Автор Тема: Автомобиль на электричестве.  (Прочитано 74152 раз)
« Ответ #15 : Сентября 02, 2017, 21:28:21 »
вот ещё, немного про ту же СЛАВЯНКУ
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #16 : Сентября 02, 2017, 21:29:59 »
я только понял, что без нагрузки ток меньше. да и с нагрузкой. по потребляемой мощности тоже, но в пределах 10 % вроде.
Нечего тут комментировать, механические характеристики не как не сняты.
« Ответ #17 : Сентября 02, 2017, 21:52:10 »
ну механические механическими, а оптимизация работы обмоток может иметь место.
если верить второму видео, на номинале КПД остаётся близким к классике, а на режимах не полной загрузки (30-50 %)  КПД на много ближе к КПД на номинальной мощности.
но на ютубе есть видео, где базарят, что после перемотки из 3-х киловатного движка, со СЛАВЯНКОЙ получается 7 кВт. вот это по ходу полная лажа!!!!!
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2017, 22:56:12 от Саня »
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #18 : Сентября 03, 2017, 19:42:46 »
Ну скажем после перемотки мотор имеет больший коэффициент перегрузки допустим за счет большего скольжения (потеря оборотов) и момент кратковременно на валу будет как у 7и кВаттного мотора, такая вот иезуитская логика может быть.
« Ответ #19 : Сентября 03, 2017, 21:28:11 »
ну если есть возможность подать на двигатель не 50 Гц, а 600 это не критично.
НО!!!!!
тогда должен понизиться КПД на режимах не полной нагрузки????
ну чиста логически???
получается или, или???
или жёсткая характеристика, исключающая проскальзывание и по тому повышенный КПД, или скользящая характеристика и пониженный КПД????
Повторю, я придерживаюсь мнения, что тупо увеличив частоту на обмотках, мы повысим обороты вращения первичного вала КПП, пусть даже при этом двигатель будет чуть больше греться, можно сделать продувку непосредственно потрохов асинхронника воздухом,
проблема в батарейках.
свинец не катит, малый ресурс, большой вес, остаётся ждать Б/У лития хотя бы с 50% ёмкости по бросовой цене.
объявы уже есть, но ценник не гуманный.
« Ответ #20 : Сентября 04, 2017, 09:48:19 »
Лукашенко распорядился использовать Tesla для образца и сконструировать белорусский электромобиль более высокого качества, чем электромобиль на базе седана Geely SC7 белорусской сборки. Он дал конкретные распоряжение о компоновке узлов в автомобиле
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #21 : Сентября 04, 2017, 11:13:51 »
Нам бы такого умного президента-учёного!  :pardon:
« Ответ #22 : Сентября 04, 2017, 13:52:31 »
президент должен быть политиком а не учёным, не должен лезть в инженерные тонкости.
и не забываем, что это пиар, перед съёмками ему всё рассказали и показали, сказали, что можно посоветовать, так что не всё так просто, как показывают.
у теслы тоже не всё хорошо с инженерией!!
взяли всё, что было под рукой, как в той песне, я тебя слепила из того что было.
возможно на промышленных литий фосфатных, где каждая ячейка на 300-700 Ач было бы на много интересней, возможно мог получиться меньший вес, у 18650 вроде до 1000 циклов, у фосфатных до 5000 циклов,
тесла в режиме ожидания сажает свои батарейки в ноль и хозяин попадает на замену батарейки. за и фосфатные вроде дешевле.
организуют контракт с узкоглазыми на оптовую закупку батареек и будут они очень бюджетными.
кроме того переведут общественный транспорт на литий, съэкономят на нефти.
Недавно разговаривал с бульбашом, от меня до Витебска всего 200 км.
с его слов, сейчас в РФ жить лучше, чем в бульбашии, но у них нет нефти и газа, но в бульбашии жить на много лучше, чем в хохландии.
« Ответ #23 : Сентября 04, 2017, 16:23:04 »
Был в этот год там.  :biggrin: :biggrin: :biggrin: Говорят полхо живут, но частное строительство идёт очень рьяно. Именно частное, наверное от безденежья  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #24 : Сентября 04, 2017, 17:15:27 »
НО!!!!!
Подача частоты 600 Гц при номинальном напряжении это равнозначно работе АД при 10% номанального напряжения при 60 Гц, момент падает при пониженном напряжении в квадратичной зависимости, то есть раняя напряжение в 10 раз момент падает в 100 раз.
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #25 : Сентября 04, 2017, 17:24:23 »
А хотелось на базе 4 квт. сделать коляску самобеглую , такая мощь полиционерами не отслеживается .
Самобеглую коляску модно и на китайских мотор колесах собрать, суммарной мощностью в 4 кВт.
« Ответ #26 : Сентября 04, 2017, 18:08:18 »
Каждое колесо по 1 кВт ?
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #27 : Сентября 04, 2017, 18:33:53 »
Ну да, на вскидку поиск выдал. ссылка
« Ответ #28 : Сентября 04, 2017, 18:45:16 »
Чето там доставка капец...
Оффлайн Шумихин Д
« Ответ #29 : Сентября 04, 2017, 19:02:12 »
Ну да, у них есть такое развлечение, если сплюсовать то будет примерно столько же как и с бесплатной доставкой от другого продавца.
Продам автомобиль Москвич или...
Автор игасРаздел Продам
Последний ответ Ноября 03, 2013, 20:57:15
от игас
Автомобиль для постройки вездехода
Автор Алексей СРаздел Продам
Последний ответ Апреля 18, 2017, 22:00:29
от кулибин64
Запчасти Ока автомобиль
Автор musavirРаздел Продам
Последний ответ Сентября 15, 2020, 19:31:34
от musavir
