Автор Тема: Отвал мотоблок МТЗ  (Прочитано 15540 раз)
Отвал мотоблок МТЗ
« : Января 21, 2017, 18:30:57 »
Слепил отвал на свой МТЗ, чтобы прудку чистить,на коньках кататься, ну и возможно ещё для чего пригодится.
Re: Отвал мотоблок МТЗ
« Ответ #1 : Января 21, 2017, 21:43:03 »
Саня, вот не впечатлило :sad: Положено смайлики :good::good::good: кидать, но скажу честно, ощущение , что не тянет по льду.  Здоровье в тракторе есть, а сцепления с поверхностью нет. У дома снег разгрести наверное хорошо, а по льду  :sorry: :pardon:
« Ответ #2 : Января 21, 2017, 22:11:23 »
на льду цепи одевать не хотел, чтобы не царапало, а кроме того бульдозерист из меня никакой, когда камеру выключили, стал слоями кучу снимать, за 4 прохода полностью убирал, и подчистую.
Там простой лопатой вообще делать нечего было, ребята бруствер сгребли и он осел, простую пластиковую лопату в него было не вбить!!!! только если металлической рубить, сын потом пластиковой подчищал то, что разрыхлено было и в стороны отваливалось.
ладно, вроде снега должно поднавалить, можно будет дубль 2 снять.
« Ответ #3 : Января 21, 2017, 22:13:10 »
Саня, :ok:
« Ответ #4 : Января 22, 2017, 02:35:45 »
Косой попробуй :ok: Саня, тебе понравится  :hi:
« Ответ #5 : Января 22, 2017, 15:40:01 »
Косой попробуй  Саня, тебе понравится
Косой не нужен, мне надо перегнать тупо снег на одну сторону, да и на мотоблоке этот отвал не долго продержится, на МТ он будет стоять.
лепился чтобы плуд очистить.
« Ответ #6 : Января 22, 2017, 15:51:11 »
По моему надо ставить салазки регулируемые на нож. :pardon::pardon: А наисто когда их убирать. :pardon::pardon:
« Ответ #7 : Января 22, 2017, 19:39:45 »
наверно да, или как минимум делать, чтобы заглубление было не больше 0,5 см, а можно вообще по нулям, просто и тупо приварить стальную полосу, по краям ножа.
возможно подобное и сотворю.
« Ответ #8 : Января 22, 2017, 19:42:49 »
стальную полосу
Как у санок, только регулируемые.
« Ответ #9 : Января 22, 2017, 19:54:40 »
мне проще болгаркой и сваркой подправить, чем мудрить регулируемые салазки.
а кроме того вся эта лабуда всё равно на МТ будет вешаться, а там всё немного иначе.
Оффлайн Ротор
« Ответ #10 : Марта 09, 2017, 18:15:59 »
Себе (на неву только)из бочки 200л делал
Запчасти мотоблок goldoni jolly junior 4+4
Автор sergey16Раздел Мотоблоки
Ответов: 20
Последний ответ Июля 04, 2019, 20:14:04
от Vladimir163
Китайский мотоблок плюс адаптер и прицеп
Последний ответ Сентября 10, 2015, 13:40:28
Китайский тяжёлый мотоблок Crosser CR-M8
Последний ответ Апреля 25, 2016, 22:08:50
Автор gena-electricРаздел Мотоблоки
Ответов: 18
Последний ответ Июня 30, 2021, 19:47:12
от dvjabdull
Мотоблок - почти трактор
Автор Гараж37Раздел Мотоблоки
Ответов: 9
Последний ответ Апреля 17, 2014, 23:57:13
от Гараж37
