Автор Тема: Глиняная печь для хлеба  (Прочитано 48129 раз)
Оффлайн bruc
Re: Глиняная печь для хлеба
« Ответ #15 : Февраля 22, 2017, 21:43:28 »
Устройство печки интересует, размеры, толщина стенок, как протапливается, как печется, закваска...
Вобщем, все, все, все.
Сергей , печка стоит в бане на полу
начнем с самого низа .
лист шифера на полу поверх слой красных печных кирпичей затем шамотных .
далее рисовал по шамотным форму печи раскладывал хлебные формочки для расчета желаемых буханок.
вырезал ленточку картона 100-150мм и вертикально по нарисованному трафарету .
снаружи картона раствор глины+песок во внутрь песок как на первом фото
далее как дети в песочнице лепил форму желаемой печки примерно 2-3 часа .
поверх песка мокрую газету для разделения раствора и песка.
ГЛИНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ЖИРНАЯ + ПЕСОК, в раствор еще добавлял для связи солому рубленую и поверх газеты лепил слоями .
толщина стенок 150-180.
для выпечки хватает два раза подкинуть t 240-280 если 280 приходится приоткрывать дверцу.
по выпечке фото отчет будет позже.
« Ответ #16 : Февраля 23, 2017, 14:04:33 »
Сегодня купил очень полезную магазинную булочку, с отрубями. Вторая ситная. Вот вам состав. :biggrin:  Жрите, граждане, на здоровье!  Скромно так пишут - растительные масла. Нет бы по прямому - пальмовое.
« Ответ #17 : Февраля 23, 2017, 14:33:40 »
bruc, Каркас не понял делал или нет. Можно ведь наверное и по принципу "Русской печки" по моему.
Оффлайн val_001
  • Мой сайт: off-roader.ru
« Ответ #18 : Февраля 23, 2017, 15:00:49 »
а то что магазина приносишь, на 3 день покрывается чёрной плесенью
Все намного хуже, особенно когда в продукты питания начинают бездумно добавлять манную и овсяную крупы.
Оффлайн bruc
« Ответ #19 : Февраля 26, 2017, 22:05:48 »
С
VOTASUM  каркас делается из песка ,далее песочек вынимается лопаткой .
« Ответ #20 : Февраля 26, 2017, 22:18:53 »
Понял. В Русской печке делается каркас из досок, когда всё сделано, закладываются дрова и всё сгорает. :biggrin::biggrin:
Оффлайн bruc
« Ответ #21 : Февраля 26, 2017, 22:23:41 »
Небольшой отчет о проделанной работе.
подготовка.
подкормил закваску(цельнозерновой мукой и ржаной свежего помола)  ждем 1-2 часа все зависит от температуры
отруби предварительно запарил.
ставим опару на отрубях + закваска +цельнозеновой муки (1,5-2 часа )
добавляем соль,сахар и растительное масло
замешиваем тесто использую муку 1сорт (полезней)
подъём (1,5-2 часа )
выпечка 40мин 230гр.
PS. не забываем оставить закваски на следующую неделю перед тем как добавить сахар и соль с маслом
Оффлайн bruc
« Ответ #22 : Февраля 26, 2017, 22:27:39 »
VOTASUM  при желании можно из досок или из прутьев .
думаю на такую конструкцию уйдет времени больше.
у меня на песок ушло 2-3 часа + подвоз песка с леса в декабре месяце :biggrin:
« Ответ #23 : Февраля 27, 2017, 09:59:23 »
подготовка.
Давай всё по порядку. Закваска из чего, или готовая продается?  Сколько нужно закваски, сколько отрубей,  сколько муки и воды ? хотя бы в пропорции.
« Ответ #24 : Февраля 27, 2017, 10:01:52 »
:biggrin::biggrin: Там конкретно надо.
Оффлайн bruc
« Ответ #25 : Февраля 27, 2017, 10:53:30 »
Господа в плане конкретики .
отруби примерно 250гр , закваска все содержимое согласно фото выше.(консиситенция густой сметаны)
соль примерно 1ст.ложка сахар примерно 3ст.ложки но это все по вкусу ,масло растительное примерно 2-3ст ложки.
замес теста добавлял только пшеничную муку 1 сорта согласно фото .
итог по массе готовой продукции.
3 бух маленькие по 400гр =1200гр
3 бух большие по 700гр =2100 гр.
+оставил на булочки примерно 1100-1200гр.
соответственно если хотите на одну буханку надо кол-во уменьшить .
Закваска делается в домашних условиях (набиваем в гугле как сделать закваску дома )
СОВЕТ - ставьте на ржаной муке как получится сыпьте потом пшеничную. (запах должен получится кислым )
кому совсем не понятно пишите в личку скину номер телефона раскажу поподробней .
Оффлайн bruc
« Ответ #26 : Февраля 27, 2017, 11:52:12 »
ещё одна рабочая фотка.
« Ответ #27 : Февраля 27, 2017, 15:51:07 »
Отличный способ! :good::drinks:
Оффлайн htavgustina
« Ответ #28 : Февраля 13, 2020, 16:06:39 »
может автор заглянет сюда!  подскажите  верх печки делался полностью из глины?
Оффлайн bruc
« Ответ #29 : Февраля 14, 2020, 14:13:37 »
Мария , все делал с одного раствора .
данную печку лепил с жирной глины и песка с добавлением соломы для связи данной конструкции .
Отопительная печь закрытого горения на отработке.
Последний ответ Ноября 06, 2014, 10:38:11
Печь в баню - переделка
Автор КазерогРаздел Баня
Ответов: 73
Последний ответ Декабря 02, 2013, 17:08:08
от Казерог
Продам мультитопливную печь.
Последний ответ Января 04, 2018, 15:33:49
от Maxim_56
Печь в гараж
Автор Роман ОкатовРаздел Отопление
Ответов: 38
Последний ответ Июля 10, 2018, 16:47:25
от игас
Печь для бани
Автор ILDARРаздел Баня
Ответов: 81
Последний ответ Февраля 13, 2020, 19:55:17
от вовочка
