Автор Тема: Хабар ПМ цельнорамный 4х4  (Прочитано 145956 раз)
Оффлайн Vitalya
Re: Хабар ПМ цельнорамный 4х4
« Ответ #45 : Января 25, 2017, 18:13:52 »
скорость вращения карданов после гп поперечной кпп ничтожна мала
никакой мароки с шариками не нужно и это лишние
будут работать  и так любые шрусы как внутренние так и наружние даже с большими переломами,главное что бы при ходе подушек двигателя и работе подвески эти углы не превращались в плечо разрушения
« Ответ #46 : Января 25, 2017, 21:18:34 »
Вообще эти мысли если только внешний шрус будет сильно греться.
У меня грелся новый наружный шрус 08й, даже руку не удержать было. Через 50км стал как все остальные б/у шрусы, чуть-чуть тёплый.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #47 : Января 27, 2017, 15:43:28 »
Сегодня прикинули. Если опустить двигатель на 4 - 5см, ниже, то промежуточный кардан выходит из крутых изломов. Опустим. Пока точим токарку на задний мост. И фланцы на приводы. На передний отдавали токарю. Вышло не дешево. На второй решили на своём ТВ16 попробовать проточить. Вроде получается, хоть и не быстро.Полуоси уже проточили. Осталось фланцы изготовить. Пока суть да дело думаем какой радиатор прикупить. Родной или какой поболее. Там в нём кроме тосола ещё охлаждение автомата вмонтировано. Вопрос, будет ли родной эффективно охлаждать? Двигатель будет открыт только снизу, а со всех остольных сторон стенки капота. К радиатору доступ воздуха будет подведён с левого борта.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #48 : Января 27, 2017, 21:24:25 »
я из этого радиатора извлек элемент для охлаждения масла и впаял в газелевский медный,правда для тяжелых нагрузок впаял два элемента с двух радиаторов
а вообще в ваших краях проще контрактный радиатор готовый использовать с более мощного мотора,с седана или лучше автобуса
« Ответ #49 : Января 28, 2017, 00:01:26 »
Я от холодильника поставил железный, ну как поставил, приварил прямо к раме перед основным :smile:
Больше 60 не нагреть теперь.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #50 : Января 28, 2017, 13:30:49 »
Да, у нас выбрать контрактный радиатор недорого не проблема. Выберем какой нибудь от более мощного мотора.
Ещё одна задачка предстоит с рулевым управлением. Думаем кого ставить. Рейку или гидрообъёмное. Я более склонен к рейке. А Сергей убеждает меня ставить гидроцилиндр. Не уверен только, осилит ли рейка такие колёсики. Рейку можно взять от какого нибудь большого аппарата. Мне кажется что с рейкой управление будет более "острое"
« Ответ #51 : Января 28, 2017, 16:44:05 »
Так ведь и с ГОРУ можно сделать острое управление. Поставить носос дозотор большего объёма и все.
Оффлайн Vitalya
« Ответ #52 : Января 28, 2017, 17:00:13 »
что бы разгрузить рейку от возросшей нагрузки и возможных ударов нужно удлиннить рулевые сошки на поворотных кулаках.
и опять же цена тракторного гору будет как 4-5 контрактных реек,работу которых не сравнить с русским трактором
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #53 : Января 31, 2017, 16:29:17 »
Где то видел програмку посчитать минимальную и максимальную скорость по передаточным. Не могу найти. Ткните плиз!
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #54 : Февраля 06, 2017, 15:44:31 »
Посчитали скорость по передаточным. Минимальная\максимальная на повышеной 3,7 \ 87. На пониженной 2 \ 48
Подготовили всю токарку для второго, заднего редуктора. Осталось собрать.
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #55 : Февраля 06, 2017, 15:47:41 »
Сборку заднего редуктора пока отложили. Занялись монтажом и подгонкой переднего редуктора и всей передней подвески
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #56 : Февраля 06, 2017, 15:53:20 »
Переделали крепления подушек двигателя передвинув его немного вниз и влево. Чтобы вывести промежуточный вал из крутых изломов. Из за этого три раза резали верхнюю часть рамы, тк шкив кондиционера упирался в неё.
Были вот такие изломы промежуточного вала. Сбоку и сверху:
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #57 : Февраля 06, 2017, 16:01:49 »
Купили карданный вал с подвесным подшипником, для отбора мощности с раздатки на передок. Для этого пришлось его укоротить и выточить пару фланцев, на один из которых приварили шлишевую для раздатки. Получилось вроде не плохо.
« Ответ #58 : Февраля 06, 2017, 16:35:23 »
Владимир-27, у вас ступицы стоят вертикально вроде, это хорошо. Рычаги разной длины, это тоже правильно в общем то. Потому, что при этом сохраняется ширина колеи во время работы подвески. Но происходит это за счёт наклона колеса. Я боюсь, что когда машину соберёте, подвеска просядет и уже исходно колёса встанут косолапо. Посмотрите за этим. :hi:
Оффлайн Владимир-27
« Ответ #59 : Февраля 06, 2017, 16:49:51 »
Да! Спасибо! :drinks:  Мы обратили внимание как работает подвеска раскачивая её. Наклон меняется колея нет. Сейчас колёса немного развалены вверху. Окончательная корректировка будет как на раму насядет вся масса.
Ответов: 234
от mishanya68
от Кулибин
Ответов: 208
от Genri
от mishanya68
