Автор Тема: Транспорт пост апокалипсиса. Попытка сделать своймоби  (Прочитано 110331 раз)
Оффлайн Sergunb
  • http://000mid.ru/Hippo/
основная покрышка как у бтр или аналог и для болотины и слабонесущих грунтов
Вес бтеровского колеса смотрели? :blush:
да конечно 86 что ли кг, в перспективе хочу свою покрышку из полиуретана, но это так будущее. :)
И какой же конечный вес, вместе с биотуалетом получится? :blush:
Оффлайн Sergunb
не должен превышать 3500 кг согласно категории "б"
сейчас хочу еще сделать масштабную версию аля луаз из 3-4 мм алюминиевого листа. С базой до 2000 мм. так прикинуть вес да и что получается
Оффлайн Sergunb
пока как то так получается, и скорее всего останется на всегда.
размеры итак уже приличные. Все таки не маленькая машина то.
Оффлайн Oleg
Все таки ориентация больше на мирное время и массовые продажи?
Оффлайн Sergunb
Массовые продажи нет. Скорее всего мелкосерийное производство под заказ, и то не мной. Я покупатель и конструктор. Сам уже делать слишком старый.
Да на мирное время конечно, просто из мирного в пост апокалипсис имея такую машину проще будет ее довести до специфики апокалипсиса так как в штате она будет иметь систему фильтрации воздуха салона, плавать по воде, передвигаться через болото и скакать по горам, ну и ездить по дорогам общего пользования. Учитывая, что ДВС планируется оборудовать рутсом, то и в высокогорье тоже можно будет ползать.
Оффлайн Oleg
кстати, а вот и материал для корпуса подоспел ссылка
Оффлайн Sergunb
В мире известен как digital ABS.
Во всем мире им давно уже пользуются и делают всякие вещи из него для термоформирования других пластиков и многое другое.
Я работал с многими материалами и выбрал для себя алюминий.
Оффлайн Sergunb
предложили участвовать в этом конкурсе:
ссылка   :rofl:
Оффлайн Sergunb
Арктическая версия :)
Оффлайн Sergunb
Итак под итог для проекта Лада Арктик: решил набить кузов комплектующими от АвтоВАЗ, а именно два ДВС 21083I плюс два МКП от той же модели. В МКП можно установить различные ряды передач, установить торсен 1,5 или 2 way, а также установить 6 передачу ( 1 передача пониженная остальные передачи со 2 по 6 для реализации динамики). Один мотор одна ось привода, между осями есть отключаемый синхронизатор. Реализация момента через бесшумную цепь. По специфики проекта (высокогорье) планирую устанавливать на двигатель компрессор И.О. Попырина система на разряжении или за дроссельно. Мощность одного мотора 140 лошадиных сил с 8 клапанного мотора ВАЗ 21083I ( статья За рулем за 2007 год, "Компрессор родом с оборонки"). Бак топливный- 1000 литров. Объем бака сжатого воздуха 1000 литров. Экипаж 3 человека. Масса не более 2500 кг (вторая картинка), низкий центр тяжести в центре автомобиля. Дорожный просвет  "под яблоком" или самой низкой точки днища, регулируемый в диапазоне: от 0 мм до 655 мм. Максимальная скорость 140 км/ч.
 Возможно любые размеры проект, то есть проект масштабируется без ущерба в пределах от 1 до 0,65. Тем самым можно создать шасси под "любую ступицу" или другими словами: под любую нагрузку и цели. Экономичен на дальних перегонах так как можно передвигаться на одном моторе при этом существует возможность выбора привода. Передний или задний (перегон с прицепом). Шасси из сплава алюминия.
Рентген снимок
Ой, парень, сделай же хоть самокат! Ну простейший, как у детишек. Отложи на время эту иллюстрированную бредятину и иди в гараж. Там болгарин и сварка - это такие инструменты. Если сможешь проехать на своём самокате хоть пару метров, то на первый раз считай это удачей. Мы все поздравим. :good:
Оффлайн Sergunb
12 лет был в гараже, и итогом стало то, что нужно проектировать бредятину. :hi:
Самокатов много сделал, и самокаты эти, в чемпионатах России выступали. Может кто еще и выступает.
Sergunb, ну так давай фоты самокатов. Точно будет интереснее этих картинок :hi:
Оффлайн Sergunb
Эта тема не старых работах, а планах на будущее. Создавать тему о том что я делал раньше не хочу. Если эти картинки не устраивают, нет проблем тогда не буду писать здесь. Если вам контент не нужен то и мне тем более.
Хочу сделать трехточку и ковш на гидравлике, но я рукожоп
Автор anaschuРаздел Самодельные трактора
Последний ответ Июня 26, 2024, 19:13:46
от anaschu
как сделать аудио вход в старый музыкальный центр
Автор вовочкаРаздел Электрические и электронные устройства
Ответов: 7
Последний ответ Октября 28, 2017, 20:13:01
от Казерог
Ребята как сделать моталку для длиномерных материалов
Автор DonaldРаздел Самодельные инструменты
Ответов: 15
Последний ответ Июня 19, 2012, 16:00:32
от shum d
от технарь
