Автор Тема: Провал карбюратора солекс на 5AF двигателе  (Прочитано 16059 раз)
Оффлайн EDnord
Всем привет, может кто поможет решить мою проблему, ситуация следующая...
Есть старенькая тойота с двигателем 5AF, когда взял стояла коробка автомат и карбюратор солекс, зимой капиталил двигатель, поставил обратно тот самый солекс и обнаружил провал, решил не вникать в тот солекс так как он и с виду был очень уставший, сразу взял новый, поставил а провал не пропал. Новый солекс не вскрывал, кроме холостого хода не чего не крутил. Провал на горячий и холодный двигатель одинаковый, приложу видео, на видео работа прогретого двигателя
5AF двигатель, объем 1498, гбц 16-ти клапанная
Оффлайн EDnord
Re: Провал карбюратора солекс на 5AF двигателе
« Ответ #1 : Апреля 20, 2017, 17:16:54 »
Добавлю про зажигание, зажигание выставлено стробоскопом
« Ответ #2 : Апреля 20, 2017, 18:42:06 »
Ускорительный насос не льёт.
« Ответ #3 : Апреля 20, 2017, 18:46:56 »
Мала производительность ускорительного насоса . Или устанавливать нивовский распылитель (с одним хоботом) , или на штатном перегнуть хобот из второй камеры в первую .
Это ни о чём :pardon: Вакуумный регулятор УОЗ на трамблёре (если таковой имеется) рассчитан совсем под другой карбюратор , надо смотреть изменение УОЗ в динамике .
А проще и надёжнёй установить Н(ачальный)УОЗ экспериментально , так что бы при резком ускорении на прямой передаче со скорости 50-60 км/ч не было детонации(пальчики не звенели) . Допустимо кратковременное "прозвякивание" , но лучше всё же откатить УОЗ чуть в минус чтобы не "звенело" .
То есть добиться максимально возможного раннего НУОЗ на холостых оборотах , при котором в динамике не будет прослушиваться детонация .
Оффлайн Миха TT
« Ответ #4 : Апреля 20, 2017, 20:39:30 »
У меня такое было на УАЗе,из-за бензонасоса.Недокачивал однако. :hi:
« Ответ #5 : Апреля 20, 2017, 21:30:01 »
из-за бензонасоса
Миха TT,  Не тот случай :pardon:
Двиг проваливается только при резком открытии ДЗ , потом добирает обороты . Если повторно резко газануть до того , как движок полностью сбросит обороты до ХХ , провал вяло выражен или совсем нет . Это напрямую указывает на малую производительность ускорительного .
Для ДААЗ 2108/83 и 21053 это родовая болячка , устраняется как писал выше .
Кстати , новый карбюратор  не означает - исправный и настроенный :pardon:
И ещё одно , карбюратор настраивается в последнюю очередь после приведения в порядок всех остальных систем двигателя
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2017, 21:38:59 от АРКАДИЧ »
Оффлайн EDnord
« Ответ #6 : Апреля 20, 2017, 21:59:41 »
из-за бензонасоса
Благодарю за ответ, завтра буду пробовать, думаювзять нивовский распылитель, и ещё вычитал что проблема решается заменой родного 7-го кулочка на пиленый 4-й, так ли это проверю завтра.
« Ответ #7 : Апреля 20, 2017, 23:33:25 »
Не надо изобретать велосипед. Старый работал когда-то, вот и восстанови. (мембрана, клапана, форсунку)
Ответов: 18
регулировки карбюратора и зажигания
Автор КазерогРаздел АвтоМото
Последний ответ Апреля 15, 2012, 12:53:00
от АРКАДИЧ
Модернизация карбюратора К-16
Ответов: 43
Последний ответ Июня 13, 2022, 17:39:57
Почему в двигателе возникает вибрация? Какова её природа?
Автор ДормидонтРаздел Двигатели
Ответов: 13
Последний ответ Января 05, 2018, 13:30:35
от voron
Проблема с катушкой на двигателе стратон 10л.с.
Автор dedmoroz52Раздел Мотоблоки
Последний ответ Февраля 08, 2026, 20:51:06
