Автор Тема: мангал  (Прочитано 33966 раз)
мангал
« : Июля 05, 2017, 15:36:51 »
здравствуйте товарищи!!!  :hi:
сегодня по-быстрому сварил простенький мангал 750*260, отверстия сделал только сбоку, снизу пока не стал не сверлить, не прорезать.
так к этом случаю и вопрос - а надо ли отверстия в днище мангала? ну и конечно хотелось бы увидеть что у кого есть в этом направлении  :pardon:
мангал
« Ответ #1 : Июля 05, 2017, 16:47:32 »
вовочка, Не надо с низу.  И делай не высокий, эт потому что ты для себя делаешь а не на продажу. Меньше дров и угля надо будет.
Оффлайн voron
мангал
« Ответ #2 : Июля 05, 2017, 17:39:18 »
вовочка:hi:
Металл какой толщины? ГК или ХК?
мангал
« Ответ #3 : Июля 05, 2017, 18:28:25 »
вовочка, я всегда делал отверстия только в днище. Высотой примерно 160.
Последний раз сварил стационар со вставной топкой и поддувом. Фотки были во флудерной, сейчас уж не найду, если только на планшете искать...
мангал
« Ответ #4 : Июля 05, 2017, 19:00:48 »
вовочка:hi:
2,5мм, КБ (какой был)))
высоту сделал 160, на старом магазинном советском также. с дровами проблем нет, углей много нажигаю, чтобы жарить и не думать хватит жара или не хватит дожарить.
осталось рамку-подставку сварить сантиметров 50-60 высотой.
Оффлайн voron
мангал
« Ответ #5 : Июля 05, 2017, 19:09:38 »
50-60 высотой.
Если в машину не собираешься загружать, то делай чуток повыше.
КБ тоже неплохо  :good:
2,5 хватает года на 4
Оффлайн voron
мангал
« Ответ #6 : Июля 05, 2017, 19:13:09 »
Про отверстия снизу: делай.
1. Если под дождем останется, тазика из мангала не получится.
2. Дрова горят лучше.
мангал
« Ответ #7 : Июля 05, 2017, 19:47:02 »
пока попробую без отверстий. крышка будет съемная - и от дождя, и в противопожарном отношении, когда почти прогоревшие угли приходится без должного присмотра оставлять.
ПыСы: фото своего мангала хоть ктонить покажет?  :blush:
Оффлайн Шумихин Д
мангал
« Ответ #8 : Июля 05, 2017, 19:56:37 »
Я бы с удовольствием, но все по садам и гаражам родственников.
мангал
« Ответ #9 : Июля 05, 2017, 20:06:03 »
Маленький делал на заказ , а большой  в деревне стоит. Мангалов много делал, и дырки не жалел. Тяга лучше. А в днище для выхода воды обязательно.Из тройки при правильном уходе после жарки очень долго служит.( после заливки углей , хорошо просушивать). Жарю через выходной.
Оффлайн voron
мангал
« Ответ #10 : Июля 05, 2017, 20:35:16 »
:shok: :shok: :shok:
Технологический процесс нарушен в какой-то степени. Или это только мне кажется?
Про "домашние" мангалы: зольник желательно, крышка по желанию, под дрова высота 20-25 см, под уголь 10-15, для зимней эксплуатации боковые+тыльный щит обязательно, прорези под шампуры - сиська тараканья, если толщина менее 3мм или топить дровами обязательно фальц верхних кромок(или приварить уголок) - чтоб не вело те самые кромки, отверстия: низ обязательно, боковые желательно, диаметр отверстий 8-12 (прожигаю электродом). Про ножки: высота мангала чуть выше яйцев - пояс хозяина мангала. Как вариант  4 уголка(лучше профтруба 20*20) буквой А (л), приварить к боковинам, вершина угла выше мангала сантимов 15-30. В этом случае ручки на мангале не нужны, лопату засунул, перенес. В любом случае, даже если мангал покрыть слоем золота, вкус шашлыка(гриля)  зависит от хозяина и от качества мяса. На истину не претендую, личное мнение.
мангал
« Ответ #11 : Июля 05, 2017, 21:01:43 »
Согласен!  :drinks: :drinks:
Только такая  :pardon:
Высота внешнего короба 300 и ширина кажись тоже. Высота вставной топки 160. Пространство под ней получается воздуховодом (слева внизу карлсон виднеется)  Светится это газовая горелка, рыбка коптится. Но на самом деле это круглое место для казана, просто кольца не видно на фотке, снизу надо щепочки разжигать. Для этого дно топки из нержавеющей сетки (от станка оторвал).
мангал
« Ответ #12 : Июля 05, 2017, 21:05:26 »
Да, вот ещё крутилочку сделал съёмную. Когда мясо постоянно вращается, сок не капает, а остаётся  :ok:
Оффлайн mimo
мангал
« Ответ #13 : Июля 06, 2017, 10:56:23 »
Мангал в Кельтском стиле, под металл 3 мм
Файлы для резки.
мангал
« Ответ #14 : Июля 06, 2017, 11:14:16 »
mimo, Ни один твой файл не открывается.  :pardon: :pardon:
Мангал
Автор СаняРаздел Полезные приспособления
Последний ответ Мая 30, 2025, 17:08:37
от trasser
