Автор Тема: Из моста ВАЗ 2107  (Прочитано 77121 раз)
Оффлайн Старый ельник
  • из москвы сбежал в деревню
Из моста ВАЗ 2107
« : Октября 11, 2017, 18:20:53 »
Здравствуйте всем! К весне должен создать очень простое транспортное средство именуемое каракат на камерах низкого давления. Нужен для заезда вдвоем к избушке по мартовским настам. Расстояние примерно 50 км из них 40 накатанный снегоходами зимник и 10 целик, Мурманская область. Там постоянно живет снегоход.
 Поэтому конструкция должна быть предельно простая и легкая. Ее (его) надо привезти в обычном прицепе и собрать на обочине асфальта.  Спереди широкая лыжа, сзади два колеса на камерах от Камаза например. Мотор от моего ИЖ 56 , мы с ним оба 61 года выпуска.
 Вопрос! Могу на разборках купить задний мост от семерки за пару тыщ и установить содержимое на каракат приварив большую звездочку для цепи к планетарке например. Но как выполнить узлы крепления подшипников если сам мост(труба) выкидывается? Помогайте парни!
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #1 : Октября 11, 2017, 18:37:16 »
Старый ельник, например можно заранее приварить пару железяк вокруг самого дифференциала. Потом в двух местах разрезать чулок, чтобы подшипники п/осей остались висеть на обрезках, а среднюю часть удалить. И всё это к раме. Таких конструкций много.
Теперь о том, что вы не спросили. Так не поедет. Надо ещё понижение, обычно ставят промежуточный вал, т.е. две цепи. И камеры Камаза маловаты будут для целика.
Оффлайн РедБулл
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #2 : Октября 11, 2017, 19:43:27 »
 Есть ещё вариант - задний мост от классики всборе и без изменений, на хвостовике ведомая звезда ИЖ, над мостом мотор. И не надо промвала. Я так и хотел делать трёшку, но вдруг задымилось сделать полный привод и пошёл по другому пути.
Оффлайн Роман
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #3 : Октября 11, 2017, 23:10:02 »
По последним фото. А что мешало тут от ведомой звезды пустить кардан на второй мост и сделать переломку например. У меня отец так собрался делать для себя.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #4 : Октября 11, 2017, 23:24:09 »
Старый ельник, Вот целый раздел про трёхколёски ссылка
На любом форуме есть такой же. Полистайте для начала. :hi:
Оффлайн mmcl200
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #5 : Октября 11, 2017, 23:27:13 »
РедБулл, я вот не понимаю, необходимость правильного глушителя для 2-тактного сильно преувеличенна?  Раз многие ставят глушители от оки и не парятся особо?
Оффлайн РедБулл
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #6 : Октября 12, 2017, 05:23:55 »
mmcl200, для двухтактного мотора глушитель очень важен. Я поставил автомобильный, и движок потерял мощность. В газодинамике я не силён, но знаю, что даже длина трубы имеет для двухтактника значение. Выпускного клапана, отсекающего поток газов в нужный момент, нет, поэтому делается настройка глушителя.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #7 : Октября 12, 2017, 09:42:09 »
Спасибо! А нет ли прямой ссылки на это дело или фото процесса? Я в металле не силен, все больше по дереву работаю.
Смотрел и раздел по трехколесным, но пока что то все не то. Полистаю еще. С лыжей один только и тот на газонокосилке.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #8 : Октября 12, 2017, 11:10:23 »
Старый ельник, вот тут сделано дебильно слегка, но идея такова.
Вот ещё полистайте старые ссылка
Здесь они одержимы трёхколёсками ссылка
Радикал фотки теряет, увы.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #9 : Октября 12, 2017, 12:26:46 »
Как то все брутально и тяжело. Вот по приложенной ссылке мне подойдет такой вариант
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #10 : Октября 12, 2017, 12:30:55 »
Сегодня поехал и купил задний мост от семерки за 2300р. Теперь нужно понять какие колеса. Если размер не меньше Ураловских, то буду искать такие в лесхозе. Нужно 4 штуки с учетом "покрышек"?
 Есть вальцы у соседа. Какую трубу купить для рамы? Или может быть стоит поискать раму от самого ИЖа?
 И еще, удастся ли избежать промежуточного вала трансмиссии?
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #11 : Октября 12, 2017, 14:01:12 »
Старый ельник, Делай ка сразу 4х4 чтоб потом не переделывать.  :biggrin: :biggrin:
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #12 : Октября 12, 2017, 14:42:49 »
Мне сам каракат как зимний внедорожный транспорт не нужен. На это у меня есть Буран. Он стоит в тайге заправленый и с запасом топлива завезенного  в сентябре на машине. Эта техника нужна чтобы добраться до снегохода! В другое время года мотор с него будет работать на мотоцикле.
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #13 : Октября 12, 2017, 15:34:54 »
Делал первый такой. Колеса и лыжа.
 Колеса поставил небольшие, от тележки МТЗ. С ремнями, внешний диаметр 900. Вполне хватало. Лыжа пластик. Алюминий по мокрому снегу вообще не едет.
 Вполне достаточно на мотор 14 зубов, на задний мост 75 зубов, от какой то сеялки. Без промежуточного вала.
 Глушитель родной ставь и не парься.
Такой делал, но с мотором ИЖ. Из журнала МК . ссылка
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 15:39:13 от leon10010 »
Из моста ВАЗ 2107
« Ответ #14 : Октября 12, 2017, 19:04:54 »
Уже лучше, но ссылка показывает "ошибку" Сегодня договорился с водилой фискарса. Пообещал две камеры на подкладки-покрышки. Тех, что целые пока нет, но будут.
 Думаю, как поступить с дисками. Если не делать сложные манипуляции с конусами и бочками, то может остановиться на вальцевании ободов из трубы как на трекол ?
Нет, все открылось. Отлично! Как раз это мне и надо. Спасибо!
« Последнее редактирование: Октября 12, 2017, 19:08:17 от Старый ельник »
Нужны серединки чулка заднего моста "Волга".
Последний ответ Марта 17, 2018, 11:07:04
Ответов: 18
от krotox
от вовочка
Механизм отключения привода переднего моста
Автор krotoxРаздел Раздаточные коробки
Ответов: 19
Последний ответ Ноября 21, 2012, 21:18:55
от gudvin
Ответов: 97
от ЖЮ
