Автор Тема: Поход к Кожозеру.  (Прочитано 167524 раз)
Оффлайн Gerasimsherp
Поход к Кожозеру.
« Ответ #405 : Ноября 14, 2017, 23:13:19 »
Коврик для готовки на гриле или на плите, Тефлоновые ничего к ним не пригорает.
Взять тут можно ссылка
Оффлайн отец 29
Поход к Кожозеру.
« Ответ #406 : Ноября 17, 2017, 21:55:15 »
еще серия от Геры. :hi:
Поход к Кожозеру.
« Ответ #407 : Ноября 21, 2017, 19:55:01 »
Привет всем.  :hi:
Вышел ноябрьский номер журнала полный привод 4Х4.
С разрешения главного редактора журнала Андрея Фаробина выкладываю статью. Читайте, наслаждайтесь.  :good: :ok:
Если что не пинайте.  :biggrin:
Качественный PDF - файл прикреплён внизу. /dil/
« Последнее редактирование: Ноября 22, 2017, 15:47:53 от Dil »
Поход к Кожозеру.
« Ответ #408 : Ноября 22, 2017, 18:01:36 »
За статью спасибо.
Вот только что бы писать о кишкотрясе по грунтовке бортоповоротов надо было на них проехать.
Замечу что у Севера пневмоциркуляция работает меньше из за сечения трубы подкачки, 32мм против 50мм Шерпа
Слетевший шланг подкачки на Севере это лишь недоработка этого узла.
Думаю ребята его доработают, а Гарагашьян тут вообще ни при чем у Шерпа газы подкачки проходят через раму остывая, у Севера по резиновым шлангам.
Ремонт колеса с новым клеем занимает 2 минуты, но и проколоть его надо хорошо умудрится.
Это касаемо то что знаю, в остальном хорошо отдохнули  :ok:
Поход к Кожозеру.
« Ответ #409 : Ноября 22, 2017, 19:49:28 »
Gerasimsherp, привет.
 :biggrin: У Андрея своё видение того что происходило. У тебя своё.
Не будем разводить сметану.  :biggrin:
Отдохнули, познакомились, рыбы поели.  :good:
Ради этого и ехали. Ещё раз всем спасибо за дружный и спаянный коллектив.  :drinks: :drinks: :drinks:
Оффлайн Андрей Вологда
Поход к Кожозеру.
« Ответ #410 : Ноября 23, 2017, 17:39:25 »
Сергей, в одном слове две ошибки! :biggrin:
Поход к Кожозеру.
« Ответ #411 : Ноября 23, 2017, 17:53:37 »
Андрей Вологда:rofl: :rofl: :rofl:
Поход к Кожозеру.
« Ответ #412 : Ноября 24, 2017, 08:49:49 »
Пожалуйста ссылочку на клей  :smile:
Оффлайн Snezhok
  • Мне не нужны деньги. Мне нужны друзья!
Поход к Кожозеру.
« Ответ #413 : Ноября 24, 2017, 14:23:43 »
На пример: ссылка
« Последнее редактирование: Ноября 24, 2017, 14:34:30 от Snezhok »
Оффлайн Navigator 29
Поход к Кожозеру.
« Ответ #414 : Ноября 24, 2017, 15:38:25 »
За статью спасибо.
Нет робяты все не так...!!!
Речь идет о соединении выпускного коллектора ДВС и системы подкачки. В любом варианте исполнения вездеходов (и Тополь и Шерп) там должно быть гибкое соединение в виде патрубка между ДВС и входом в подкачку (в случае с Тополем в трубопроводную систему , в случае с Шерпом в раму выполняющую роль этой системы). В штатном режиме подкачка от 0 до 140 мм рт.ст. происходит за 30 секунд, поэтому никакого негативного последствия на это соединение выхлопные газы не оказывают. Причина в том, что пришлось ехать при постоянно работающей подкачке не менее получаса. Вот поэтому из-за нагрева (расширения материала) шланг и соскочил. Замечу, что патрубку ничего не сделалось. При этом учтите, что длина разрыва было около 150-200 мм. При такой дыре не думаю, что какой-либо компрессор справился вообще, в т.ч. и нагнетание воздуха через турбонаддув. Всем привет.
Поход к Кожозеру.
« Ответ #415 : Ноября 24, 2017, 16:12:15 »
Немецкая клеющая система Ultra Fix
Склеит все что угодно, она всегда с нами.
Ремонт колес, трещин металла и прочее прочее что может произойти в дороге.
Заказать можно тут 89184575237
Скидка 5% по промо коду Герасим Шерп
Поход к Кожозеру.
« Ответ #416 : Ноября 24, 2017, 18:57:37 »
Navigator 29, все верно.  :good:
Кто в теме тот поймет. Вездик зачёт.  :ok:
Оффлайн михаил29
Поход к Кожозеру.
« Ответ #417 : Ноября 26, 2017, 22:24:58 »
Вот такой разрыв получился от встречи с пеньком (фото уже дома, сняли колесо,отмыли)
А готовы к такой ситуации мы были благодаря видео Герасима, где показан этот способ быстро зашить колесо.
За это ему спасибо к стати  :hi:
Поход к Кожозеру.
« Ответ #418 : Ноября 26, 2017, 22:39:16 »
михаил29,  Можно было разобрать одну сторону диска и приклеить из нутри кордовую латку.
Поход к Кожозеру.
« Ответ #419 : Ноября 26, 2017, 22:43:37 »
Александр69, так и сделали.  :blush:
