корпус для такого сгородить не сложно.
