Автор Тема: Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.  (Прочитано 71632 раз)
Оффлайн Big Vel
Re: Болотоход 17 сил на подвесной системе от remix59.
« Ответ #15 : Апреля 22, 2017, 15:21:14 »
В общем сегодня провели разведку боем с небольшой рыбалкой.
Выявили две проблемы
1. Китайцы хреново закручивают резьбовые соединения, чуть не потеряли глушитель
2. Согнуло болт регулировки высоты болотохода, предварительно выгнув пластину 5 мм, а может и одновременно.
Болт на 12 там явно слабоват, буду разбирать, усиливать пластину и ставить болт на 16-18 каленый
Оффлайн Big Vel
« Ответ #16 : Апреля 23, 2017, 07:52:11 »
Вот так
« Ответ #17 : Апреля 23, 2017, 17:56:33 »
Болт прежде чем его загнуло торчал на 20 витков, т.е. на 35 мм. Ты, что вез на прицепе лодку с болотоходом на транце с поднятым и не закрепленным хвостом? :shok: :good:
Завтра доберусь до рабочего компа. и рассчитаю угол подъема с таким положением винта.
Болт для регулировки на ходу, а не для транспортировки. Ладно будет он на 16, а полка тогда 12мм.? Не проще, к примеру румпель в лодке привязвть? Площадку то же загнул?
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2017, 18:07:26 от remix59 »
Оффлайн Big Vel
« Ответ #18 : Апреля 23, 2017, 23:56:53 »
нет, это после попытки на ходу высоту отрегулировать :pardon:
гайку срезал уже, пластину выправил, наварил сверху вторую на 4 мм и отверстие под 16 болт сделал.
Завтра поеду болт искать
Оффлайн Big Vel
« Ответ #19 : Апреля 24, 2017, 03:01:38 »
Телеги нет во хозяйстве. Все добро возится в микроавтобусе.
По поводу площадки - больше никаких потерь. Только то что на фото.
На самом деле цель поездки как раз была выявить возможные недостатки конструкции. 28, как писал выше, едем довольно далеко и, вот тут не хочется сюрпризов :ok:
« Ответ #20 : Апреля 24, 2017, 08:49:16 »
Да я верю тебе (рис).  :ok:
Вот это правильно. :good:
Оффлайн Big Vel
Вчера вернулись с реки Биракан, это приток Кура, кто захочет загуглит.
Хотелось без сюрпризов, но не вышло. Собственно болотоход прошел 20 км и порвались ремни  :sorry:
Запасные были, но их постигла та же участь.
Лодки было три, поэтому мы все же порыбачили, но об этом потом
Срезало зубья, причина видится в том, что во время старта на ремни идет нагрузка моментальная в виде рывка.
Что скажут специалисты?
ну и собственно сразу вопрос - чем плоха цепь кроме шума?
Что скажут специалисты?  ну и собственно сразу вопрос - чем плоха цепь кроме шума?
мало для 20 км. я ставил б/у ремни, прошли минимум 300. после натяжки(перетянул) прошёл пару перекатов и на очередном оба лопнули. Т.е тут очень важна роль нормально натянутых ремней.  :pardon:
Оффлайн Big Vel
вот и мне хочется что больше, а тут еще подумалось что можно центробежное сцепление со звездочкой взять с алиэкспресса
Оффлайн Big Vel
типа такого
Китайцы не только хреново глушаки прикручивают, они еще и половинки картера плохо могут затягивать.
Что за ремни стояли?
 У Polk есть центробежное сцепление и под ремни и под цепи, я думаю найдется.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2017, 18:54:45 от remix59 »
Оффлайн Big Vel
приоровские на 137 зубьев, марку не помню, тут же  на других машинах все ездят  :blush:
1.Посмотри внимательно соосность верхней и нижней шестерни если они установлены со смещением, то ремень   работает не всей плоскостью , подставляй шайбы   2.после того как проехал 2-3 км проверь натяжку ремня, т.к. ремень разогревается и становится более эластичным.  3. При длительной езде ремень нагревается как от трения , так и от двигателя поэтому лучше сделать окна для вентиляции ремней.  4. при езде по холодной воде плотноть воды увеличивается в 2 раза тоже надо иметь ввиду.
Оффлайн Big Vel
с соосностью было все хорошо, до этого погоняли немало
натягивать после 3 км не было такого, может действительно под нагрузкой большей растянулись
Собственно потому о цепи и задумался
