Автор Тема: Хабар ПМ цельнорамный 4х4  (Прочитано 145926 раз)
« Ответ #180 : Марта 21, 2018, 17:18:07 »
Владимир-27,
Синяя реле подаёт питание на компьютер, на 38,47 пины.
На нём плюс всегда с акамулятора, а минус приходит с мозга и включает это реле.
Тебе самое главное правильно подключить плюс с замка на 36й и на 34й с положения "стартёр".
да впринципе на моих рисунках это подписано.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2018, 17:25:26 от gudvin »
« Ответ #181 : Марта 21, 2018, 17:22:18 »
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #182 : Марта 22, 2018, 15:57:08 »
Дима спасибо! Разбираюсь потихой. Хорошо хоть ещё в электрике более менее соображаю. А то была бы ОПА.  :biggrin: Сегодня шевельнули мотор стартером с ключа. Зашевелился с трудом. Больше года стоял. Проводку сразу делаю постоянную, чтобы уже не возвращаться к этому вопросу. Дима что за приборка у тебя на схеме выше? Марчевская? Ты такую ставил? У нас от Куба. Схемку уже нарыл в нете. Стартер тоже не стал через селектор запускать. Надеюсь ничем не чревато?
« Ответ #183 : Марта 22, 2018, 17:06:31 »
Приборка из мануала по марч К11. На кубе может быть другая, как и на других моделях марчей.
Стартёр не критично, если один ездишь и память хорошая  :smile:
Просто у меня охотники любят глушить на передаче, а на кочерге переключений у меня положения не подписаны. Говорят чтоб не катился, хотя автомат на всех режимах катится кроме паркинга.
Да даже если и заведёшь на Д, далеко не уедет  :biggrin:
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #184 : Марта 23, 2018, 01:20:02 »
Ага!!! Бегай за ним потом по тайге! Мы за снегоходом один раз бегали. Подклинило из за мороза дроссель. :biggrin:
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #185 : Марта 23, 2018, 14:34:33 »
Проверил, у меня все минуса на ЭБУ есть в наличии из косы. Так же реле питания ЭБУ, синенькое которое на косе, тоже всё подключено как надо. И питание на реле есть из косы, и с реле на Эбу №4, №38, №47 подключено. Подвел только сигналы с замка на №34,№36 ЭБУ. Завтра подключу насос топлива и вентилятор радиатора. У меня на радиаторе два вентилятора. Один запитаю от ЭБУ №9. А второй отдельным тумблером на приборку. Зимой должно хватать одного. А летом можно добавлять вручную второй. Либо запитаю потом от отдельного термодатчика чтобы срабатывал при большей температуре чем первый.  Насосов будет два. В каждом баке по насосу. Для коммутации топлива заказали электроклапаны. Сегодня пришли.
« Ответ #186 : Марта 23, 2018, 19:18:24 »
У меня то же два вентилятора. Радиатор с примеры Р11, 1.8.
Включается один от мозгов, но сам переключаю вручную на зиму послабей.
Хочу то же два подключить от разной температуры и через сопротивление, чтоб в пол силы крутил.
Кстати с разъёмом генератора разобрался ?
Я сделал так, "клемма" S плюс от зажигания. Вообще по схеме надо от аккума брать, но говорят может разрядить если долго не ездить.
А клемму L через лампу контрольную тоже плюс от зажигания.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #187 : Марта 24, 2018, 02:53:05 »
До генератора ещё не добрался. Вообще думал он уже в косе подключен как надо. Буду смотреть. Книжка на Марча очень хорошо помогает со своими схемами. А что, зимой и одного вентилятора много? если включаешь послабей. Тоже через сопротивление?
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #188 : Марта 24, 2018, 09:46:22 »
Вот, схему коммутации насосов и клапанов топливопровода нарисовал. Начну монтировать.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #189 : Марта 24, 2018, 15:49:41 »
Решил уменьшить количество проводов которые необходимо прокладывать через половину корпуса. Да и найти тумблер с таким количеством контакртных групп будет проблематично. Переделал схему. Теперь переключение баков будет обыкновенным тумблером на два положения. Вся коммутация подачи топлива на реле.
« Ответ #190 : Марта 24, 2018, 16:20:46 »
Владимир-27,
Да не много вентилятора, просто не люблю шум и частые вкл. Меньше скачки напряжения, меньше нагрузка на генератор.
И так получилось что вентиляторы разные, ваз и ниссан.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #191 : Марта 26, 2018, 08:58:53 »
Дима можно подробнее? Где эти клеммы искать? У меня с генератора силовой провод, с болта уходит в косу и разъемчик на два провода на корпусе гены. Провода с разъемчика тоже в косу уходят.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #192 : Марта 26, 2018, 09:06:15 »
С косы есть выход  толстенного провода с клеммой на конце. Белый с красной полосой. Силовой. Идет с плавкой вставки на 65 ампер с акумы.  Может его куда то надо подать?
« Ответ #193 : Марта 26, 2018, 09:09:32 »
Вот эти два тонкие и нужны. Цвета как у меня. На корпусе генератора должна быть наклейка с обозначением.
Если у тебя коса целая, то ищи концы в разъёме приборки и в блоке предохранителей.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #194 : Марта 26, 2018, 10:07:53 »
Нашел. S у меня в косе на предохранитель с акума в наличии. А L нашел в разъеме. Только не пойму. Этот провод идет на лампу контрольную зарядки на приборке, по схеме, а второй контакт лампы уходит в косу куда то но не на массу. Вроде на предохранитель от акума. Так и должно быть?
Ответов: 208
Ответов: 234
от mishanya68
от Кулибин
от Genri
от mishanya68
