Автор Тема: Хабар ПМ цельнорамный 4х4  (Прочитано 160773 раз)
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #225 : Января 18, 2019, 15:29:13 »
Сделали боковую дверь. Из за того, что дверь имеет две плоскости  пришлось делать её открытие вбок и вверх с помощью газового амортизатора от ниссан вингроуд который со своей задачей с лихвой справляется. В качестве уплотнителя двери в строительном магазине купили самоклеющийся силиконовый  уплотнитель, который будет зажиматься в пазу двери. Там же купили защёлку двери которую будет открывать ручка двери от Уаз, через тягу. Сегодня повешал дверь на петли и амортизатор, и подготовил защёлку и посадочное для ручки. Завтра буду ставить.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #226 : Января 19, 2019, 15:25:25 »
Приварил ручку двери и защелку. За сварочные швы сильно не пинайте. :biggrin: Напряжение в сети сегодня слабое было. Сварочник не хотел нормально работать. Ничего, обдиру и под обшивкой не видно будет.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #227 : Января 30, 2019, 15:53:49 »
Потихоньку обрастаем железом. Каркас кузова скоро будет готов. Боковая дверь, задняя двойная (верхняя часть вверх, нижняя вправо), два люка, над водителем и в салоне готовы под обшивку. Обшивку решили делать комбинированную. Днище АБС пластик 3 или 4мм остальное алюминий 1,5мм. купили 4 листа. Конфигурацию кузова нарисовали не простую. Поэтому с монтажем каркаса хлебнули, и ещё хлебнём с обшивкой. Но вроде дизайн должен получится не плохой.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #228 : Марта 08, 2019, 15:07:37 »
Полностью закончили сборку кузова и покрасили его.  Как высохнет краска, начнем монтаж обшивки. Обшивка большей частью уже раскроена. Пришли заказанные раздвижные окна от УАЗ. Так же готовы лобовые стекла триплекс. Полностью готовы и обшиты двери и люки. Теперь дело должно пойти веселей.
Оффлайн ZEMICH
« Ответ #229 : Марта 08, 2019, 21:53:36 »
 :good:  :hi:  А обшивать чем планирует?
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #230 : Марта 09, 2019, 05:28:18 »
Снаружи большая часть алюминий 1,5мм гладкий, часть АБС пластик 3мм. Внутри АБС пластик с текстурой под кожу.
Оффлайн ZEMICH
« Ответ #231 : Марта 09, 2019, 06:28:55 »
Внутри АБС пластик с текстурой под кожу. - это что ещё за зверь? Очень интересно.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #232 : Марта 09, 2019, 14:41:03 »
Абс пластик используется очень широко. В том числе и в автомобилестроении. Бамперы, обшивка салона, брызговики итп. Выпускается листами как правило 1мх3м. Толщина  разная. Фактура с одной стороны глянец, с другой глянец, или матовая или шагрень, или под кожу.
На обшивку днища и колёсных пазух взяли черный 4мм. На обшивку моторного отсека и панели приборов, колесных пазух сверху, черный 3мм под кожу. На обшивку салона внутри светло серый под кожу.
« Ответ #233 : Марта 09, 2019, 16:02:26 »
Владимир-27, Где, почём?
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #234 : Марта 10, 2019, 15:51:15 »
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #235 : Марта 16, 2019, 05:33:24 »
Процесс пошел. По периметру листов герметизируем силиконовым герметиком. Недорого и надёжно.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #236 : Марта 22, 2019, 15:47:58 »
Внешнюю обшивку почти закончили. Кроме пары полосок на боках крыши и колёсных пазух. Начали утепление техноплэксом, с крыши.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #237 : Марта 22, 2019, 15:59:21 »
В принципе можно было взять за основу каркаса кузова двадцатый профиль а не тридцатый. Тем более что и пеноплекс есть двадцать мм тоже. Для жесткости кузова хватило бы за глаза, тем более при двойной обшивке кузова и склеивания пеноплэкса с обшивкой, сэндвич получается довольно жесткий. Не на один десяток веса было бы меньше. А при тридцатом профиле и соответственно 30мм полистирола термос получается конкретный.
« Ответ #238 : Марта 22, 2019, 16:58:31 »
Владимир-27:good: :good: :good:
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #239 : Марта 23, 2019, 06:01:12 »
Мне уже двое знакомых сказали, что похож на броневик. :shok: Может мин обороны закажут пару сотен экземпляров.  :biggrin: :biggrin:
от Кулибин
Ответов: 208
Ответов: 234
от mishanya68
от mishanya68
от Genri
