Автор Тема: Движитель КОЛОМАЖКА  (Прочитано 245838 раз)
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #45 : Сентября 19, 2017, 19:30:54 »
Мотивирующий ролик, показывающий, что то, что вчера было безнадежной фантазией, сегодня уже реальность.
К сожалению, он же показывает и нашу технологическую отсталость.
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #46 : Сентября 19, 2017, 19:33:44 »
Со временем можно будет подумать от изготовлении пневмотраков из полиуретана, плотность которого может варьироваться от 50 до 250 кг/куб.м.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #47 : Сентября 20, 2017, 12:02:51 »
Жить захочешь и не так раскорячешся, вполне можно пробовал.
Оффлайн Шумихин Д
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #48 : Сентября 20, 2017, 12:27:17 »
основная проблема траки научиться делать быстро, дёшево и сердито а с остальным я думаю можно разобраться, всё не так уж и сложно.
По моему это самое большое заблуждение.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #49 : Сентября 20, 2017, 12:41:26 »
И в чём заблуждение?
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #50 : Сентября 20, 2017, 13:40:01 »
Олег 24, У тебя есть мечта.  :good: :good: :good: Дерзай. И двигайся вперёд.  :hi: :hi: :hi:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #51 : Сентября 20, 2017, 13:50:03 »
С вашей помощью думаю далеко уйдем.  :hi:
Оффлайн Шумихин Д
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #52 : Сентября 21, 2017, 21:55:42 »
В том что делать самим быстро и дешево, дешево и быстро это брать готовое и массовое, пока сами в гараже может и сканает, только не быстро, как наймете хоть одного рабочего так все печально и станет.
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #53 : Сентября 21, 2017, 23:41:29 »
Есть на эту тему замечательная сентенция:
Реклама добросовестной строительной фирмы: "Строим быстро, качественно, недорого. Выберите любые два пункта".
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #54 : Октября 07, 2017, 13:21:31 »
Средства повышения плавучести компактных вездеходов.
Вполне неплохо,  если под водными процедурами подразумеваются только редкие переправы через водные преграды:
Для более тяжелых условий можно использовать запаянный кусок трубы из ПНД.
Так, например, кусок трубы из ПНД диаметром 600 мм длиной 3 метра имеет водоизмещение 850 кг.
Нет уж и сложно работать с ПНД, что и демонстрирует ролик ниже:
« Последнее редактирование: Октября 07, 2017, 13:29:51 от val_001 »
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #55 : Октября 07, 2017, 13:40:11 »
Ручной экструдер ПНД:
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #56 : Октября 07, 2017, 13:43:13 »
Предлагается применить пневмонаполненные эластичные траки в форме тероида в верхней монтажные проушины снизу грунтозацепы, соединяются осями на торцах которых устанавливаются опорные ролики
схема очень старая, проверенная, работает, не используется в виду цены и наличия более бюджетных вариантов.
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #57 : Октября 08, 2017, 10:42:32 »
Александр мы тут уже всё наверное пересмотрели, именно такого не нашли, самый близкий по конструкции схема Авенариуса, но имеет значительные отличия, если у тебя есть что то новенькое выкладывай. :blush:
Оффлайн Олег 24
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #58 : Октября 08, 2017, 11:00:00 »
Вместе всё же  веселей, а то я голову ломаю из чего корпус сделать. Я вот ещё подумал может для начала чтобы попроще сделать было, аэродвижитель установить, может найдутся специалисты расчитать.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2017, 11:05:12 от Олег 24 »
Движитель КОЛОМАЖКА
« Ответ #59 : Октября 08, 2017, 13:10:17 »
Вот тоже неплохой вариант лодки:
Но, поскольку ролик несет явно рекламную составляющую, то в противовес этому приведу ролик с противоположным мнением.
От себя хочу сказать, что конечно же нельзя делать большое изделие из ПГД без элементарных расчетов.
Особое внимание необходимо уделять качеству материала. И здесь большая "засада". Желающих "впарить" некачественный материал под видом кондиционного великое множество.
Это знаю не по наслышке: занимался монтажом и эксплуатацией водопроводов из ПНД диаметром до 200 мм. В моем случае все, абсолютно все определялось качеством материала.
Движитель АЭРОЛ
Ответов: 122
от Юрич
