Автор Тема: Трайк 3*3 на ИДП-284  (Прочитано 33695 раз)
Оффлайн РедБулл
« : Марта 19, 2017, 20:21:06 »
 Всем привет! Строю вот такую штуку:
Оффлайн РедБулл
Re: Трайк 3*3 на ИДП-284
« Ответ #1 : Марта 19, 2017, 20:24:14 »
 Двигатель ИЖ-Ю 5(думаю, временно), мост задний классика, редуктор привода переднего колеса классика, один чулок укороченный, второй обрезан совсем. Узел поворота - поворотный кулак от классики. По весу охота уложиться в 350 кг :hi:
« Ответ #2 : Марта 20, 2017, 15:16:00 »
По причине определенной сложности материала не буду никому советовать обратиться к теории в виде, например, книги В.А. Дмитриева "Детали машин".
Однако позволю себе напомнить, что использование гипоидной передачи в реверсивном режиме - это нежелательный режим, приводящий к ускоренному износу передачи.
Да и звучит гипоидная передача при работе в реверсивном режиме не для всех музыкально. :hi:
« Ответ #3 : Марта 20, 2017, 15:38:13 »
:hi: Да вам батенька технические мемуары писать, хорошо и ёмко изложено! :good:
Оффлайн Ed.
« Ответ #4 : Марта 20, 2017, 16:05:54 »
Про детали машин нивоводам расказать надо. Мужики то не знают что гипоидку крутят не в ту сторону. :blush:
« Ответ #5 : Марта 20, 2017, 16:50:54 »
Встречал на форумах рассказы о том, что на приличных японских полноприводных автомобилях главная передача (ГП) переднего моста изготовлена так, что она работает именно в нормальном режиме и по этой причине ГП переднего моста несовместима с ГП заднего моста.
Не знаю, что заставляет производителей Нивы ставить одни и те же шестерни ГП в передний и задний мосты. Загадочно все это.
Хотелось бы ошибаться в вопросе применимости гипоидной передачи в прямом и реверсивном виде. Но жизнерадостный "вой" ГП при движении задним ходом намекает на правильность рассуждений. Вой - это низкий КПД и преобразование части энергии двигателя в звук. Значит, для постоянной эксплуатации в таком режиме ГП не предназначена.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2017, 16:57:46 от val_001 »
« Ответ #6 : Марта 20, 2017, 17:08:42 »
Нормально все работает. Че-то мои Нивы  ни одна не выла. :biggrin:  Масло хорошее заливайте и не будет выть.
 Если ремонтируете редуктор - ставьте хорошие детали и правильно собирайте.  :ok:
 Ставят одинаковые для удобства ремонта и необходимой достаточности.
 На вой такая малая доля КПД уходит... Больше в тепло.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #7 : Марта 20, 2017, 17:39:05 »
Нет, Валерий, вой при движении задним ходом издаёт не ГП, а шестерни заднего хода. Они, сколько я видел, прямозубые, от этого и музыкальные.
 Не только на Ниве, на Газели тоже пары в переднем и заднем мостах одинаковые - всё нормально работает. Единственное, что меня вначале напрягало - это возможное масляное голодание подшипников хвостовика. Но, насмотревшись на вездеходы форума(не только этого), редуктора переворачивал уже смело.
Оффлайн Ed.
« Ответ #8 : Марта 20, 2017, 18:27:15 »
Тоже про шестерню зх написать хотел.
Мы тоже много раз ставили задний редуктор на передок. Все нормально ходит.
« Ответ #9 : Марта 20, 2017, 21:47:46 »
РедБулл,
Такой узел поворота уже опробован кем то ?
Вылет колеса считал или на глаз ?
Оффлайн РедБулл
« Ответ #10 : Марта 20, 2017, 21:57:11 »
gudvin, нет, такой узел поворота я ни у кого не видел. Видел похожий на мото 2*2 у Polk. Но у него использованы только шаровые от авто. Вылет делал можно сказать на глазок, приставив профиль по оси поворота. Примерно 100 мм. Надеюсь получить лёгкий руль :biggrin:
 Дим, был у лазерщиков, фланцы пока не готовы.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #11 : Марта 20, 2017, 21:59:39 »
 Жигулёвский поворотный кулак:
« Ответ #12 : Марта 20, 2017, 23:14:33 »
А где подвеска? Напрыгаешься..
Оффлайн РедБулл
« Ответ #13 : Марта 20, 2017, 23:42:57 »
На подвеске буду делать 4*4. Когда найду для этого время :sorry: А это бюджетный вариант, доехать, вернее, доползти до озера 10 км. Ну и в раскисшей пахоте не дать маху. Расчётная максималка всего 38-40 км/ч.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #14 : Марта 27, 2017, 19:56:27 »
 Дело помаленьку продвигается:
Ответов: 11
от kekekew
Второй обратный трайк для леса
Автор oblynkaРаздел Трёхколёсные
Ответов: 11
Последний ответ Марта 29, 2013, 12:11:12
от oblynka
