Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 244521 раз)
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #420 : Июня 04, 2020, 18:16:00 »
На видео ниже не пневматик, конечно. Но исходя из оригинальности решения большой объем колесу и не нужен. Очень удачное сочетание двух типов поворотов.
Вот интересное решение. val_001,   :hi: У меня был не удачный опыт работ с муровейным редуктором ( из-за не достаточно прочного закрепления) . А насколько он может быть пригоден для ДИФ поворота?  :blush:
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #421 : Июня 05, 2020, 15:32:50 »
Привет, Олег!  :hi:
По-своему реверс-редуктор от мотороллера "Муравей" очень неплох, и его тоже можно приспособить для совсем легкого аппарата с дифференциальным поворотом. Но, к сожалению, сейчас совсем непросто с запчастями на такие реверс-редукторы. В результате даже на такие компактные ТС оказывается выгодней ставить КПП ВАЗ-2108. Масса отличается не принципиально, а суммарное понижение КПП ВАЗ-2108 намного интересней. Плюс наличие 4-5 скоростей и ощутимо более высокая прочность. А для дифференциального поворота прочности дифференциала много не бывает.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #422 : Июня 05, 2020, 18:02:45 »
Кроме сверх лёгкого - ничего пока и не светит. Так что в принципе возможно. А  то в прошлый раз даже на ДИФ и испытать не успел - редуктор по другим причинам развалился.  :hi:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #423 : Июня 22, 2020, 12:04:23 »
Попалось вот
Правда, так и не показали может ли он поворачивать :pardon:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #424 : Июня 22, 2020, 13:54:06 »
Dil,   :hi:  Тоже много подобных роликов смотрел и ни где толком не показано как они могут на твёрдом покрытии поворачивать. А вот на рыхлом грунте , при некоторой сноровке,  даже на БУРАНЕ, с вдвое широкой гусей спокойно поварачивают скренением, без использования лыжи. Возможно я поспешил с разборкой моногусеничного ГУСЕБАЙКА (надо было сынули мот обратно собрать) глядишь немного поупрожнялся и стало бы получаться. Пневмогусь всё таки, в отличии от плоской гусеницы , в основании менее широкая и имеет некоторую овальность и эластичность. Даже сейчас, с управляемым колесом , по началу сложно было привыкнуть к широкому заднему колесу , особенно при движении по колеям или наклонным плоскостям. Но довольно быстро привыкаешь , появляется мышечная память, уверенность, и чем быстрее передвигаешься тем больше гироскопический эффект и легче управлять скринением. Как выяснил такая проблема есть и у мотоциклов 2х2 с широкими колёсами.  :pardon:
ПС Хотел "колесу" зачеркнытым сделать а получилось всё, ни знаю как исправить.
« Последнее редактирование: Июня 22, 2020, 14:53:05 от Dil »
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #425 : Июня 29, 2020, 19:12:58 »
Вот так получается.
Парни  :hi: Опять - засада.   :sorry: Оставалось немного полиуретана - попробовать из новых форм сделать. Получилось изготовить - заказал из МАсквы  полеуретан. ... Уже скоро месяц жду - завтра , завтра, завтра.... Где ЕГО взять  :wacko2:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #426 : Июня 29, 2020, 19:29:55 »
Земеля, зажигает.  :good:
Оффлайн Механик
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #427 : Июня 30, 2020, 06:34:42 »
Парни   Опять - засада.    Оставалось немного полиуретана - попробовать из новых форм сделать. Получилось изготовить - заказал из МАсквы  полеуретан. ... Уже скоро месяц жду - завтра , завтра, завтра.... Где ЕГО взять
Уральский Завод Полимерных Материалов .
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #428 : Июня 30, 2020, 08:45:04 »
Механик,   :hi: У них нет мелкой розницы.  :sorry: Минимальная партия - бочка 200кг. А мне сейчас для экспериментального образца килограмм 20 надо.  :blush: Может если в серию пойдёт, то тогда.  :pardon: Вы пользовались, как качество ? То что сейчас использую идёт как компаунд, для изготовления форм для отлива.  :sad:
Оффлайн Механик
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #429 : Июня 30, 2020, 10:04:02 »
Механик,    У них нет мелкой розницы.   Минимальная партия - бочка 200кг. А мне сейчас для экспериментального образца килограмм 20 надо.   Может если в серию пойдёт, то тогда.   Вы пользовались, как качество ? То что сейчас использую идёт как компаунд, для изготовления форм для отлива.
Работал несколько лет с ними . Разнообразные изделия . Всё идеально . Думаю ты знаешь , что полиуретан бывает разный по свойствам . Допустим   Адипрен LD 751D - по свойствам , как капролон,  примерно ,твёрдый. Соответственно и износостойкость не очень . Адипрен L-167 , более "мягкий" . Неплохо зарекомендовал себя на венцах ведущих колёс ГМ и роликах роликоприводных машин  и не обмерзает , в отличие от 751 - го .
С Уважением  :hi: :drinks:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #430 : Июня 30, 2020, 14:03:53 »
Механик,  Наверно перепутали,  :blush: Судя по "паспорту качества" - 751 = 75 по ШОР  а 167 = 95 по ШОР. А вообще с этими маркировками ничего не понятно, у каждого производителя свои индексы, где-то есть ссылки соответствия ГОСТу, где-то нет, иногда сами продаваны не в курсе чего они там продают.
 Это хорошо что Вы своим опытом поделились  :hi: Я оболочку пневмотраков из 80го хотел делать а приводные звёзды из 95го. Оказывается всё можно делать из 70-80 по ШОР.
Ещё хотел Вас поспрашивать про  исполнение звёзд привода. Если не против , то попозже нарисую как хочу сделать, может чего посоветуете.
Оффлайн Механик
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #431 : Июня 30, 2020, 14:19:59 »
Точно - не перепутал . Кстати ... Насчёт пневмотраков пиши в личку или на почту, несколько лет назад начал наработки на эту тему .  :hi:.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #432 : Сентября 21, 2020, 19:57:50 »
То одно - то другое. Всё через , пень - колоду.... Постоянные задержки.....  :diablo: Не много осталось....  :wacko2:  С пневмотраками  наверно лучше  было-бы  :blush:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #433 : Сентября 21, 2020, 20:29:20 »
Да, с пневмотраками гораздо прикольнее было бы! Но мы же ещё увидим?
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #434 : Сентября 22, 2020, 06:05:19 »
Dil,   :hi: Надёюсь скоро это случится.  :ok: То что на пару недель планировалось - затянулось на полгода. То полиуритан два месяца ехал, то на ЧПУ или на лазаре по месяцу выпиливают....  :morning:
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
