Голосование
Какой двигатель вам чаще всего требуется?
15 л.с. с стартером 12в и центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. с центробежным сцепелнием в маслянной ванне
15 л.с. простой только с ручным кикстартером
15л.с это слишком моного для вездехода-караката, использую меньшей мощности
Автор Тема: Китайские двигатели 4т бензо, дизельные, запчасти.  (Прочитано 791509 раз)
Оффлайн Asterix
2V78F -тоже заказал один штук.
Это Гринфилд? Лифана двухцилиндрового не заказывали?
Оффлайн Дима1978
  • Пока дышу надеюсь.
Нет, я Лифана не заказывал.
Поисковик в интернете выдает, что 2V78F это Гринфилд, хотя я заказывал у человека занимающегося Лифанами.
Этот вроде 21л.с (640кубов) и объем движка больше, чем у Лифана (618кубиков). Поэтому выбор пал на него. :good:
Оффлайн Asterix
Жаль. Гринфилды тоже ничего, но Лифаны мне больше всех нравятся из клонов Хонды, и по качеству сборки и по работе.
Оффлайн Дима1978
Дима1978, Диаметр вала???
25.0мм шпонка 6,35мм на 15л.с.
Итоговая стоимость 12500р с эл.стартером, фото завтра.
« Последнее редактирование: Января 31, 2012, 20:16:34 от Дима1978 »
Оффлайн Дима1978
А пришел все же "Лифан" 2V78F на нём написано 22HP!!!
Итоговая цена получилась 27500р, один в наличии фото завтра. Шпоночный паз 6,35 вал не померил ещё.
Оффлайн Asterix
Вал померяй, пожалуйста. 25,4 или больше? И фотки со всех сторон. Про 15 л.с. тоже не забудь :pardon:
Оффлайн Дима1978
Вал у "Лифан" 2V78F -25,4мм, шпонка 6,35мм
Оффлайн Дима1978
15л.с. вал-25.0, шпонка 6,35
Оффлайн Asterix
Движки хорошие. По всем признакам - натуральный Лифан  :good:
Как часто планируется делать завозы из Китая?
Оффлайн Дима1978
По мере необходимости.
Дима1978, чем движки укомплектованы???
Оффлайн Дима1978
Движки 15л.с. были укомплектованы свечным ключем, шпонокой и несколькими болтами для крепления корпуса, где стоит личинка стартера. Завтра посмотрю может еще что там из мелочевки лежит.
Оффлайн Shig
Дима1978, - а не подскажешь, на х.х сколько оборотов? И при скольки начинает срабатывать сцепление.  :hi:
Оффлайн Дима1978
1. Попробую завтра посмотреть инструкцию от движка на 22л.с.
2. Движков со сцеплением в наличии нет, как придут заведу проверю.
Оффлайн Дима1978
Ключ свечной, шпонка, 2 болта на 6мм, 1гайка на 6мм, инструкция.
Или вы что то еще имели ввиду?
Автор sfisРаздел Продам
Ответов: 893
от sfis
Ответов: 15
Автор IvanРаздел Продам
от Ivan
Продаем двигатели HONDA GX25
от Ivan
Двигатели Лифан по оптовым ценам
Автор Lifan-rfРаздел Продам
Последний ответ Ноября 21, 2018, 00:21:56
от mmcl200
