Автор Тема: Вопрос водоплавающим.  (Прочитано 56869 раз)
Оффлайн Фома 53
« : Июля 10, 2017, 19:37:43 »
 Вопрос такого порядка: хочу сплавиться по Кубани (путешествие выходного дня) на китайской надувнухе Seahawk 4, Intex. Грузоподъёмность данной лодки 400 кг., так написано. Багаж+мотор+взрослый+ребёнок или 4 взрослых - так нарисовано. Всё это, конечно, довольно приблизительно, но ориентироваться можно. Вчетвером на этой посудине явно не поместиться, но двое+шмурдяк - это вполне реально. Лодка трехобъёмная: надувной пол + два яруса бортов (без внутренних перегородок) - конечно безопасность низкая, а Кубань довольно своенравная река, русло извилистое, есть водовороты, перекаты, много топляка. В конце концов сейчас речь не о безопасности, а о комфорте сплава. Мне 63 года, мой попутчик ещё старше, хотелось бы провести день в лодке не скорчившись на дне, с коленями у подбородка, а довольно комфортно: один в носу, другой ближе к корме. Да, забыл один нюанс: поклажу собираюсь разместить или на маленьком плоту из двух автокамер, или в надувной байдарке, всё это - на коротком буксире. Ну, а теперь -самое главное: задумал по периметру бортов соорудить каркас (деревянный или из алюминиевого профиля), который препятствовал бы прогибанию лодки, на который можно было бы и сесть, и закрепить вёсла в удобном  для меня месте, и положить (закрепить) доски сидений, а так же стойки крепления тента. Во нагородил, да? Вопрос ко всем любителям подобных путешествий: кто когда - нибудь делал подобное, или видел? Я побывал на многих форумах, но нигде ничего подобного не обсуждалось, видимо ПХВ лодочки слишком убоги для подобных путешествий и серьёзные люди их в расчёт не берут. Ну, что ж, по Сеньке и шапка, а по моим деньгам и китайская ПХВ шка - круизный лайнер! Прошу высказываться по этому вопросу, не стесняясь самых невероятных фантазий! Но, учитывая мой бюджет - тик и сандаловое дерево не предлагать.
Оффлайн voron
« Ответ #1 : Июля 10, 2017, 20:14:41 »
На таких лодках и по Катуни спускаются, куда уж там вашей Кубани, там и пороги, и водовороты, и омуты-мели... А вот насчёт городушек на сей девайс - наверное это лишнее. Понимаю, что хочется, но есть шанс повреждения баллонов этими самыми городушками. Если б по пруду плавать, то я б и себе такое сгондобил.  А лодка из стеклоткани - не?  :blush:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #2 : Июля 10, 2017, 20:59:14 »
 Исхожу из того, что есть в наличии, а в наличии - ПХВшка, профильные алюминиевые трубы (из тех, что применяются для изготовления лестниц, купил как -то давно, по случаю), доски, рейки и руки.
« Ответ #3 : Июля 10, 2017, 21:33:01 »
Фото опубликуйте, сложно обсуждать тему не посмотрев на лодку.
Оффлайн Фома 53
« Ответ #4 : Июля 10, 2017, 21:43:05 »
 Фото попытаюсь выложить завтра.
« Ответ #5 : Июля 10, 2017, 22:32:20 »
Фома 53, позволю себе  :blush: Однозначно ни каких жёстких каркасов. Порвёт всё сразу без вариантов. Даже серьёзные катамараны, набор вяжут резиной, эластично. Там и места крепления по-взрослому сделаны.
На этот баркас можно только эластичные дуги под тент, растяжки.
Оффлайн Фома 53
« Ответ #6 : Июля 11, 2017, 07:46:49 »
Ну, приблизительно такого ответа я и ожидал, глядя на конструкцию. А жаль! Так хотелось комфортной прогулки! Попытаюсь что-нить приколхозить из пенопласта, ну, подставки под подушки, на которых сидят и тент небольшой.
 Спасибо за ответы и доброе отношение!
« Ответ #7 : Июля 11, 2017, 12:15:41 »
Да тут вменяемые  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #8 : Июля 11, 2017, 13:32:17 »
однозначно КАТАМАРАН!!!!!
Я резинку как лодку рассматриваю только в качестве детской забавы, в пределах глубины роста человека, при отсутствии
удобство за 1-2 секунды превратится в экстрим по выживанию, оно надо???
катамаран из 6 автомобильных камер, а если это будут камеры хотя бы УРАЛ и тем более КРАЗ лапоть, то и прочность будет и непотопляемость, да и комфорта на плоту-катамаране, хоть пляши.
Тут много больных, причём на всю голову, я не исключение, но умалишённых нет.
те китайские лодки только для купания на водоёмах, ни о каких серьёзных условиях эксплуатации речь вообще не идёт.
посмотри тут на форуме в разделе продажи цены на камеры КРАЗ-Лапоть, 6 штук, а можно и клеенные, если их не раскачивать, будут дешевле этого изделия.
на них спокойно пожно положить настил из деревянного бруска, доски, стянуть ремнями и будет достаточно прочная, надёжная, а главное ремонтопригодная конструкция.
понтоны из  пенопласта, строительный слишком мягок, но можно его оклеить стеклотканью при наличии
и руки.
причём придав изначально пенопласту форму, можно получить вполне не плохие характеристики на плаву, а по поводу вот этой посудины, да ещё
предлагаю Вам или тебе, как угодно, вместе с попутчиком накачать это типа судно, поставить на солнышке в огороде и посидеть в нём часов 8 хотя бы, можно за раз, можно за пару подходов, так сказать имитировать условия полёта в условиях, приближенных к реальности.
ещё лучше, на пруду, чтобы посторонние не косились, думаю большинство вопросов отпадут сами собой, а очертания необходимого плавсредства приблизятся к реальности.  :hi: :hi: :hi:
Вообще то это мне кой кого напоминает.....  :blush: :blush: :blush: :blush: :blush:
Оффлайн Фома 53
« Ответ #9 : Июля 11, 2017, 16:10:29 »
 Это всё правильно, это всё верно, но есть и другая сторона медали (товарищ Саахов) - речь идёт о двух престарелых придурках, кои хотят ОТДОХНУТЬ на воде в период светового дня. После сборки - разборки, перетаскивания и накачивания кучи камер, укладки и закрепления настила лично мне (с больными суставами) будет уже не до отдыха! А в остальном всё правильно, и насчёт экстрима по выживанию тоже. Кстати, про спасжилеты я подумал, не удосужился только спросить у своего компаньона об умении плавать, но перед тем, как покинуть утлое судёнышко в случае необходимости - обязательно спрошу. Так что
можете смело причислить меня в свою когорту.
« Ответ #10 : Июля 11, 2017, 16:44:25 »
  :rofl:  :biggrin:  :good:  :good:  :good:  :hi: С Вас фотки путешествия  :ok:  :drinks:  :drinks:
« Ответ #11 : Июля 11, 2017, 16:47:08 »
Как в старой песне: "Выхода нет, но спасжилет вынесет даже топор". Оденьте спасики и надейтесь на лучшее, всё будет хорошо!  :good:
« Ответ #12 : Июля 11, 2017, 16:56:06 »
Dil,  Если в уключины по бруску, их сверху связать и растянуть тентик сверху? Подойдут те-же резиновые шнурки с крючками и стоят копейки. Уключин вроде четыре и тентик развязать к чему вроде есть, на твоей картинке.
« Ответ #13 : Июля 11, 2017, 17:11:30 »
Фома 53,  А если на надувное дно кинуть тонкой фанерки лист под ноги, чтоб зазор приличный до баллонов был. Я в "нырок 2" с надувным дном так делал  :good: правда на озере.
Оффлайн Фома 53
« Ответ #14 : Июля 11, 2017, 17:25:16 »
 Дело говоришь, тёзка. И насчёт фанерки на дно нужно помозговать, торцы закруглить, что бы не тёрло, время есть - подумаю. Сейчас Кубань поднялась после дождей в предгорьях, с одной стороны хорошо, а с другой - вода грязная. Хотя у нас чистой воды летом не бывает, но всё равно в "киселе" плыть неприятно.
Вопрос: кто как защищает телефон, фотик? Про скотч и плёнку знаю.
 Спасибо, я понимаю свою ответственность, я же инициатор. Будем живы, не помрём!
« Последнее редактирование: Июля 11, 2017, 17:28:51 от Фома 53 »
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
от Bolot_nik
Камерные или бескамерки Вот в чём вопрос.
Последний ответ Сентября 23, 2012, 15:25:50
от Шурик
Вопрос по краскопульту электрическому
Автор DerevniaРаздел Ручной инструмент
Последний ответ Июня 29, 2022, 19:30:26
от Derevnia
Вопрос по редуктору.
Автор Български човекРаздел Полезная информация
Последний ответ Июня 01, 2022, 14:31:11
от Български човек
