Автор Тема: Литье бетонных колец для колодцев, ям и прочего.  (Прочитано 48201 раз)
Собственно, делал колодец. Несколько колец было готовых. Несколько отливал сам. Диаметр метр.
 Готовые опустил в шахту. Потом подливали, без стыков, и подкапывали  шахту глубже.  Оставлял выход арматуры и подваривал следующее кольцо.
 Процесс давно был, показываю только результат.
Вот жестяная опалубка кольцевая. У наружной стык загнут наружу, у внутренней - внутрь.
 Если делать с 2-3 мм листа, то пожестче получиться. У меня с бочек из-под солярки железо, пришлось распорками круг подправлять.
Ставим опалубку, внутрь арматуру - сетку с всякого ненужного прутка ф 6-8. Вертикальные прутки с запасом на перехват.
Между внутренней и наружной опалубкой примерно 100 мм  - толщина стенки.
Бетон.
Цемент, портланд. Марки 400-500. 1 часть.   Или глиноземистый, если достанете.
Отсев гранитного щебня  - 3 части.
По состоянию гранитного отсева - от 1 до 2 частей песка. Без глины.
 Разводим водичкой до сметанообразного состояния, жидким делать не надо. Проливаем с хорошим вибрированием. Вибрируется хорошо чем-то плоским, контактирующим с жидким бетоном. Заливать и вибрировать надо быстро.
 Через двое-трое суток передвигаем опалубку выше. И продолжаем наращивание.
Если это колодец - то подкапываем под самым нижним кольцом.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2017, 18:04:52 от leon10010 »
Оффлайн Шумихин Д
Сам не верю что это говорю, но сюда бы стеклопластиковую арматуру.
Если заливать на месте, в землю, нужна ли арматура?
нужна. без арматуры бетон лопнет и развалится.
Он в земле сжимается, приблизительно равномерно :blush:
Оффлайн Шумихин Д
Сообщить модератору
Как вставить видео с ютуба
Ключевое слово "приблизительно".
Оффлайн Роман
Бетон вещь хрупкая. А арматура ему помогает не трескаться. В бетон, куда бы он не укладывался, обязательно нужна арматура. Причем правильно уложенная и в нужном колличестве. Это целая наука. Частично заменить арматуру может микрофибра, но она тоже не дешевая. Облегчить процесс замешивания и укладки, а так же уменьшить время или даже совсем исключить виброобработку помогут добавки, суперпластификатор с3 например или комплексные типа УП2. Последние не только пластифицируют, но и ускоряют твердение и увеличивают прочность и морозостойкость готового бетона. Я работал с ней когда дом строил. Лил фундаменты под дом и гараж, отливал крыльцо, терассу, дорожки и отмостки.
Оффлайн Роман
Да даже стиральный порошок, ложка с горкой на ведро воды, очень хорошо пластифицирует бетонную смесь. При этом уменьшается колличество воды в замесе. А чем ее меньше тем прочнее бетон. Лишняя вода оставляет поры в бетоне, из за них он и разрушается.
Кольца при рытье колодца - подкопе - опускаются вниз. Поэтому арматура обязательна.
На сжатие бетон сам себя держит, на растяжение арматура работает.
Колодец отстоял лет 35 примерно. В прошлом году воду насосом мощным откачали, грязь вычистили  и песок наплывший. На дно уложили сплошной дубовый  щит, свинченный на шпильках из нержавейки. В нижнее кольцо вставили стержни из нержавейки  -  что-бы щит не всплыл.
Оффлайн htavgustina
Для бетонных колец какую марку бетона лучше брать?
Глиноземный лучше. :biggrin:
 У нас бетон не возят. Сами мешаем. Цемент марки 400 примерно и отсев гранитного щебня.
Раскоксовка поршневых колец.
Автор СаняРаздел Ремонт и обслуживание
Ответов: 18
Последний ответ Августа 25, 2018, 12:18:08
Литье из пластмасс
Автор leon10010Раздел Полезная информация
Последний ответ Декабря 17, 2013, 20:14:39
от shum d
