Автор Тема: Вездеход Гризли Юрия Торика  (Прочитано 77303 раз)
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #15 : Сентября 12, 2017, 15:34:04 »
Салон
Оффлайн val_001
« Ответ #16 : Сентября 13, 2017, 17:29:22 »
Еще немного ответов из переписки с Юрием.
В том числе я ему задал вопрос о возможности изготовления расширенных мостов на заказ.
Ответы:
Никаких комерческих тайн в конструкции моего вездехода нет.
Мосты уширил путем удлиннения короткого чулка моста под стандартный шрус(полуось переднюю в сборе от уаз).
Поэтому использовал оба передних моста, само собой возникла"полноуправляемость.
В тайге, в тесных просеках очень ,кстати,помогает.
Диски и резина Авторос.
Расширял мосты для спального салона и лучшей устойчивости, чтобы в колею уралов не попадали.
Спальник у меня поперек салона 2.05м.
Готов ли я удлиннять мосты?
Думаю ,если кого заинтересовало, проще поделюсь подробной технологией.
Гонять туда,сюда железяки дорого будет,а сложного ничего нет.
Сейчас приступаю к опытному образцу КР на двухрядных звездочках и японских цепях на 19.05 с разрывным усилием 12т.
« Ответ #17 : Сентября 13, 2017, 18:15:57 »
А почему его нет на форуме? Автора вездехода.  :sorry: :smile:
Оффлайн val_001
« Ответ #18 : Сентября 13, 2017, 18:26:32 »
  :pardon:
Я ему предложил поучаствовать или в случае, если некогда, передавать по возможности информацию через меня.
Пока пишет мне. Все ссылки на форум я ему дал и извещаю Юрия, когда размещаю его информацию.
Если есть желание более короткого общения, то пригласите тоже.
Предложение ко всем заинтересованным.
Вездеход интересный.
Оффлайн Grizlik
« Ответ #19 : Декабря 15, 2017, 13:36:17 »
Всем привет! Проживаю на Чукотке, очень заинтересовался данным вездеходом. Связался с Юрием, он попросил написать ему вводные данные для подготовки проекта (предпочтения, где и как будет эксплуатироваться и т.д.). Из особых «хотелок» импортный Двигатель, отопитель салона и обязательная возможность вездехода вставать на плав (Юрий сказал что вездеход плавает, но у него есть пару задумок-улучшений в этом направлении), задний поворотный мост мне не нужен (на Чукотке вечная мерзлота и практически нет деревьев), ещё попросил на 40 см удлинить салон. Если интересно буду скидывать инфу по будущему вездеходу (какие технические решения применили, почему и что изменили и т.д.)
« Ответ #20 : Декабря 15, 2017, 16:45:44 »
:hi: Конечно интересно!  :preved: :good:
« Ответ #21 : Декабря 15, 2017, 20:33:36 »
Окна открываются у него или нет? Я что-то не разглядел, как этот аквариум проветривается..
« Ответ #22 : Декабря 15, 2017, 20:43:00 »
в салоне сдвижные, а впереди на панели вентилятор установлен, значит не открываются  :pardon:
Оффлайн Grizlik
« Ответ #23 : Декабря 18, 2017, 08:07:29 »
Есть новости от Юрия. Предложил в качестве двигателя контрактный импортный инжектор 60-70 л.с. и самое интересное с АКПП. Приемлимые варианты подбирает. Терзают сомнения на счёт коробки автомата....Юрий сказал что делал такие варианты и себе на свой вездеход тоже хочет. Решение пока не принял....сомневаюсь. Форумчане что думаете по этому поводу? Важно ваше мнение
« Ответ #24 : Декабря 18, 2017, 11:06:56 »
С РК от НИВЫ, мостами от УАЗ, полным весом 2т и колесами 1300мм это будет увлекательная лотерея. 50/50 РК или мосты.
Оффлайн Dimanmoto
« Ответ #25 : Декабря 18, 2017, 11:31:05 »
Я вездеход строил с ДВС 4EF-E, АКПП, Раздатка Паджеро Мини, мосты УАЗ. Мосты Уаз без блокировок, шины Краз ободранные.
 :good:
Оффлайн Grizlik
« Ответ #26 : Декабря 18, 2017, 15:17:21 »
Вроде в тонну (1000-1100 кг) должен уложиться
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
« Ответ #27 : Декабря 18, 2017, 20:47:41 »
Мосты вояки , раздатка нива, двигатель ваз 08. Проехал прилична  и часто 3-4 чела. А иногда и полный багажник котлет. Все терпит. А вес со мной 1700 примерно. А если бы коробка автомат была , то ваще сказка.
Оффлайн Grizlik
« Ответ #28 : Декабря 20, 2017, 03:29:25 »
По коробке - Юрий склонил к автомату. Вот его аргумент: «По АКПП- у данных вездеходов нет наката как такового. "Раскачивать"при буксовке не приходится, он едет или нет. Без наката на малых скоростях переключение с МКПП происходит резко(часто с ударами) . АКПП не перегружает трансмиссию, справляется хорошо».
Кому интересно транспортировать вездеход планирую  в контейнере (влазит по габаритам со снятыми колёсами).
Оффлайн val_001
« Ответ #29 : Декабря 20, 2017, 11:50:03 »
При всех положительных моментах есть и многочисленные отрицательные, например:
1. Буксировка автомобиля с АКПП возможна лишь на короткие расстояния.
2. Проблемы с торможением двигателем.
3. Чем больше разница между оборотами двигателя и вала за гидротрансформатором (гидромуфтой), тем меньше КПД АКПП, что может привести к перегреву АКПП при тяжелых режимах движения.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2017, 11:54:16 от val_001 »
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
